Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BA, Driggs, fiesta59880, lolo thx et 77 invités
[VP_3D] EPSON EH-TW7200 -TRI LCD- 120 000:1- 1 999 €
J'ai pu faire passer le mien sur un Vogel's PPC 1000 en n'utilisant que 3 des 4 bras prévus
- dough29
- Inscription Forum: 01 Avr 2010 17:35
salut
as tu vu ce que j'avais fais dans ma salle? http://www.le-homecinema.com/installati ... 13337.html
- philtron
- Inscription Forum: 30 Aoû 2010 10:42
Merci à tous les deux.
Pour la fixation avec 3 points au lieu de 4, sans vouloir pinailler, j'aimerais autant éviter ; certes il y a toujours moyen de bidouiller, mais je préfère garder ce genre de solution en dernier recours.
Pour la solution avec tablette ou bibliotheque c'est en effet l'autre option (très belle install au passage ). Mais dans ma configuration, le projecteur se trouvera juste au dessus de la porte d'entrée dans la pièce. La aussi, ce n'est pas la solution que je privilégie en premier.
J'ai repéré un support à moins de 100€ chez un marchand mais le diamètre max des 4 points n'est que de 325 mm, j'ai peur que ce soit encore juste. Et dans la majorité des cas le diamètre de fixation n'est même pas indiqué, c'est quand même incroyable !
- papapoule
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 15:43
Franchement avec le Vogel que j'ai y a vraiment pas de soucis à se faire, ça tiens très très bien !
Maintenant si vraiment ça te pose soucis rien ne t'empêche de faire une platine maison pour faire office d'entretoise... certes ça fait du boulot en plus, mais au moins tu es certain que ça tienne !
- dough29
salut
Merci pour ton encouragement, pour ceux qui désirent voir ma salle H.C. http://www.le-homecinema.com/installati ... 13337.html
dans ce cas, réalise un support de plafond
tu prends une planche de bois de 16mm d'épaisseur (pas d'agglo) de 44cm de profondeur et 55 de largeur
dessus tu fixes des tubes aux 4 coins, tu fixes ta planche au plafond avec plusieurs cheville, une à chaque angle et au moins 1 au centre
puis tu fixes une 2eme plaque sur tes tubes.
Hauteur mini des tubes 22cm (à mon avis) mon 7200 fait 16.5cm de haut
voir ça c'est nickel pour la fixation http://www.emile-maurin.fr/pied-rond-mo ... er-92-201/
ou ça http://www.werma.com/fr/s_c0i1725/Pied_ ... 84091.html
reste à trouver tes tubes, prends surtout des tubes pas trop fin en ferraille
- philtron
Un petit retour rapide sur mon installation.
Finalement je me suis rangé à l'option de dough29 : j'ai utilisé un support 4 points en n'en fixant que 3. Le support est prévu pour 12 kg je pense que ça devrait le faire pour les 8 kg du 7200.
Fixation sans souci particulier, pose du projecteur et mise en route !
Très satisfait dans l'ensemble. Réglages de base en mode théâtre / eco. L'image est nette, les couleurs sont équilibrées et les noirs suffisamment profonds pour un plaisir réel. La sensation cinema est là et bien là !
3 bémols, mais que j'arriverai peut être à régler avec le temps :
1. L'image ne s'ajuste pas aux bords noirs de mon écran Lumène 16/9 : elle est plus longue que large, j'ai donc 2 bandes noires /grisées en haut et en bas de l'image. Est-ce normal ou bien ai-je raté un reglage essentiel dans ma hâte de visionner ?
2. j'ai réglé ma taille d'image à partir du zoom et du lens-shift pour qu'elle soit au ras des bandes noires à gauche et à droite de mon écran. Mais curieusement, ça ne donne pas le même résultat selon le film projeté : c'est bien aligné avec Dragon 2 dont je me suis servi pour faire le réglage, ça ne l'est plus tout à fait avec Captain America 2 : quelques mm d'écart a peine... Où est le hic ?
3. Sur les scènes d'actions rapide, j'ai une sensation désagréable de flou, comme si "ça allait trop vite" pour voir correctement les images s'enchaîner. Je me suis demandé si je n'étais pas trop près de l'écran (à 3m environ pour une base de 2m), ou si c'était une réelle faiblesse du projecteur...
Pour le reste c'est vraiment top.
Ne me reste plus qu'à terminer ma salle dont les finitions ont pris un peu de retard...
- papapoule
Pour répondre rapidement, tu devrais faire "baver" ou "dépasser" ton image de quelques millimètres sur le rebord noir de ton écran.
Il n'est pas toujours facile d'avoir un alignement parfait.
Pour le flou, ça dépend aussi parfois des films. Mais le projo peut aussi de temps en temps être pris à défaut.
Par contre non, 3m de recul pour 2m de base, ça ne me choque pas.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Petit retour quelques semaines plus tard :
- Toujours pleinement satisfait du 7200, les séances ciné en famille sont un régal ! Même le WAF admet que c'est "autre chose" !
- J'ai toujours mon petit problème de flou sur certaines séquences.
outre les scènes de "mouvement rapide", il se produit aussi sur des travellings ou des panoramiques, lorsque la caméra "balaye" une scène. La partie "fixe" du décor en arrière plan saccade, voire même pixelise. C'est très bizarre... Est-ce que ma longueur de câble HDMI pourrait être en cause (j'ai un cable HD-Elite Ultra2.0 de 12 m) ? Ou bien l'absence d'un mode "interpolation d'image" comme pour le 9200 affecte-t-elle à ce point la fluidité ?
- papapoule
Concernant le câble pour moi c'est du numérique donc :
- soit ça passe
- soit ça passe pas
Après ce n'est que mon idée !
De mon côté on en est à 3 séances film + une 10aine d'heures de jeu vidéo et rien à redire, un vrai bonheur !
J'essaierai de me concentrer sur ton problème de flou si je rencontre aussi la chose.
Ta source lorsque tu as le problème c'est un BlueRay, MKV, ... ?
- soit ça passe
- soit ça passe pas
- dough29
Bonjour dough29, merci pour ton aide !
Ma source est 99% Blu-Ray 2D.
En tout cas ce sont bien sur des B-Ray que le phénoène a été constaté par ex :
Captain America 2 : scène de bagarre
La Vie Révée de Walter Mitty : lorsque ils parcourt le couloir de la rédaction avec les posters du photographe en arrière plan fixe
- papapoule
Merci pour les précisions, je vais voir pour me procurer ces disques et constater la chose chez moi
- dough29
Je voulais savoir si vous aviez fait la MAJ sur votre TW7200?? Moi je viens de faire cette fameuse MAJ et c'est incroyable la différence qu'elle peut apporter!! je n'y croyais pas trop et finalement c'est très impressionnant ce qu'une simple MAJ de Firmware peut ajouter. Une meilleure profondeur dans les noirs, un fluidité améliorée. Bref, que du bon!
- JulienHD
- Inscription Forum: 22 Oct 2012 9:47
Oui j'ai moi aussi fait la mise a jour ce week-end mais je n'ai pas encore regardé de film pour me rendre compte du changement.
Quelle valeur as-tu réglé pour la super résolution et le desentrelacement ?
J'ai vu sur le forum qu'il fallait mettre 3 pour la super résolution mais rien par rapport au desentrelacement.A quoi ça sert ?
Merci de vos réponses qui seront d'une précieuse aide
- ptidan31
- Inscription Forum: 20 Nov 2013 20:33
Saut à tous,
Je voudrais faire appel aux heureux possesseurs de ce VP, j'ai remarqué, depuis un retour SAV deux points qui ne me semblaient pas présents avant la réparation.
Mon VP est fixé au plafond, et quand je dis gauche ou droite, c'est par rapport à ma position de visionnage.
Donc, d'une part, lorsque le VP est éteint, le voyant bleu "POWER" est allumé (il est possible de le désactiver en projection, mais pas en veille...). Et chez vous, ça fonction ainsi aussi?
D'autre part, j'observe une grosse fuite de lumière partant de la grille gauche (celle qui n'est pas démontable) et éclairant le plafond (c'est pas franchement gênant, mais je me demandais si c'était normal).
Merci à ceux qui pourront me donner leur retour. Si il le faut, je peux essayer de vous faire des photos.
- duss51
- Inscription Forum: 09 Fév 2011 11:53
Le mien est aussi fixé au plafond, par contre à l'arrêt aucun voyant n'est allumé
Pour la fuite de lumière je n'ai pas fait attention, je regarderai à l'occasion !
Edit : tu es bien à jour niveau firmware ?
- dough29
