Bonjour , voilà , c'est fait.
Pour les K-389 , j'ai utilisé ce schema que tu avais indiqué dans un autre topic :
Pour les J-109 , même schema mais en inversant la polarité de la pile.
Voici les résultats :
Bonnes fetes de fin d'années.
jot
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pinnocchio et 43 invités
UGS - Les débutants ont besoin d'aide [module+alim simple]
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Super! Les valeurs sont apparemment pas mal.
Tu peux compléter en mettant une résistance (ou un trimmer) entre source et masse, et régler cette résistance pour avoir les 3.5ma dans le transistor.
Tu tiendras alors la valeur qu'il faut mettre pour Rs.
- Philby
Merci !
Dois-je remplacer la résistance de 470 ohms par une 100 ohms , suivant ce plan?
Si je comprends bien :
- je dois regler la resistance variable pour obtenir un courant de 3.5 mA.
- Une fois fait , je mesure la resistance de la resistance variable.
C'est bien ça?
Bonne (j)fet à tous. ( désolé ..... )
jot
C'est bien ça?
jot
- jot
Philby a écrit:.... et régler cette résistance pour avoir les 3.5ma dans le transistor.
Et une derniere question si je peux me permettre :
La precision à obtenir est de +- 0.5 mA ? ( j'ai vu qq part qu'on doit être entre 3 et 4 mA).
merci d'avance.
jot
- jot
Oui, tu fais comme c'est écrit.
Pour la précision, il faut tomber sur des valeurs de résistances normalisées, donc tu t'approche au mieux avec les valeurs qui existent (22,33, 47,56,68 ohms...)
- Philby
- jot
Ca a l'air bien!
100ohms devraient le faire...
Tu peux aussi faire la manip inverse : mettre 100ohms, si tu les as, et mesurer le courant...
- Philby
Ca va donc parfaitement aller avec une 100ohms.
Sinon, tu pouvais essayer 91 ohms, qui est normalisé aussi en série E 24
- Philby
- jot
Oups j'ai oublié...
Il faut retrancher 25 de la valeur des résistances des 109 et les mettre a la place des 22ohms donc 39 - 25=15 ohms
Les résistances des 389 (100 ohms) restent telle quelle et vont a la place des 47 ohms
Rfb=56k et Rin=15k
Rfb=56k et Rin=15k
- Philby
Philby toujours là pour aider ça fait plaisir a voir, je vous souhaite tout mes voeux a tout les ugstiste
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Philby a écrit:Oups j'ai oublié...
Rfb=56k et Rin=15k
Impec , je penses avoir tout compris.
Cela donnera donc cela :
Merci Philby.
jot
- jot
Bonsoir tout le monde ! Je vous suis avec attention et j'ai quelques questions.
Pourquoi, à partir d'un montage alimenté en 9V via une Rd de 100 ohms, la valeur d'Rs ainsi trouvée peut directement être utilisée dans l'UGS ? C'est pratique mais j'aimerais comprendre
J'ai justement tout un lot de 2SJ74 et 2SK170 à appairer pour faire des cartes UGS, je suppose que la procédure est la même ?
Et justement l'alim c'est obligatoirement en 9V ? Non parce que j'ai une alim stabilisée de 13.5V, plus pratique qu'une pile.
D'avance merci...
D'avance merci...
- gaelj
- Inscription Forum: 09 Mar 2014 19:16
Et encore une question ; sur le montage "de base" de l'UGS, on peut observer une magnifique symmétrie entre les valeurs des 4 résistances de source (à partir du moment où on considère le trimmer 50R comme 2x 25R).
Aves les adaptations proposées, cette symmétrie s'en va. C'est pas grave ?
Au fait le i c'était censé être 3,8mA d'après l'UGS pour les nuls, pas 3,5mA.
- gaelj
