Je ne panique pas
C'est juste pour savoir quoi prendre pour commencer à imaginer le boitier
Sur la version 3D c'est le ptiot qui est représenté, donc je n'en prend pas compte et je me base sur l'ancien, avec ce que ça implique au niveau du démontage du bousin.
D.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- Dagda
en même temps si tout marchait du premier coup on s'amuserait beaucoup moinsC’est très marrant la mécatronique, lorsque ca foire on ne sait jamais si c’est le soft, l’électronique ou la mécanique qui pose problème.
Tu estimes à combien de temps la durée de pose des composants + four ? (simple curiosité)
Louis
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
La pick and place met 188 secondes pour monter la majorité des composants.
Pendant ce temps je passe un nouveau PCB à la sérographieuse, place les composants restants qui ne sont pas en bobines : oscillateurs, CS8422, CP2114, LPC1114, micro-usb et FPC pour Oled.
Vérification et correction de quelques composants qui ne seraient pas bien alignés puis four qui tourne en continu donc n’est pas bloquant.
Le plus lent, c’est moi.
J’y retourne, plus que 5.
- thierryvalk
Voici avec la carte Analog_out.
A la base les 2 PCB devaient être plus jointifs, mais j’ai mal positionné le connecteur sur le DSPiy ce qui a fait que j’étais bloqué contre une RCA sur la carte de sortie.
L’ensemble fait 222mm.
Il y a un trou de fixation sur le PCB, mais pas vraiment utile vu la quantité de vis sur les connecteurs. Idem pour le DSPiy je pense qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser les 2 trous arrière.
Si les XLR ne sont pas nécessaire, il suffit de couper le PCB avec une petite scie à métaux.
- thierryvalk
Et du coup, par rapport à ton 3D, ça colle ou pas ?
En tout cas, ça claque
D.
D.
- Dagda
Ça colle pas, manque quelques mm.
C'était un dessin "théorique", vais en refaire un munis de mon pied à coulisse.
Ainsi q'un 2D pour les découpes arrières.
- thierryvalk
En sortie du CP2114, le CS 4322 resample en 48kHZ? ...la question pour savoir si on y colle du 44.1kHz en sortie de CP2114 (à la place), ça fonctionne ou pas!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
C’est quoi un CS4322 ? y a pas ca.
Le CP2114, qui faut l’USB audio ne supporte qu’un seule fs : le 48KHz.
Si le fichier est en 44.1, c’est la source qui va faire un resample.
Le CS8422 va convertir le 48KHz du CP2114 qui est asynchrone est 96KHz synchrone avec le DSP.
Pas certain d’avoir compris la question …
Si on n’utilise pas le CP2114 pour l’USB audio, on peut venir brancher en entrée du CS8422 pour ainsi dire ce que l’on veut en I2S.
Le CS8422 va toujours le convertir automatiquement en 96KHz pour le DSP.
- thierryvalk
Je parlais du 8422, oui
...il bouffe de tout jusqu’à 96kHz en fait. Impeccable, merci.
- sdf
Après la production, la programmation et tests.
Assez stressant au niveau du CP2114 vu qu’il est en mémoire OTP, (une seule fois programmable).
Et j’en ai foiré un. C’est pas bien grave, ça ce dessoude.
On y programme la config USB : gestion de l’alimentation et le nom qui apparaitra comme périphérique USB.
Ensuite programmation de ses fonctions audio.
Vien le flashage du µC, mise en Preset d’une appli de test qu’il vous faudra effacer car full bande à 0dB.
Pour terminer, vérification de la consommation, et quelques points tests avec un signal d’entrée en Coax.
- thierryvalk
cool ton banc de test...
donc quand on branchera le DSPiy2 en USB, on verra écrit : DSPiy
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je suis admiratif de tout ce travail
J'ai hâte de recevoir mon colis !!
Bon, je vais passer prochainement passer une annonce pour la revente de ma carte de la commande précédente. Il faut juste que je m'abonne à l'association me semble t-il.
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
*DFER a écrit:... Il faut juste que je m'abonne à l'association me semble t-il.
C'est tout à fait ça
D.
- Dagda
ou alors le répéter discrètement, mais souvent ici
hcfr, premier site d'achat/vente/pub en audio et vidéo
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
