Thon a écrit:je viens de tester avec mon VPL-VW 500ES uniquement connecté et c'est toujours pareille, saccade saccade saccade CPU @ 90%
essaye de passer un cran en dessous au niveau du choix de parametre, ton cpu est au taquet, cela doit venir de la
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Playoda 62 et 23 invités
jesus33 a écrit:Bonjour,
Je viens d'installer mon nouveau projecteur (Sony HW40ES) et j'en ai profité pour passer à la config KAZ VII.
Précédemment j'étais avec FRODO+MPC-HC+AUTOFREQUENCY+FFDSHOW+AVISYNTH configurés par mes soins.
Je n'arrive plus à lancer le player externe qui est maintenant MPC-XBMC.
Voici mon PCF:
- Code: Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<playercorefactory>
<players>
<player name="MPC-XBMC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe</filename>
<args>/fullscreen /close "{1}"</args>
<hidexbmc>false</hidexbmc>
<hideconsole>true</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule filetypes="mkv|avi|bdmv|mp4|wmv|mpg|ifo|ts|m2ts" player="MPC-XBMC" />
<rule filetypes="mp3|flac|wav|wma" player="PAPlayer" />
<rule name="htsp/pvr" protocols="htsp|pvr" filetypes="pvr" player="DVDPlayer" />
<rule name="https" protocols="https" player="DVDPlayer" />
</rules>
<rules name="system rules">
<!-- DVDs -->
<rule name="DVD" DVD="true" player="MPC-XBMC" />
<rule name="dvdfile" dvdfile="true" player="MPC-XBMC" />
<rule name="dvdimage" dvdimage="true" player="MPC-XBMC" />
<!-- dvdplayer can play standard rtsp streams -->
<rule name="rtsp" protocols="rtsp" filetypes="!(rm|ra)" player="PAPlayer" />
<!-- Internet streams -->
<rule name="streams" internetstream="true"/>
<rule name="flv/aacp/sdp" mimetypes="video/x-flv|video-flv|audio/aacp|application/sdp" player="DVDPlayer" />
<rule name="mp2" mimetypes="application/octet-stream" filetypes="mp2" player="PAPlayer" />
<!-- Others -->
<rule name="rtv" protocols="rtv" player="DVDPlayer" />
<rule name="hdhomerun/myth/rtmp/mms/udp" protocols="hdhomerun|myth|cmyth|rtmp|mms|mmsh|udp" player="DVDPlayer" />
<rule name="lastfm/shout" protocols="lastfm|shout" player="PAPlayer" />
</rules>
</playercorefactory>
Je précise que les videos sont bien évidement lues avec MPC-XBMC hors XBMC, et que XBMC fonctionne parfaitement (sauf que le lancement du player externe ne se fait pas).
Je précise aussi que le player est installé sous C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe
et que player core factory est installé sous C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\system
Quelqu'un a-t'il une idée ?
--- Folder: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\ ---
Name Size Type Path
addons [Folder] Dossier de fichiers
cache [Folder] Dossier de fichiers
media [Folder] Dossier de fichiers
sounds [Folder] Dossier de fichiers
system [Folder] Dossier de fichiers
userdata [Folder] Dossier de fichiers
xbmc.log 20,16 kB Document texte
xbmc.old.log 47,70 kB Document texte
--- 6 folders, 0 files (0 bytes). ---
19:46:42 T:5280 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
19:46:42 T:5280 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
19:46:42 T:5280 NOTICE: Starting XBMC (13.1 Git:20140604-84725b0). Platform: x86 Win32 32-bit
19:46:42 T:5280 NOTICE: Using Release XBMC x32 build, compiled Jun 4 2014 by MSVC 160040219 for x86 Win32 32-bit version 0x06000000
19:46:42 T:5280 NOTICE: Running on Windows 8.1 32-bit, build 9600
19:46:42 T:5280 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz, 4 cores available
19:46:42 T:5280 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 60Hz
19:46:42 T:5280 NOTICE: Running with restricted rights
19:46:42 T:5280 NOTICE: Aero is enabled
19:46:42 T:5280 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
19:46:42 T:5280 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
19:46:42 T:5280 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\userdata
19:46:42 T:5280 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\
19:46:42 T:5280 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\cache
19:46:42 T:5280 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\XBMC.exe
19:46:42 T:5280 NOTICE: Local hostname: Moi-PC
19:46:42 T:5280 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Moi\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
19:46:42 T:5280 NOTICE: load settings...
19:46:42 T:5280 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
19:46:42 T:5280 NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
19:46:42 T:5280 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
19:46:42 T:5280 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
19:46:42 T:5280 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
19:46:42 T:5280 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
19:46:42 T:5280 NOTICE: Log level changed to 0
19:46:42 T:5280 NOTICE: CMediaSourceSettings: loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
19:46:42 T:5280 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
19:46:42 T:5280 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
19:46:42 T:5280 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
19:46:42 T:5280 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
18:37:35 T:1344 M:1544712192 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
18:37:35 T:1344 M:1544708096 NOTICE: Starting XBMC, Platform: Windows 7, 32-bit build 7600. Built on Dec 17 2010 (SVN:35647, compiler 1500)
18:37:35 T:1344 M:1544708096 NOTICE: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 50Hz
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: Running with administrator rights
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\portable_data\userdata
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\portable_data
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\portable_data\temp
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\XBMC.exe
18:37:35 T:1344 M:1544704000 NOTICE: Log File is located: C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\xbmc.log
18:37:35 T:1344 M:1544413184 NOTICE: load settings...
18:37:35 T:1344 M:1544335360 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
18:37:35 T:1344 M:1544331264 NOTICE: loading special://masterprofile/guisettings.xml
18:37:35 T:1344 M:1544237056 NOTICE: Getting hardware information now...
18:37:35 T:1344 M:1544237056 NOTICE: Checking resolution 12
18:37:35 T:1344 M:1544224768 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
18:37:35 T:1344 M:1544200192 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
18:37:35 T:1344 M:1544192000 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
18:37:35 T:1344 M:1544192000 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
18:37:35 T:1344 M:1544187904 NOTICE: No advancedsettings.xml to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
18:37:35 T:1344 M:1544187904 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
18:37:35 T:1344 M:1544187904 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
18:37:35 T:1344 M:1544187904 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
18:37:35 T:1344 M:1544187904 NOTICE: Loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
18:37:35 T:1344 M:1523728384 NOTICE: initializing playlistplayer
18:37:35 T:1344 M:1523724288 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
18:37:35 T:1344 M:1514602496 NOTICE: CApplication::UpdateLibraries - Starting video library startup scan
NoBiluS a écrit:Salut tous, j'ai un trou de mémoire![]()
Je sais plus où sont les réglages a faire pour une lecture de film en 24 hz, en dehors des réglages madvr ou j'ai mis le changement de fréquence à la volée, il me semble qu'il y a un autre écran où il faut aussi faire des modifs, mais je ne trouve plus... et la je suis en full saccades... Merci
