J'ai du mal à comprendre ce que tu entends pas point focal et recentrer la scène sur les BR.
Qu'entends tu par BR ici?
Perso je préfère corriger les enceintes elles-même, et régler les éventuels problèmes de pièce dans la pièce (symétrie, placement, absorbants, etc.). Faire une correction de pièce manuellement demande beaucoup d'analyse et de compréhension des mesures. Si tu n'es pas sûr de toi mieux vaut utiliser des méthodes automatiques comme Align2 (utilisable avec l'openDRC), Dirac (très simple, et existe en version spéciale de l'openDRC), etc.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Sur mon installation j'ai un mini PC pour la musique dématérialisée, la correction en amplitude et phase acoustique, suivit par un DCX pour le filtrage, gain des HP et délais entre les HP.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
pos a écrit:Bonjour,
Je me passe des BruitRose Correlé en tiers d'octave et je note pour chaque BR la position du point focal, la majorité des BR sont bien centré mais j'ai le 200hz par exemple qui fuie a droite et le 6k qui part a gauche, je voulais donc faire une correction de phase afin d'une part récupéré la sommation des 2 canaux et me retrouver avec théoriquement 6db supplémentaire et recentré mes BR
pos a écrit: Si tu n'es pas sûr de toi mieux vaut utiliser des méthodes automatiques comme Align2 (utilisable avec l'openDRC), Dirac (très simple, et existe en version spéciale de l'openDRC), etc.
J'ai bien tenté align2 mais je ne m'en suis pas sortie
PETOIN Dominique a écrit:Sur mon installation j'ai un mini PC pour la musique dématérialisée, la correction en amplitude et phase acoustique, suivit par un DCX pour le filtrage, gain des HP et délais entre les HP.
On est a peut de chose pret dans la meme config si ce n'est que j'ai un open drc a la place de votre convolution logiciel
- LaurentG93
- Inscription Forum: 22 Mar 2014 21:08
Ok BR= bruit rose
Peut tu décrire tes enceintes et tes condtiones d'écoute (pièce, placement, etc.) ?
- pos
Pièce de 3m de large sur 1m90 de haut sur 6m de profondeur pour le moment j'ai que ca sous la main, oui faut pas etre grand du coup dès que je suis a ma position d'écoute a savoir 2.5M je me prend les réflexions du plafond qui est bien évidement en BA13 le mur arrière est donc a: 6m -0.5-2.5= 3m derrière moi
Enceinte G a 50cm du mur gauche enceinte D 50cm du mur droite et les 2 a 50cm du mur arrière aucun meuble ni objet entre elle et moi, aucun problème pour équaliser la pièce avec des mesures faite en multipoints afin d'améliorer la stabilité de la scène, mes problèmes actuels sont vraiment centré sur quelques bande qui fuie un peu a droite ou a gauche et encore j'ai de la chance j'en ai que 2 mais comme je suis perfectioniste du réglalge je veux que tout soit focalisé au centre et c'est également pour moi un "défit" technique
Enceinte Diy: 18W/12Mu/R29
Caisson de basse avec un Faital Pro
- LaurentG93
Si la configuration et symétrique alors les différences G/D doivent venir des enceintes elles-même.
Quelle est la topologie de filtrage?
As-tu fais des mesures en champ proche, avec gating, etc. ?
A mon avis niveau réglages il faut commencer par s'occuper des enceintes elles-même, sans considérer la pièce (et laisser également le caisson de côté).
Il faudrait trouver une position de mesure où le couple enceinte/micro sera suffisamment loin des obstacles pour permettre une mesure précise, ou bien allez à l’extérieur, etc.
Même si les condition ne sont pas parfaites, au moins si chaque enceinte est positionnée au même endroit pour la mesure le resultat devra être identique...
- pos
Aucun problème sur les enceintes, si j'inverse les RCA meme phénomène, si j'inverse le enceinte de place les erreur de placement du point focal sont identique, les HP on subit une mesure T&S et ont été mesuré en champs proche sur baffle plan et dans leur charge, les HP sont identiques, vu le prix encore heureux Le filtrage est réalisé en actif, le tout en LR24 80/250 pour les woof et 250/3K pour les med, un delay est appliqué sur chaque HP afin d'aligner les centre accoustique
Je mise donc sur la pièce qui doit probablement provoquer des réflexions, je voulais donc profiter de mon opendrc pour m'exercer dans ma pièce pour ensuite transposer la méthode a la voiture, filtrer equaliser ma pièce m'a pris 2 jours, sur la voiture ca m'a pris 6 mois, je voulais donc commencer par ce qui avait été pour moi le plus facile
Concernant la phase mon principale soucis c'est que je n'ai pas le bagage technique, ce sont des notions que je n'ai jamais vu dans mes études
- LaurentG93
rePhase 0.9.9 est en ligne:
https://rephase.org/
Donc principales nouveautées:
- les shelving (dans l'onglet paragraphic gain EQ, avec un preset adapté qui set la Q à 0.707 pour avoir un 12dB/oct)
- la possibilité de vraiment jouer avec le centering à la main (additions et soustractions de valeurs en samples, distances, temps, etc.)
- Code: Tout sélectionner
0.9.9 2014-12-10
- shelving EQs with variable Q in Paragraphic EQ tab, with associated
monotonic high and low shelv presets
- centering can now be manually set to values in samples, percentage,
time (us/ms/s) and distance (mm/cm/m).
It is also possible to add or substract several values, for example
"middle+270us"
- new centering adjustment layout:
* 'float' is now 'use closest perfect impulse' and is explicitely
recommanded
* 'int' is now 'round to closest sample'
* 'use exact centring value' has been added for exact delays
- 32 bits IEEE-754 float WAV output format added
- output format noise floor is now shown in result curve
- improved impulse and windowing symmetry, especially when an odd taps
value is used
- import/clear measurement file menu entries
- fix partial installation catch
- pos
Ou comment faire du FIR avec "0 latence".(ph.min.).
Faudrait que je teste avec précision,la latence du moteur FFT/IFFT,mais y'a pas des masses.(fct. du nb d'échantillons du filtre...et du CPU)
(faut bricoler une mesure oscillo,avec une voie directe et l'autre par convolver/vst).
ou comment optimiser un open DRC en correction de phase pure.
Edit:faut se faire à l'idée que les champs sont éditables.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Une suggestion,pas pour Thomas,
c'est d'éradiquer ce sujet de ce domaine.
- thierry38efd
Sur tes conseils j'ai tenté align2, après quelque galère d'installation, je m'apercois que le soft ,ne gère pas les sortie numérique de ma carte son externe
J'ai donc fait les mesures sous rew et Holm puis exporté dans Align, pour ce qui est correction de gain ca marche nickel, bon faut pas lui demander de faire du 20hz>20K car le minisharck se met a genoux devant tant de boulot, en revanche si je bascule en mode linéarisation de phase sans toucher aux gains ben ca ne marche pas, soit il ne fait rien soit il fait le taf a moitié et sur une largeur que je n'ai pas demandé, je vais donc en revenir a rephase, que je maîtrise très peu mais qui au moins apporte un résultat cohérent face aux réglages qu'on lui a demandé.
A cet instant je tourne dans 5db d'amplitude sur mon système entre 30 et 20K, plus qu'a avancer sur la phase et je devrais arriver a un truc pas trop moche a l'écoute
- LaurentG93
pos a écrit:rePhase 0.9.9 est en ligne:
Très sympa ces nouveautés
Il y a même mis une alerte quand on abuse sur le délai sans avoir le nombre de taps nécessaire
- JIM
- Modérateur Installations
Salut JIM
Beaucoup de ces ajouts on étés faits pour permettre la réalisation de ce petit projet:
http://www.minidsp.com/forum/opendrc-pr ... he-opendrc
- pos
coup de gueule:
Je viens de voir que le sujet rephase avait été déplacé dans une nouvelle section outils et logiciels : outils-logiciels-f1461/
J'ai du utiliser mes marques page pour le retrouver car je n'ai trouvé aucun lien dans la section originale.
Je suis assez (très en fait) retissant à ce déplacement, car je ne consulte et n’intervient à 99% que dans la section DIY/travail de groupe du forum.
J'aurais aimé au minimum être consulté pour ce déplacement, mais je n'ai même pas été informé, et j'ai même eu du mal à retrouver le topic.
L'arborescence de ce forum est assez cryptique, d'autant que tous les niveaux n'apparaissent pas forcément.
- pos
Retourner vers Outils & Logiciels
