Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
Message » 16 Déc 2014 11:06
Salut Philippe,
4 Hps, 4 tranches.... moi je crois pas au hazard :)
Bon ça va que le prix reste raisonnable, mais bon c'est pas fait pour durer...
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 16 Déc 2014 11:20
C'est peut être réparable? moi, sur l'Irs500, c'étaient les capas en sortie d'alim (les deux à gauche sur la première photo), 80v pour 75v d'alim, j'ai changé pour des capas plus résistantes (100v), et c'est reparti.
J'en ai même changé qu'une pour le moment! J'aime le risque!
Philby
Message » 16 Déc 2014 12:10
Il ne faut pas hésité à faire remonté l'info à Cristi !
J'ai eu le soucis d'une ferrite de filtrage en sortie qui a due se fendre (grosse montée en température) sur une A1000SMPS
Je l'ai contacté, il m'a envoyé deux ferrites neuves (avec la bobine cuivre forcement) gratuitement et m'a informé par la même qu'entre mon achat d'alim et le moment du soucis, il avait augmenter la taille des ferrites pour qu'elles soient plus résistantes.
Donc, il faut lui faire remonter l'information pour qu'il le prenne en compte et corrige le tir, pour une fois qu'on a un fabricant / commerçant qui écoute ses clients, il ne faut pas s'en priver ;)
D.
Dagda
Message » 16 Déc 2014 12:17
un peu de pub pour Audiopower, Roberto et Stefania proposent une promo de Noel sur des SMPS DPS400 en différentes version endurcie pour supporter des courants de bias permanent élevés . le lien sur quebecdiy : http://www.quebecdiy.net/t482-audiopowe ... tions-2014
j'aurais du ouvrir un topic... désolé pour le HS
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 16 Déc 2014 12:22
ma smsp500R tourne environ 8 à 10H par jour depuis 3 ans et let's touch wood, no souci so far :)
Connex se met comme contrainte de tenir dans un boitier 1U, le forçant a choisir des condensateurs de moins de 40mm de haut.
Il lui faut faire un compromis entre voltage, capacité, diamètre et hauteur.
Je lui avait dit a l'époque qu'il devrait assouplir sa contrainte de hauteur, mais bon... pas été entendu ;)
En acceptant des condensateurs plus hauts, on pourrait mettre des 380V sans souci.
Sur ma 800R on frise le ridicule : deux gros condos 1000uF / 220V en série coté secteur, ce qui d'un point de vue espace sur la carte est aberrant.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 16 Déc 2014 12:27
Oui j'ai bon espoir de réparer le bouzin.
J'ai pas trouvé le schéma de la SMPS800R (au cas où), si quelqu'un à ça je suis preneur.
Christi m'avait fait la même blague.. d'après lui avec la marge de tolérance ça passe... mouais
J'en suis resté là en lui souhaitant un bon voyage à Mykonos :)
stf_adonf
Message » 16 Déc 2014 12:51
pas du tout c'est tout juste avec les tolérances. Il faut 400V mini.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 16 Déc 2014 13:04
je sais qu'il a fait ça pour avoir 400V, mais l'espace consommé est aberrant !
deux cylindres de D=35mm, H=40mm pour n'avoir que 500µF c'est dommage.
J'aurai pour ma part préférré un seul condo de 1000µF/400V plus haut et un pcb moins encombrant.
alkasar
Message » 22 Déc 2014 23:43
Est ce quil serrait envisageable de placer des self à air en sortie d'une smps800r 50v et d'ajouter quelques capa ensuite ?
Jais des 1mH monacor
Sur les cartes des TA3020 connex met jusqu'à 18000uf elna, le maximum serrait cette valeur ?
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 23 Déc 2014 0:23
D'après les tests fait par Yuli35, ça n'est pas du tout utile, par contre la cage de Faraday nettement plus ;)
D.
Dagda
Message » 23 Déc 2014 0:28
Même pas de MKP ?
UltimateX86
Message » 23 Déc 2014 0:30
Faut retrouver le topic qui en parle, mais en gros, le changement des capas, le rajout de RC ou LC ou C n'a pas d'effets bénéfiques, voir plutôt l'inverse.
Par contre, le blindage, lui, est efficace.
D.
Dagda
Message » 23 Déc 2014 0:36
OK blindage, je reviendrais parler mise en boîte demain
UltimateX86
Message » 23 Déc 2014 12:37
les mesures de yuli5 n'étaient pas valides. Il n'a pas prêté attention aux sondes de son oscillo. Tirer des conclusions de ces mesures est invalide. De même, la mesure les ondes émises est largement surévaluée par la boucle de la sonde de l'oscillo. Les conclusions sur la cage de farraday ne s'appuient pas sur des mesures valides. Il peut arriver que des raisonnement faux donnent des résultats justes, mais c'est très rare et et ce n'est pas à prendre pour une règle ni une référence.
C'est pas facile de mesurer le bruit en sortie d'alim.
C'est sur que mettre un filtre LC aide a filtrer. Cela a aussi ses inconvénients : perte de puissance, ralentissement.
La question c'est pourquoi vouloir rajouter des capas et du filtrage sur une 800R ?
Tweaker c'est bien pour améliorer. S'il n'y a pas de bonne raison et bien comprises pour le faire, les chances d'empirer sont grandes.
Quand connex propose en option des des grosses capas sur un ampli, cela ne dit rien sur ce qui serait optimal pour une SMPS puisque l'ampli en question peut tout aussi bien être utilisé avec une alim linéaire.
Si on veut une idée sur un bon dimensionnement pour un TA3020, l'ampli v4 qui a une alim incorporée donne l'ordre de grandeur. Les capas ne sont pas délirantes: 8200µF par rail.
alkasar
Message » 23 Déc 2014 13:15
Normal, on travail en haute fréquence, pas besoin d'avoir des capas de malade en réserve d'énergie.
Je note pour l'expérimentation de Yuli ;)
D.
Dagda
