Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, PETOIN Dominique, pvrx et 38 invités
HR : JBL 2226H + CP850ND
Message » 16 Déc 2014 17:58
Cyrilio64 a écrit:Un question qui me brule les lèvres... Comment se fait il quand baissant le litrage de la caisse on baisse également la FB? J'aurai imaginé l'inverse...
Càd ?
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 16 Déc 2014 18:06
toutleshautparleur me recommande 135L avec une fréquence accord à 45Hz, ici plutôt 90L/100L avec un FB à 38hz. Le fait de diminuer le titrage de la caisse a pour but d'augmenter la dynamique mais diminue également la descente dans le grave? non? Donc pour la FB est encore plus basse pour des vitrage plus bas?
j'aurai imaginer plutôt par exemple :
140L 45HZ
100L 50HZ
Je dis des bétises peut être... mais j'avoue ne pas suivre la...
Cyrilio64
Inscription Forum: 10 Mar 2009 3:17
Message » 16 Déc 2014 18:12
2 solutions pour descendre dans le grave : soit tu augmentes le volume (réponse plus ou moins plate), soit tu abaisses l'accord (réponse étendue dans le grave). Si tu fais les 2 en même temps, tu augmentes trop le group delay et tu as un grave qui traîne.
La courbe plate n'a pas d'utilité en elle-même (si ce n'est de faire jolie dans les logiciels de simulation) puisque le room gain va de toutes manières, intervenir dans ta réponse du grave.
guyome
Message » 16 Déc 2014 18:22
Chez JBL, un 15" de la serie PRO n'est pas fait pour descendre tres bas. En ce cas prevoir plutot le caisson avec deux 18" !
Avec un 2226 vous aures une reponse etendue a environ 50Hz, mais tres proprement, avec une distorsion tres faible (typiquement moins de 1% pour 110dB/1m sur toute sa bande utile).
Un excellent choix. De memoire en alignement de Bessel c'est 70 litres net (+ volume HP + volume event donc en accord avec les 80 litres cites). Et en alignement de Legendre c'est 110 litres net.
Ces deux alignements privilegiant la reponse transitoire.
Au sujet de l'impact; on parle ici de HP a membrane pas trop lourde, tres bien motorise, suspension raide, les ingredients habituels pour avoir un grave dynamique (d'autant plus vrai si c'est en filtrage actif).
Autre avantage des JBL, entre les mesures constructeurs ou fournies dans leurs docs techniques, et ce que vous pouvez mesurer par vous-meme, il n'y aura aucune mauvaise surprise...
Bruno_du_13
Message » 16 Déc 2014 18:37
Merci guyome, clair.
Concernant l'alignement qu'est ce qu'il ferait privilégier bessel à legendre et inversement?
Cyrilio64
Message » 16 Déc 2014 18:43
L'alignement de Bessel est celui qui se rapproche le plus d'un alignement en clos - c'est généralement ce qui est recherché en Hifi.
De plus, je viens de voir que tu auras un Vélodyne en bas, alors ne te casse pas la nénette à vouloir descendre avec ton 2226h, ce serait dommage :ko:
guyome
Message » 16 Déc 2014 18:53
OK je comprends.
Tout à fait, c'est ce que je disais dans mon intro, je cherche pas à ce que ces enceintes descendent à 30hz... mais plutôt à avoir un bonne dynamique et de bons impacts... ce qui manque un peu à mon système actuel...
meme si le velodyne n'est pas capable de faire du 20hz à 110db, il se débrouille pas mal du tout je trouve...
Donc si je résume, il vaudrai mieux un alignement bessel plutôt que Legendre ce qui entraine un volume de 80/90L en fonction des renforts apportés à la caisse avec un accord à 38HZ
Comment calculer la longueur et diamètre de l'évent pour arriver à 38Hz?
Cyrilio64
Message » 16 Déc 2014 18:55
Sur le site de Dominique Pétoin : http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
Ou avec un logiciel type Winisd
guyome
Message » 16 Déc 2014 19:25
Cyrilio64 a écrit:En effet, pas la suite, je pense rajouter un tweeter pour s'occuper des HF. Sinon tu aurais préconisé quoi par curiosité?
Pareil que Cobrasse, pars sur la version A290 avec les ailettes et laisse la CP850ND s'occuper de toutes les HF (il suffira d’aplatir au milieu) . Tu vas galérer pour raccorder propre un tweeter :-? .
guyome
Message » 16 Déc 2014 19:50
Et partir sur du bois brut pour un pavillon, je suis sûr que cela doit être magnifique - mais il va bouger avec le temps, la température et l'humidité, voir se fissurer :-?
guyome
Message » 16 Déc 2014 19:51
guyome a écrit:Tu vas galérer pour raccorder propre un tweeter :-? .
Quelles sont les difficultés qui peuvent apparaître?
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 16 Déc 2014 19:52
Surtout quand je vois le gros noeud dans ta planche, c'est sûr qu'il va se fendiller à plus ou moins court terme.
guyome
Message » 16 Déc 2014 19:56
Tu vas généralement te retrouver avec un problème de raccord en directivité qui va plus créer de problème que d'en résoudre.
Tous ceux qui ont essayé, ont finalement enlevé le tweeter. Ou alors, tu peux rajouter une compression 1" sur un un pav Arai A1K : http://www.geocities.jp/arai401204/Horn/A1K/A1K.html
Si tu es dans le pavillonné, tu reste dans le pavillonné :wink:
guyome
Message » 16 Déc 2014 20:12
Ca dépend, il paraît que le noyer par exemple ça ne bouge pas :oldy:
androuski
Message » 16 Déc 2014 20:25
androuski a écrit:Ca dépend, il paraît que le noyer par exemple ça ne bouge pas :oldy:
http://www.ebeniste-normandie.com/tag/l ... 20savoir/3 peu après le milieu de la page :(
guyome
