Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 30 invités
Auto on/off par détection signal audio
Message » 03 Jan 2015 15:09
Ce qui me pose le plus de souci du coup c'est le choix du relais. Il existe bcp de réf. capable de commuter 10A@240VAC, dans dans dimensions raisonnables, mais ce que j'aimerai c'est opter pour un brochage le plus universel possible.
G2RL-1-E
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 03 Jan 2015 15:34
Merci chef :wink:
androuski
Message » 03 Jan 2015 19:26
en parlant de fusible....
celui de mon alim de labo.
pas compris...
L'alim a redémarré avec un nouveau fusible, mais le TL072 sur la plaque de test n'a pas survécu :roll:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 03 Jan 2015 19:38
Bon,
je vais remettre le fusible. Et réfléchir à ton idée de mettre les capas de découplage en dessous, et voir si un mini régul en TO-92 créée suffisamment de place pour que je me fasse suer à reprendre le schéma de ce côté là aussi :wink:
androuski
Message » 03 Jan 2015 20:34
Au cas ou, il y a des fusibles miniatures sympa niveau gain de place voir par exemple dans cette gamme.
Je recommande néanmoins de les monter sur socket pour le cas hypothétique ou il faudrait être amené à les changer.
Edit: le socket, le fusible à choisir dans la gamme SR5 (ex: 63mA temporisé)
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 03 Jan 2015 20:40
puisqu'on y est : que penser des fusibles réarmables type polyswitch ?
alkasar
pas en 230V.
thierryvalk
Message » 03 Jan 2015 20:41
thierryvalk a écrit:pas en 230V.
oui bien sur, on le mettrait après le transfo.
alkasar
Message » 03 Jan 2015 20:47
Ok, mais pas toujours très utile.
Par contre prendre un régulateur de tension dont le courant max est inférieur au courant max du transfo donne déjà une protection pour pas cher.
thierryvalk
Message » 03 Jan 2015 21:17
Eric.D a écrit:Au cas ou, il y a des fusibles miniatures sympa niveau gain de place voir par exemple dans cette gamme.
Hello Eric :wink:
Adopté !
Puisque j'ai mis le doigt dans le smd, je pense changer toutes les R pour des boitiers 1206. Tous les smd montés en dessous.
J'ai également procédé à la modif suggérée par Alain : il y a désormais sur la carte un petit régulateur T092 et un +12v rég et +12v unreg.
androuski
Message » 03 Jan 2015 21:44
Sauf nécessité de puissance je mets en général du 0805 pour les résistances (moins cher, un peu plus de choix et plus facile à loger que le 1206). :wink:
Eric.D
Message » 03 Jan 2015 21:53
encore un qui a une bonne vue :mdr:
alkasar
Message » 03 Jan 2015 22:12
C'était surtout pour la facilité à souder... enfin, moi les 805 j'arrive bien à les souder.
androuski
Message » 03 Jan 2015 23:40
alkasar a écrit:encore un qui a une bonne vue :mdr:
Pas franchement mais on fait avec (l'aide d'une bonne loupe) .... :mdr:
Eric.D
Message » 04 Jan 2015 0:16
Je suis plus pour le 1206 surtout avec ce genre de circuit.
Niveau routage, on peut passer en dessous d’un 1206 plus facilement et c’est bien plus facile à manipuler. :oldy:
thierryvalk
