Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flo26200, Goldfinger67 et 24 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 30 Nov 2014 0:10
psykup007 a écrit:Bonsoir à tous,
Je viens de passer de la config 6 à la 7.
-Je n'arrive pas à afficher la vidéo sur ma tv ! elle s'affiche sur l'écran de pc. Donc écran de pc en écran principal, lcd sony en secondaire. Je n'ai rien trouvé pour forcer l'affichage sur l'écran de son choix. XBMC s'affiche bien sur le tv par contre.
-Et du son mais le flux bistream ne part pas à l'ampli, il ne bascule pas en dts, DD, dtshb..... il reste en stéreo classique.
Je n'avais pas autant galéré sur la version 6 :-?
Merci de votre aide.
Pourtant de ce côté là rien n'a changé !
Essaye déjà de n'activer qu'un écran, ta TV.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 30 Nov 2014 0:49
benji791 a écrit:Bonjour,
J'ai passé commande pour mon futur HTPC enfin les pièces qui me manquait:
- boitier fractal design node 605
- alim cooler master 500W
- Sapphire HD 7950 3go DDR5
- lecteur Blu-ray Panasonic slim slot-in
Par contre, je pense faire un test pour recycler ma carte mère ASUS E35M-1 M avec son APU E350 (dual core 1.6Ghz) et son petit lot de 8Go de RAM.
Je sais que le CPU est bien faible mais à côté de ca la GPU tient la route. Vais-je pouvoir trouver un set-up convenable avec la config KAZ (option CPU mini et CG maxi avec décodage matériel) sachant que mon diffuseur est une TV Samsung 55" UE55ES8000 et que je vais soulager le système en ne faisant que du bitstream pour l'audio. J'ai un marrants SR7007 en HDMI derrière.
Merci d'avance
Oubliez ma question.
J'ai eu des remords et j'ai commandé un nouveau CPU et une nouvelle carte mère. Ca sera donc i5-4690K et Gigabyte GA-Z97M-D3H avec 2x4Go DDR3 1866Mhz en dual channel. Je devrais réussir à faire quelque chose de bien :) en j'espère.
Bon sinon, je renouvelle ma question en m'excusant à nouveau d'avoir polluer le post logiciel avec une question matériel mais je n'ai pas trouvé de post matériel pour config kaz 7. Le seul post dans l'autre section est intulé config KAZ 6 ou alors c'est un sujet général ? J'ai cru comprendre que les besoins matériels entre la 6 et la 7 n'étaient pas du tout les mêmes.
Benji
benji791
Inscription Forum: 15 Fév 2007 23:56
Message » 30 Nov 2014 2:04
Hello ,
Deux questions, une que de fois poser depuis des mois... mais que j'oublie a chaque fois, et qui a du etre déja posé mainte fois .
- Quand on regarde un clip video en categorie "concert", quand on tape sur "retour" , on ne reviens pas au menu, mais on passe a la chanson suivante.. je dois carrement fermer la session pour reprendre le main ;-) . Il y a une solution , car une fois j'ai réussie mais je ne sais pas comment.
La seconde :
- En passant a la versio 7 de kaz, vais je résoudre mon probleme de 3D ? Le fait qu'en top bottom mon VP ne détecte pas que c est en 3D , alors qu'en SBS aucun soucis.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
kisscool
Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Message » 30 Nov 2014 5:51
kisscool a écrit:Hello ,
La seconde :
Bonjour, moi pour avoir le Top Bottom détecté par mon projo je dois enlever le 24p, le mettre en 1080i, et ça fonctionne parfaitement, bonne chance. :lol:
godinste
Inscription Forum: 26 Fév 2004 6:35
Message » 01 Déc 2014 15:20
salut à tous ! Auriez-vous des soucis avec l'addon TwitchTV ? Dès que je le lance, il fait planter la config Kaz...
ci-après, mon fichier log http://gofile.me/25h0e/YIiWv76b
autre soucis, mais très mineur : j'ai demandé le lancement automatique au démarrage via xbmc launcher, mais je me retrouve avec un écran noir et le curseur windows blanc, et il faut que je fasse un Alt-Tab pour focus sur xbmc...
merci par avance
aspam
Inscription Forum: 22 Déc 2010 12:26
Message » 01 Déc 2014 19:36
Bonsoir
J ai un asquis recement un clavier Logitech Dinovo.
Windows reconnait bien le clavier mais pas la config 7.
Avez vous une idee ?
Merci d avance
J ai omis de preciser qu il s agit du Dinovo Mini
http://www.lesnumeriques.com/clavier/lo ... /test.html
winnie100
Inscription Forum: 12 Mar 2011 10:48
Message » 01 Déc 2014 19:44
LA fonction EDIT La fonction EDITERRRRRR merci :oldy:
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 01 Déc 2014 20:51
winnie100 a écrit:Bonsoir
Merci d avance
Pareil, sous la config 6 ca marchait nickel, mais pas sous la 7. Je n'arrivais même pas à quitter un film sous la 7 ! obligé de repasser sous la 6 à cause de ca et du fait que la vidéo se lançait tout le temps sur l'écran de pc au lieu de la tv
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 01 Déc 2014 21:50
Les raccourcis clavier ont pu changer dans la version BE d'MPC, à vous de regarder dans les Options\Keys.
Quant à la vidéo qui se lance sur l'écran du PC, y a des dizaines de tutos sur la gestion du dualview... J'utilise aussi 2 écrans et la CK7 n'y change rien.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 01 Déc 2014 21:53
et installe l'apps Logiceh aussi si tu parle des bouton play ect.. du Mini Dinovo ça aide ;)
Gandalflux
Message » 02 Déc 2014 15:39
Deux petits points pour améliorations futures.
1. Possibilité de changer la config kaz de mode rapidement. Ex. Passer du mode High Quality Artifac Reduction au mode Natural Process et vice versa sans être obligé de relacer le setup au complet.
2. Le support pour les anciens film et video qui ne sont pas deinterlace.
Ceci étant dit, merci pour ce petit bijou :)
rickavmaniac
Inscription Forum: 28 Déc 2012 20:49
Message » 04 Déc 2014 19:15
Bonjour !
je parviens pas à faire fonctionner la config Kaz 1080p artefact high quality: processeur à plus de 80% et cascade constamment :wtf:
par contre, la 1080p Kaz remix natural passe bien !
ma config:
Windows 8.1 64
i7 4790 16g ram
ssd Samsung 850 pro
Nvidia GTX 980
4 écrans connecté en étendu
le problème viendrais tu du fait que j'ai 4 écrans de connecté ?
tout roule parfaitement avec XBMC sans la config Kaz !
Auriez vous des trucs a me conseiller ?
Thon
Inscription Forum: 11 Nov 2014 7:08
Message » 05 Déc 2014 11:33
Thon a écrit:Bonjour !
ma config:
Windows 8.1 64
i7 4790 16g ram
ssd Samsung 850 pro
Nvidia GTX 980
teste avec un seule écran :wink:
Thebadboy
Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Message » 06 Déc 2014 18:12
Je viens d'installer mon nouveau projecteur (Sony HW40ES) et j'en ai profité pour passer à la config KAZ VII.
Précédemment j'étais avec FRODO+MPC-HC+AUTOFREQUENCY+FFDSHOW+AVISYNTH configurés par mes soins.
Je n'arrive plus à lancer le player externe qui est maintenant MPC-XBMC.
Voici mon PCF:
Code: Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<playercorefactory>
  <players>
   <player name="MPC-XBMC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
   <filename>C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe</filename>
      <args>/fullscreen /close "{1}"</args>
      <hidexbmc>false</hidexbmc>
          <hideconsole>true</hideconsole>
          <warpcursor>none</warpcursor>
   </player>
  </players>
  <rules action="prepend">
   <rule filetypes="mkv|avi|bdmv|mp4|wmv|mpg|ifo|ts|m2ts"  player="MPC-XBMC" />
   <rule filetypes="mp3|flac|wav|wma" player="PAPlayer" />
   <rule name="htsp/pvr" protocols="htsp|pvr" filetypes="pvr" player="DVDPlayer" />
   <rule name="https" protocols="https" player="DVDPlayer" />
  </rules>
  <rules name="system rules">
     <!-- DVDs -->
   <rule name="DVD" DVD="true" player="MPC-XBMC" />
   <rule name="dvdfile" dvdfile="true" player="MPC-XBMC" />
   <rule name="dvdimage" dvdimage="true" player="MPC-XBMC" />
     <!-- dvdplayer can play standard rtsp streams -->
   <rule name="rtsp" protocols="rtsp" filetypes="!(rm|ra)"  player="PAPlayer" />
     <!-- Internet streams -->
   <rule name="streams" internetstream="true"/>
   <rule name="flv/aacp/sdp" mimetypes="video/x-flv|video-flv|audio/aacp|application/sdp" player="DVDPlayer" />
   <rule name="mp2" mimetypes="application/octet-stream" filetypes="mp2" player="PAPlayer" />
     <!-- Others -->
   <rule name="rtv" protocols="rtv" player="DVDPlayer" />
   <rule name="hdhomerun/myth/rtmp/mms/udp" protocols="hdhomerun|myth|cmyth|rtmp|mms|mmsh|udp" player="DVDPlayer" />
   <rule name="lastfm/shout" protocols="lastfm|shout" player="PAPlayer" />
  </rules>
</playercorefactory>
Je précise que les videos sont bien évidement lues avec MPC-XBMC hors XBMC, et que XBMC fonctionne parfaitement (sauf que le lancement du player externe ne se fait pas).
Je précise aussi que le player est installé sous C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe
et que player core factory est installé sous C:\Program Files\Config Kaz\XBMC\system
Quelqu'un a-t'il une idée ?
jesus33
Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Message » 06 Déc 2014 18:20
je viens de tester avec mon VPL-VW 500ES uniquement connecté et c'est toujours pareille, saccade saccade saccade CPU @ 90% :wtf:
Thon
cron
