Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Un forum dédié aux échanges concernant les Objets connectés et accessoires diverses.
iRule(HD) : Telecommande universelle Smartphones
Message » 21 Déc 2014 1:41
Voici une solution pour ceux qui souhaiteraient piloter le Cube de Canal par IP.
J'utilise iRule + une box Vera Lite sur laquelle j'ai installé une appli développé par un forumeur qui s'appelle "amg0" sur le forum de la box.
Cette dernière permet de générer des codes dans le protocole UPNP via IP pour piloter le Cube.
Voici le lien vers l'application et les explications pour l'installation.
Dans l'interface de la box, il suffit de configurer l'adresse ip du Cube et de faire une association en copiant le code qui apparaît sur l'écran du Cube.
On peut ensuite tester en cliquant sur les fonctions de la télécommande depuis la Vera Lite.
Voici ensuite la ligne de commande "type" à saisir dans iRule pour un "network code" depuis la Vera :
Pour la touche "info"
Code: Tout sélectionner
data_request?id=action&DeviceNum=5&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:cplus1&action=SendKey&keyStream=Info
Et voici la liste des autres fonctions :
(remplacer Info dans la ligne de commande par l'une des fonctions ci-dessous entre guillemets et attention aux majuscules sinon ça ne marchera pas !)
["Ok"]=57345,
["Retour"]=57346,
["VOL+"]=57347,
["VOL-"]=57348,
["Mute"]=57349,
["P+"]=57350,
["P-"]=57351,
["Guide"]=57355,
["Sortie"]=57357,
["Haut"]=57600,
["Bas"]=57601,
["Gauche"]=57602,
["Droite"]=57603,
["0"]=58112,
["1"]=58113,
["2"]=58114,
["3"]=58115,
["4"]=58116,
["5"]=58117,
["6"]=58118,
["7"]=58119,
["8"]=58120,
["9"]=58121,
["Play"]=58368,
["Pause"]=58369,
["Forward"]=58372,
["Rewind"]=58374,
["Menu"]=61184,
["Info"]=61185
Le zapping est beaucoup plus rapide, et je n'ai plus d'erreurs sur des combinaisons à 3 chiffres.
La navigation gagne également en fluidité.
Seb
sebhavana
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Juil 2003 18:01
Message » 21 Déc 2014 19:09
Merci seb t'a solution m'intéresse énormément des que j'aurais acheté ma vera box :bravo:
JPP2105
Inscription Forum: 04 Avr 2008 0:46
Message » 21 Déc 2014 22:00
JPP2105 a écrit:Merci seb t'a solution m'intéresse énormément des que j'aurais acheté ma vera box :bravo:
Avec plaisir :wink:
Je zappe et le pilote maintenant depuis 4 jours avec la Vera et ça fonctionne parfaitement.
sebhavana
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 22 Déc 2014 8:10
Merci sebhavana !!! Je vais tester et donner un retour asap. Je l'attendais ca depuis ........ Après il faut avoir la chance de posséder la Vera. Sans elle impossible donc.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
auditt
Inscription Forum: 29 Avr 2007 14:19
Message » 22 Déc 2014 20:50
auditt a écrit:Merci sebhavana !!! Je vais tester et donner un retour asap. Je l'attendais ca depuis ........ Après il faut avoir la chance de posséder la Vera. Sans elle impossible donc.
En effet pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autre moyen qu'avec la Vera.
Il faudrait trouver un périphérique programmable qui sache générer des instructions UPNP...
sebhavana
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Ipod/Iphone/Ipad telecommande universelle : iRule(HD)
Message » 23 Déc 2014 10:02
Raspberry ? Je ne sais pas si c ok avec je connais mal ce produit.
auditt
Message » 23 Déc 2014 10:09
Je ne vois pas de Power ON/OFF. Dommage....
auditt
Message » 23 Déc 2014 19:42
auditt a écrit:Je ne vois pas de Power ON/OFF. Dommage....
Non la fonction "wake up on lan" via UPNP n'est pas dispo. C'est la raison pour laquelle l'auteur du module à prévu la possibilité d'entrer un numéro de scène qui peut déclencher un code iR via un autre périphérique.
Seb
sebhavana
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 23 Déc 2014 22:21
OK. Donc je continue à gérer le on et le off via mes commandes actuelles en Ir par mon itach ip2ir
auditt
Message » 24 Déc 2014 0:16
Samuel14 a écrit:J'utilise des prises Fibaro (Z-wave) avec une box VeraLite.
Ça permet de baisser la lumière, fermer les volets roulants et baisser l'écran, allumer le caisson de basse et la freebox d'une seule touche sur irule :-) (et bien sûr d'allumer en plus l'ampli et le vidéo projecteur mais ça c'est sans domotique).
Il y a aussi la box jeedom pour baisser encore le prix de revient de la solution.
Tu veux dire que ton Caisson de basses est branché sur une prise connectée ? Ca ne craint pas pour le caisson d'être allumé de cette façon ?
Rudy A-Traxx
Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
Message » 30 Déc 2014 8:45
Je pense que ça ne change rien de l'allumer comme cela ou à l'aide du bouton on/off qui est "mecanique".
Je ne ferai pas ça pour la Tv et le VP. Ni pour l'ampli car en plus d'avoir peur d'abîmer le materiel, je perds toustes les synchro hdmi cec dès que l'un ou l'autre n'est plus alimenté.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 09 Jan 2015 0:06
Salut messieurs,
Je recherche un utilisateur d'iRule avec EventGhost, car je sèche...
Un lien vers mon post au cas où une âme charitable passe par là :thks:
domotique/aide-utilisation-irule-eventghost-t30057255.html
le shad
Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Message » 09 Jan 2015 22:44
Pas un petit specialiste dans les environs..? :wink:
le shad
Message » 10 Jan 2015 0:44
Comment faire pour piloter son PC, avec iRule, sans Eventghost? :idee: :idee:
le shad
Message » 10 Jan 2015 19:47
bonjour, je viens de me commander l'irule avec itach mais suis un peu embêté : j'ai un projo x3, un lecteur bluray lx55 et une dune. je voudrais lire les bluray sur la lx55 et les mkv sur dune . l'idée une page de départ puis deux liens à cliquer ce que je 'n’arrive pas à faire. il n'y a qu'un seul "watch a movie". dois-je créer une page vierge puis recréer entièrement l'interface dune moi même ? de même pour les sous pages, je voudrais modifer la partie de gauche mais je n'y arrive pas : quand je clique sur l'icone, cela m'envoie vers la page de l'icone en tonique ? y a til une possibilité de mettre ses propres fond d'écran ? merci pour votre aide !
gismo31
Inscription Forum: 05 Fév 2003 0:09
Retourner vers Objets Connectés & Accessoires
