samsamir33 a Ă©crit:tu es en beatstreem ou pcm,
En PCM.
dans reclock-direct sound test de forcé la sortie de ta xonar....
ça ne fonctionne pas même en mettant xonar dans la selection.
comment est installer ta chaine? et pourquoi n'utilise pas ton gpu pour le son, au moins tu aurais du dts hd master
PCHC avec sa carte son qui me sert de pré ampli vers bloc de puissance vers enceintes.
Pour le GPU, je n'ai pas de prè ampli donc pas de HDMI possible.
c'est Ă©trange, cela devrait aller,
teste un peu sans reclock, va dans les option de mpc dans output et au lieu de reclock coche ta sortie audio,
tu peut aussi tester en bitstream
teste aussi avec wasapi dans reclock
mais faut comment reclock se comporte avec des sortie son analogique, et ca jamais tester donc je peut pas te dire
