Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flo26200, Goldfinger67, khaos974 et 27 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 06 Déc 2014 22:50
Thon a écrit:je viens de tester avec mon VPL-VW 500ES uniquement connecté et c'est toujours pareille, saccade saccade saccade CPU @ 90% :wtf:
essaye de passer un cran en dessous au niveau du choix de parametre, ton cpu est au taquet, cela doit venir de la
Thebadboy
Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Message » 07 Déc 2014 10:22
jesus33 a écrit:Bonjour,
Je viens d'installer mon nouveau projecteur (Sony HW40ES) et j'en ai profité pour passer à la config KAZ VII.
Précédemment j'étais avec FRODO+MPC-HC+AUTOFREQUENCY+FFDSHOW+AVISYNTH configurés par mes soins.
Je n'arrive plus à lancer le player externe qui est maintenant MPC-XBMC.
Voici mon PCF:
Code: Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<playercorefactory>
  <players>
   <player name="MPC-XBMC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
   <filename>C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe</filename>
      <args>/fullscreen /close "{1}"</args>
      <hidexbmc>false</hidexbmc>
          <hideconsole>true</hideconsole>
          <warpcursor>none</warpcursor>
   </player>
  </players>
  <rules action="prepend">
   <rule filetypes="mkv|avi|bdmv|mp4|wmv|mpg|ifo|ts|m2ts"  player="MPC-XBMC" />
   <rule filetypes="mp3|flac|wav|wma" player="PAPlayer" />
   <rule name="htsp/pvr" protocols="htsp|pvr" filetypes="pvr" player="DVDPlayer" />
   <rule name="https" protocols="https" player="DVDPlayer" />
  </rules>
  <rules name="system rules">
     <!-- DVDs -->
   <rule name="DVD" DVD="true" player="MPC-XBMC" />
   <rule name="dvdfile" dvdfile="true" player="MPC-XBMC" />
   <rule name="dvdimage" dvdimage="true" player="MPC-XBMC" />
     <!-- dvdplayer can play standard rtsp streams -->
   <rule name="rtsp" protocols="rtsp" filetypes="!(rm|ra)"  player="PAPlayer" />
     <!-- Internet streams -->
   <rule name="streams" internetstream="true"/>
   <rule name="flv/aacp/sdp" mimetypes="video/x-flv|video-flv|audio/aacp|application/sdp" player="DVDPlayer" />
   <rule name="mp2" mimetypes="application/octet-stream" filetypes="mp2" player="PAPlayer" />
     <!-- Others -->
   <rule name="rtv" protocols="rtv" player="DVDPlayer" />
   <rule name="hdhomerun/myth/rtmp/mms/udp" protocols="hdhomerun|myth|cmyth|rtmp|mms|mmsh|udp" player="DVDPlayer" />
   <rule name="lastfm/shout" protocols="lastfm|shout" player="PAPlayer" />
  </rules>
</playercorefactory>
Je précise que les videos sont bien évidement lues avec MPC-XBMC hors XBMC, et que XBMC fonctionne parfaitement (sauf que le lancement du player externe ne se fait pas).
Je précise aussi que le player est installé sous C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe
et que player core factory est installé sous C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\system
Quelqu'un a-t'il une idée ?
Pourquoi veux-tu éditer le playercorefactory ?
Il ne fonctionne pas celui de ma config ?
Sinon tu te trompes d'emplacement, il est dans Users\Toi\AppData\Roaming\XBMC...
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 07 Déc 2014 11:11
Une question au sujet de windows 7, avec la kaz7 il faut du 32 ou du 64 Bits ?
Cela dépend surtout du proco, mon I5 2500K @3G supporte le 64, mais faut il vérifier aussi la compatibilité des logiciels et autres composants dans le PC ?
Merci :bravo:
kbil69
Message » 07 Déc 2014 11:15
Le 64bit est meilleur surtout sur les drivers, donc je recommande, même si les logiciels restent en 32bit.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 07 Déc 2014 11:17
Merci :wink:
kbil69
Message » 07 Déc 2014 11:43
Désolé mais mon user ne contient pas les répertoires (cachés) dont tu parles.
Voici l'arborescence que j'ai:
En fait j'ai 2 PC:
Un HTPC sous W7 et un PCW de travail (W) sous W8 sur lequel je teste les nouvelles versions avant de déployer sur le HTPC.
Sur le HTPC je n'ai pas de répertoire C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\
Sur le PCW tout fonctionne correctement et j'ai bien le répertoire complet:
--- Folder: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\ ---
Name   Size   Type   Path
  addons   [Folder]   Dossier de fichiers
  cache   [Folder]   Dossier de fichiers
  media   [Folder]   Dossier de fichiers
  sounds   [Folder]   Dossier de fichiers
  system   [Folder]   Dossier de fichiers
  userdata   [Folder]   Dossier de fichiers
  xbmc.log   20,16 kB   Document texte
  xbmc.old.log   47,70 kB   Document texte
--- 6 folders, 0 files (0 bytes). ---
Alors j'ai recherché le xbmc.log sur le HPTC et je l'ai trouvé sous:
C:\Program files (x86)\Config Kaz
Le fichier XBMC.log du PCW contient les ligne suivantes:
19:46:42 T:5280  NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
19:46:42 T:5280  NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
19:46:42 T:5280  NOTICE: Starting XBMC (13.1 Git:20140604-84725b0). Platform: x86 Win32 32-bit
19:46:42 T:5280  NOTICE: Using Release XBMC x32 build, compiled Jun  4 2014 by MSVC 160040219 for x86 Win32 32-bit version 0x06000000
19:46:42 T:5280  NOTICE: Running on Windows 8.1 32-bit, build 9600
19:46:42 T:5280  NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz, 4 cores available
19:46:42 T:5280  NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 60Hz
19:46:42 T:5280  NOTICE: Running with restricted rights
19:46:42 T:5280  NOTICE: Aero is enabled
19:46:42 T:5280  NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
19:46:42 T:5280  NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
19:46:42 T:5280  NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\userdata
19:46:42 T:5280  NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\
19:46:42 T:5280  NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\cache
19:46:42 T:5280  NOTICE: The executable running is: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\XBMC.exe
19:46:42 T:5280  NOTICE: Local hostname: Moi-PC
19:46:42 T:5280  NOTICE: Log File is located: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
19:46:42 T:5280  NOTICE: load settings...
19:46:42 T:5280  NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
19:46:42 T:5280  NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
19:46:42 T:5280  NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
19:46:42 T:5280  NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
19:46:42 T:5280  NOTICE: Default Audio Player: paplayer
19:46:42 T:5280  NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
19:46:42 T:5280  NOTICE: Log level changed to 0
19:46:42 T:5280  NOTICE: CMediaSourceSettings: loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
19:46:42 T:5280  NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
19:46:42 T:5280  NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
19:46:42 T:5280  NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
19:46:42 T:5280  NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
Alors que le fichier XBMC.log du PCHT contient les ligne suivantes:
18:37:35 T:1344 M:1544712192  NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
18:37:35 T:1344 M:1544708096  NOTICE: Starting XBMC, Platform: Windows 7, 32-bit build 7600. Built on Dec 17 2010 (SVN:35647, compiler 1500)
18:37:35 T:1344 M:1544708096  NOTICE: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2180  @ 2.00GHz
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 50Hz
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: Running with administrator rights
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\portable_data\userdata
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\portable_data
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\portable_data\temp
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: The executable running is: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\XBMC.exe
18:37:35 T:1344 M:1544704000  NOTICE: Log File is located: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\xbmc.log
18:37:35 T:1344 M:1544413184  NOTICE: load settings...
18:37:35 T:1344 M:1544335360  NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
18:37:35 T:1344 M:1544331264  NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
18:37:35 T:1344 M:1544237056  NOTICE: Getting hardware information now...
18:37:35 T:1344 M:1544237056  NOTICE: Checking resolution 12
18:37:35 T:1344 M:1544224768  NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
18:37:35 T:1344 M:1544200192  NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
18:37:35 T:1344 M:1544192000  NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
18:37:35 T:1344 M:1544192000  NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
18:37:35 T:1344 M:1544187904  NOTICE: No advancedsettings.xml to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
18:37:35 T:1344 M:1544187904  NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
18:37:35 T:1344 M:1544187904  NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
18:37:35 T:1344 M:1544187904  NOTICE: Default Audio Player: paplayer
18:37:35 T:1344 M:1544187904  NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
18:37:35 T:1344 M:1523728384  NOTICE: initializing playlistplayer
18:37:35 T:1344 M:1523724288  NOTICE: DONE initializing playlistplayer
18:37:35 T:1344 M:1514602496  NOTICE: CApplication::UpdateLibraries - Starting video library startup scan
En clair, l'un pointe vers users et l'autre vers programs.
Je précise que le PCW est une config neuve alors que le PCHT a vu plusieurs évolution de XBMC (eden, frodo, ...)
Cdt,
jesus33
Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Message » 07 Déc 2014 11:45
Beaucoup trop compliqué là, faut refaire des installations à 0.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 07 Déc 2014 11:51
En écrivant le thread ci-dessus je m'aperçoit que sur le PCHT XBMC le LOG pointe vers "Program Files" alors qu'il est installé sur "Program Files (x86)" :wtf: .
jesus33
Message » 07 Déc 2014 11:54
Je ne risque pas de perdre toute ma vidéothèque (NFO, poster, fanart, extrafanarts, acteurs...) ?
jesus33
Message » 07 Déc 2014 12:53
Faut la sauvegarder depuis XBMC, mais lequel utilises-tu ?
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 07 Déc 2014 22:36
Salut tous, j'ai un trou de mémoire :x
Je sais plus où sont les réglages a faire pour une lecture de film en 24 hz, en dehors des réglages madvr ou j'ai mis le changement de fréquence à la volée, il me semble qu'il y a un autre écran où il faut aussi faire des modifs, mais je ne trouve plus... et la je suis en full saccades... Merci
NoBiluS
Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
Message » 07 Déc 2014 23:04
NoBiluS a écrit:Salut tous, j'ai un trou de mémoire :x
pas a ma connaissance, tu doit juste mettre les bonne frequence de switch dans madvr et le tour est jouer
Thebadboy
Message » 08 Déc 2014 20:02
Bon bah le tour est pas joué, je comprends pas ! :hein:
NoBiluS
Message » 09 Déc 2014 13:31
Bonjour, je viens d'installer KAZ VII et j'ai un petit souci de son.
Avec KAZ VI et VLC aucun problème.
J'ai désinstallé KAZ VI, et j'ai installé KAZ VII et maintenant j'ai du son uniquement avec VLC et le son windows bien sur.
J'ai laissé reclock sans modif, et dans le panneau de config j'ai laissé activé uniquement ma carte son xonar par default.
Avez vous une idée ?
samsamir33
Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:36
Message » 09 Déc 2014 14:02
si tu veut que le son passe par ta xonar, il faut que dans les parametre de son windows celle ci soit déclarer comme par défaut
si tu veut qu'il passe par la carte son de la CM alors il faudra declarer celle ci par defaut,
Thebadboy
