Hello,
Tu devrais laisser tomber les grandes vis pour des plus ... "normales", beaucoup de colle à bois et serre joint.
Tu as doublé les paroies, c'est top pour l'étanchéité, tant qu'a faire double la face avant, tu sera tranquille.
Vu la taille du caisson et ses performances, Je pense que le problème vient surtout de son poids plume, essaye de bien le lester. (mange du chocolat et assied toi dessus ....... )
Sinon pour ta question principales a savoir si les vis vont perturber le HP, en théorie ... oui c'est possible mais de là a être audible...
Si il est bien collé (que ça dégueule) et bien vissé, il bouger et provoquer des vibrations en contact avec le sol mais de là a avoir des fuites ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
caisson kit atohm mini rafale : encore un !
- cricri88
Merci de ta réponse. Je ne peux pas trop doubler toutes les parois, sous peine de ne plus avoir de volume intérieur. Je vais essayer de modifier la position des renforts, en MDF donc.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
C'est vrai, mais déjà bien le lester réduira forcément les vibrations
- cricri88
Bonjour à tous
Vous avez l'air de connaitre ce mini rafale
Je suis en plein questionnement existentiel concernant l'achat d'un caisson, car beaucoup de contraintes...
Ampli marantz pm7005 avec une paire de monitor audio radius 270 ( colonne avec HP de 10 ), forcement ça manque de grave en écoute Hifi, surtout qu'en j'envoie un peu de bois avec de l'electro ( 60 %, reste de tout ), le HC n'est pas une priorité.
Pas de sortie LFE/sub... sur l'ampli,que le bornier HP, le velodyne EQ max10 ou 12 était pas mal ( avec EQmicro integré, et en plus il filtre mais monitor à 80 Hz pour vraiment les soulager ) mais ils sont gros, moche, et serait su coup placé dans un coin entre un canapé et un mur pas top je pense.
En cherchant je suis tombé sur ce kit compact que je pourrai loger pres de mon meuble, juste derriere une colonne ( décalé de 15 cm et 20 cm en retrait ), et pourquoi pas un 2eme côté gauche
Grace à sa phase reglable en continu, je devrais pouvoir filter mes colonnes en passif ( 80 Hz par ex ) et retrouver une phase cohérente entre ces 3 ( 2.1 pardon ) enceintes ?
J'aime du grave qui tape un peu ( 40 Hz ) plutot que descendre à 3 Hz et faire tombé mon plasma du mur ( surtout qu'on en trouve plus apparement ).
PS: qq un connait le earthquake miniMe 10 ?
En fait suis completement pommé
Merci pour vos conseils...
- NB59
- Inscription Forum: 25 Aoû 2014 23:31
Encore moi, le nouveau kit comprend un S250 et plus 300 , grosse difference à votre avis ??
- NB59
Je pense que ce caisson pourrait très bien te convenir, pour les infras, t'inquiète pas, le 3hz il ne saura pas faire d'ailleurs aucuns caissons ne saura en faire.
Ce type de caisson dans ton utilisation et avec ton matériel se couperait plus haut, genre 120Hz. Plus tu coupe haut plus le raccord est facile.
Module S250 ou 300, si tu aimes écouter fort et sollicité le grave, je dirais le 300.
Sinon les voisins sont d'accords ?
- cricri88
Merci pour le conseil.
A priori le S300 est en rupture ? ( épuisé sur le site athom ). Il faut maintenant trouver un filtre passif passe haut pour mes enceintes. Pas gagné. TLHP en propose sur mesure apparemment. Quelqu'un connaît ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- NB59
Ce type de module en ont des filtres passes hauts pour les principales, non ?
- cricri88
Pas à ma connaissance mais maintenant je doute. Je vais les appeler pour être sûr. Si c'est OK ça serait tres interressant
- NB59
Correction : pas de sortie HP sur ce module. Juste une entrée High. Pendant qq secondes j'etais trop .
Vite retombé
Vite retombé
- NB59
IL n'y a pas moyen de cabler de la sorte ?:
Et là le module intègre un filtre Passe haut
- cricri88
NB59 a écrit:Correction : pas de sortie HP sur ce module. Juste une entrée High. Pendant qq secondes j'etais trop .
Vite retombé
Désolé, nos messages se sont croisés, je pensais que l'atohm avait ça
- cricri88
ET la phase n'est plus réglable en continu mais en inversion. Pas top si mes HP sont déphasés de 45 ou 90 ° à cause d'un filtre passif... Faut que j'approfondisse avec un specialiste "filtre"
Qq jours de reflexion en perspective...
- NB59
Sur le site Atohm, la phase est progressive 0-180° :
http://www.atohm.com/ampli.php?ref=4
Et pour le filtre, il y a le DCX2496 avec lequel tu pourrais entrer tes principales, et en ressortir tes principales et caisson tout filtrer comme tu veux avec la phase qui va bien et bien d'autres choses.
Avec ce petit joujou, tu est paré pour très longtemps dans le monde du filtre.
En gros tu as trois entrées et six sorties et tu mixes tout comme tu veux.
- cricri88
Progressif sur le 300 plus dispo ( je vais continuer à chercher ) mais pas sur le 250
Le filtre est un Beringher ? c'est de l actif donc pas possible en sortie d'ampli...
- NB59
