Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 28 Déc 2014 17:36
Bonjour à vous deux,
des nouvelles du front:
j'ai pas réussi à faire marcher USBview sur mon PC Win 7, alors que ça marche sur un autre PC avec XP...va comprendre charles!...
Hier soir tard, j'ai fait une restauration du PC à une date antérieure à tous mes chargement de drivers FDTI et installation de DSPiyStudio.
J'ai tout réinstallé ce matin et allumé-branché le biniou dans l'ordre...et cela ne marchait toujours pas .
Et oh joie, j'ai enfin trouvé dans mon "boui-boui" un cable USB (USBA et min USB) qui a finalement été accepté par l'ordi !... le seul pb qui reste, c'est que cela strappe mon déport, mais ça n'empêche pas le fonctionnement en attendant que j'en achète un très court pour remplacer , vous avez des idées de câble USB court (40-50cm max), de qualité ne coutant pas un bras?,
Donc le DSPiy marche depuis une petite heure, et ça c'est un gros soulagement
j'ai chargé dans le DSPiy la version 2*2+1 et je me pose la question de la mise à jour du firmware.
Encore merci à vous deux pour votre aide.
Litldiyer
Litldiyer
Inscription Forum: 10 Fév 2008 11:57
Message » 28 Déc 2014 17:49
Pour changer les filtres de mon MultiDSPiy je passe par un hub usb avec rallonge pas soucis...
Par contre pour la mise a jour du firmware il faut effectivement utiliser un câble court et brancher directe sur l'ordi... Tout mes câbles mini usb fonctionnent, ils font tous entre 50cm et 1m... Donc n'importe quelle câble avec le bon format doit fonctionner...
Pacapona
Inscription Forum: 02 Jan 2014 19:33
Message » 28 Déc 2014 17:59
C’est pas vraiment la longueur du câble, quoi ça fonctionne moins mal en général avec court.
Le problème principal est une erreur de ma part avec la valeur de 2 petites résistances sur l’USB.
Il est possible de les remplacer, mais c’est vraiment petit et délicat.
L’idéal est de tester différents câbles, mais aussi sorties du PC. Eventuellement tester en intercalant un HUB USB.
Et aussi de bien brancher l’USB alors que le DSPiy est déjà sous tension. Mais DStudio fermé.
2*2+1 n’est pas une version de firmware, mais une appli.
Vu que tu viens d’une CG1, la mise à jour du firmware est obligatoire.
L’actuel est le V3R2 du 10/07/2014.
Et attend 10 minutes pour avoir la doc explicative. :lol:
Edit :grillé par Pacapona bien que vu que le flashage se fait maintenant via DStudio, c’est un soucis en moins.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 28 Déc 2014 18:10
Voici un premier jet de la doc de DStudio V4.
DStudio V4.pdf
(605.47 Kio) Téléchargé 50 fois
Je conseille plus que vivement de tout d’abord lire la doc d’Alkasar, il y a depuis quelques changements depuis, mais rien de fondamental.
https://5ad7b68329ae8ddd591c555bf9da7b0 ... ation.html
si’ l’un d’entre vous désire écrire un chapitre, faq …. C’est toujours le bienvenu. :siffle:
thierryvalk
Message » 28 Déc 2014 19:30
thierryvalk a écrit:Voici un premier jet de la doc de DStudio V4
Merci Thierry pour l'ajout du commentaire de Preset :D
Comme toujours, cette nouvelle version DS-Studio, c'est de la belle ouvrage ... :bravo:
(36.47 Kio) Téléchargé 1 fois
piercaub
Inscription Forum: 16 Déc 2006 15:25
Message » 29 Déc 2014 23:51
Je regardais la doc de montage et plus particulièrement les connecteurs I2s.
Manifestement, je vais devoir refaire la nappe pour l'amanero qui comportait 12 fils dont un non cablé.
J'avais utilisé de la nappe reliée a des connecteurs IDC HE10 (nom donné a ces connecteurs chez Selectronic).
Combien de broches faut il prevoir sur la nouvelle carte (2 ×4) ?
Bonne soirée.
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 30 Déc 2014 10:26
Il faut du câble plat 6 fils (plat 6 au pas de 1.27mm) avec connecteurs de 2 rangées de 3 au pas de 2.54mm.
Le câble plat peut être récupéré sur un ancien câble plat ayant plus de fils, c’est très simple à séparer.
Non, testé, à vérifier, mais normalement voici représenté en bleu les connecteurs sur Amanero et DSPiy.
Bien respecter le sens.
thierryvalk
Message » 30 Déc 2014 11:35
Bonjour Thierry,
Merci Thierry. Pour la nappe, pas de problème. C'est pour le connecteur que c'est plus compliqué... :grr: enfin si on veut faire propre.
Pas facile à trouver du connecteur HE10 en 2 x 3 voies.
Trouvé chez Gotronic mais ça fait cher le port.
Trouvé également sur RS mais pas sur le site des particuliers.
On démarre à du 2 X 5 chez Selectronic.
*DFER
Message » 30 Déc 2014 11:49
*DFER a écrit:Bonjour Thierry,
J'en ais quelques'un si jamais...
Pacapona
Message » 30 Déc 2014 11:51
chez RS (particulier) on trouve ce genre de connecteur pour cable plat.
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 66782.aspx
a voir si ça rentre sur dspiy.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 30 Déc 2014 12:46
Wahoo ! balaise, fallait le trouver celui-là.
Je vais en commander ce w-e pour profiter des frais de port gratos.
Merci :D
Pendant que j'y suis, la vente de mon DSPiy de la CG3 est en cours.
Pourrais-tu me dire s'il te reste en stock une nappe pour l'écran ? Ça pourrait peut être dépanner le futur acquéreur !
*DFER
Message » 30 Déc 2014 12:52
Merci :thks:
*DFER
Message » 30 Déc 2014 12:53
justement je dois éclaircir le stock. ca devrait aller pour 1.
alkasar
Message » 30 Déc 2014 12:55
Ok, je te ferai signe si besoin.
*DFER
Message » 30 Déc 2014 13:23
*DFER a écrit:Trouvé également sur RS mais pas sur le site des particuliers.
En rentrant le code RS de l'article sur le site des particuliers cela devrait marcher. :wink:
EDIT: et bien non pour cet article (832-3648) cela ne marche pas - c'est bien la première fois que je rencontre le cas :grr:
En espérant que cela est simplement dû à la nouveauté de la référence et non à un distinction de l'offre entre les 2 sites.
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
