Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Pataurul et 57 invités
[Synthese] Support Config Kaz
MPC-HC ne gère pas la 3D
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Squall777 a écrit:MPC-HC ne gère pas la 3D
heu suis pas sur, j'ai déjà regarder de la 3d sbs avec la config kaz6, avec la 7 pas tester car en 4k ça fonctionne pas
par contre mpc ne gère pas les menu des BR
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
bonjour, je viens chercher une réponse a mon petit souci avec la KAZ 7
j'ai découvert que on peu lire direct un bluray avec la config kaz, le bluray de transformers 4 marche nickel, seulement quand je mets la piste audio TRUE HD anglais, l'image se met sur pause, toute les pistes audio marche, mais celle la non, l'image est bloqué, et se relance quand je change de piste audio.
j'ai tester avec MPC HC 1.7.7, et la, pas de souci, l'audio ce lance.
si quelqu'un a une petite idée, merci a vous.
- julien-64
- Inscription Forum: 08 Jan 2012 0:59
Je pense que c'est une histoire du codec Dolby Atmos qui n'est pas pris en charge par la v7 .
- gandradelija
- Inscription Forum: 06 Juil 2009 15:43
J'ai un petit souci qui n'est pas directement lié à la config kaz mais je suis sûr de ne pas être le seul à avoir la problématique.
Du fait de la super qualité d'image, je suis obligé d'avoir un réglage d'image séparé sur ma tv Samsung. Je suis connecté ainsi Radeon HD 7950 -> ampli av marantz sr7007 -> tv ue55es8000 le tout en hdmi. Le problème est que si je fais un réglage d'image sur la tv pour le pc alors il s'applique aussi aux autres sources connectés à l'ampli (ex le cube canal et là rien ne va plus)
Comment faire pour que les sources soient différenciées au niveau de la tv. J'ai l'impression que c'est parce que le pc n'est pas identifié sur la tv comme input hdmi cec.
En effet je parvenais à avoir des réglages différents avec mon lecteur bluray.
Comment faire pour que le pc soit vu comme source cec ?
Merci d'avance de vos idées.
Benji
Benji
- benji791
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 23:56
il faut que ton ampli soit le point focal de l'installation. Ainsi à chaque entrée hdmi connecté tu règles séparément l'image pour le cube, un br et le pc
- neuve62
- Inscription Forum: 01 Avr 2014 23:04
Maintenant que j'ai pu mettre ma nouvelle Saphire HD7850, je vais m'attaquer à l'installation de la config7 que j'ai acheté
Je viens de formater et installer Windows Seven 64, c'est tout frais avec uniquement les pilotes d'installés.
La 1ère question qui me vient à l'esprit, je suppose que tous les logiciels, players et codecs s'installeront avec la config7.
Qu'est ce qu'il faut installer en parallèle ?
- kbil69
Rien
Fait les updates Windows afin d'être à jour niveau FRameWork et Direct X ( si besoin et si pas déjà fait )
Ensuite oui la config KAZ contient tous ce qu'il faut et pré-programme tous ce petit monde ( playeurs, front, logiciel varier reclock and Co codec ect... ).
Ensuite tu as le SETUP qui te permet de définir et finaliser la configuration logiciel en 2 clics.
Par la suite tu peux peaufiner et rajouter t'es scripts si tu le veux .
Conseil bien bien lire le PDF à la fin de l'installation et avant de lancer le SETUP !
ça aide à ce que ça fonctionne bien de suite
oui oui même si tu connais le monde du HTPC lit le tranquillou
- Gandalflux
Hello
Bon, ya plus ka
Bon, ya plus ka
- kbil69
- kbil69
Il faut désactiver tout traitement par catalyst et choisir RGB Complet
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Ca c'est facile, je vais y arriver, je désactive tout
- kbil69
Et dans propriété ecran plat, il faut cocher quoi ?
Gpu up scaling ?
Traitement itc ?
Gpu up scaling ?
Traitement itc ?
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Passtrought->Marantz AV10->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
athoriac a écrit:Et dans propriété ecran plat, il faut cocher quoi ?
Gpu up scaling ?
Traitement itc ?
L'Upscale étant géré d'une part par avisynth via CPU et d'autre part par MadVr via GPU tu désactives.
Ne sachant pas exactement ce qu'est l'ITC moi je désactive.
- Black-Dragon
