frg a écrit:did31 a écrit:Je viens de remplacer mon cable coaxiale . Et la surprise mes suround sont de retour . Mon ampli reçois à présent bien le signal numérique
Par contre dès que je passe par le décodeur du lecteur donc en analogique mes suround ne fonctionnent pas . Pour lire mes dvd je passerai par le décodeur de l ampli. Merci STRAITS pour ton eclairage sur le dts3/2.1 .
Qui dit câble coaxial, dit pas de format son HD transmis.
(Il faut utiliser l'HDMI pour envoyer le bitstream ou du PCM multicanal.)
Ne serait-ce pas de là que vient le problème : downmix au niveau du lecteur qui ne ressort pas le signal en multicanal ?
Avec un câble coaxial numérique, on peut véhiculer du multi canal 5.1.
Chris
