Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Quelques questions avant nouvelle installation
Message » 03 Déc 2014 17:59
J'ai acheté il y a maintenant 5-6 ans mon premier home-cinéma composé des éléments suivants :
- un ampli A/V Onkyo TR-507
- un kit 5.0 Jamo S606
- un caisson de basse Boston Acoustics HPS10
En regardant ce qui se faisait actuellement, j'ai vu la généralisation des ampli connectés. Au début, je comptais juste changer mon ampli pour un onkyo 636, afin de lire mes FLACs qui sont sur mon NAS, utiliser Spotify et tester Qobuz et enfin donner un peu plus de "peps" à mes enceintes.
Puis, en lisant des tests, des comparatifs et en trainant sur les forums, j'ai vu que au niveau de mon utilisation qui allait évolué (HC et musique), Onkyo était peut être trop marqué HC. Je trouvais également qu'il fallait pas mal monter le son pour avoir quelquechose qui "bouge".
Et donc je me suis décidé à tout changer mon installation.
J'ai un budget d'environ 2000€, pour sonoriser une pièce de 28m² rectangulaire, mais avec une zone d'écoute de maximum 20m². Je compte pour le moment garder le caisson et le changer par la suite (en utilisant une partie des sous de la revente de mon matériel).
J'aimerai un ampli HC mais assez neutre pour que l'écoute musicale soit quand même agréable, même si j'ai conscience que ça ne sera jamais aussi bien que sur un ampli HiFi.
A ce propos d'ailleurs, quelle est l'intérêt d'ajouter un lecteur média type Sonos par exemple, sur un ampli connecté avec DLNA et appli Android/IOS (HiFi ou HC) ?
Est-ce qu'un ampli dans les 1000€ peux driver correctement des colonnes ? Y a-t-il un intérêt à prendre des colonnes pour ma surface ? Ça a quel intérêt les enceintes "compactes", mis à part un très bon WAF ?
Concernant la répartition du budget c'est 50/50 ou y a-t-il l'un ou l'autre à privilégier ?
Habitant en province dans une petite ville, je n'ai malheureusement pas beaucoup de magasin à proximité permettant les écoutes ou alors avec un choix très restreint (type ampli entre 300 et 500€ avec 2 marques d'enceintes, le tout en plein milieu du magasin dans un espace ouvert).
J'essaie donc d'avoir des renseignements pour cibler un peu ce qui pourrait me convenir (ex d'association enceintes-ampli) et prendre rdv avec un gros magasin afin d'organiser une demi journée d'écoute.
J'ai bien conscience que vos réponses vont être faites par rapport à votre ressenti et le matériel que vous avez testé, mais ça devrait me donner une base pour demander des écoutes et cibler les vendeurs qui possèdent le matériel dont vous m'aurez parlé.
Après, avant écoute, je partais sur un ampli Denon X3100 (apparemment les amplis HC Denon font partie des plus "musicaux") et pour les enceintes visuellement et en terme de tarif les Monitor Audio BX5 avec les BXFX et la BXLCR ou encore les Dali Zensor 5, la centrale Vokale et les surround Zensor 1. Autre question, des Bipolaires en surround c'est comment ?
En tout cas, merci pour m'avoir lu jusqu'ici :)
Peef
Inscription Forum: 03 Déc 2014 17:49
Message » 03 Déc 2014 19:26
Beaucoup de questions !
Je vais en traiter une, je laisse les autres foreumeurs répondre à tes autres questions.
Un enceinte compacte, généralement à 2 voies et 2 HP, a les avantages suivants par rapport à une colonne :
1) plus compacte. Tout bêtement, ça peut parfois être utile selon les configurations (posées sur un meuble, suspendues en hauteur...).
2) Seulement 2 voies et 2 HP proches l'un de l'autre, ça veut dire un filtrage plus simple et une émission sonore plus cohérente. Il n'est pas rare de voir des revues de hi-fi préférer la compacte à la colonne de la même série. Il n'est pas rare que les audiophiles s'extasient sur des compactes 2 voies, qui souvent ne descendent pas très bas, mais procurent une remarquable cohérence du message sonore. Certaines sont de véritables légendes comme la LS3/5a.
3) une compacte, c'est des HP moins nombreux, moins d'ébenisterie, moins lourd et encombrant, donc ça revient moins cher à fabriquer, stocker, expédier. Il n'est pas rare que la compacte soit deux fois moins chère que la colonne de la même série. Avantage : soit ton HC coûte nettement moins cher qu'avec colonnes... soit, à budget constant, tu peux prendre du matos plus qualitatif. Ne pas oublier quand même d'intégrer le coût des pieds ou des fixations nécessaires aux compactes.
4) la compacte descend assez dans le grave, à partir du moment où l'on sait que, pour le HC, on utilise un caisson. En gros, les graves sont non localisables en-dessous de 80 Hz, donc la coupure ne doit pas être plus haute que 80 Hz. Toutes les compactes de bonne facture descendent à 50 -60 Hz, donc elles descendent "suffisamment". Le vrai intérêt des colonnes, c'est en hi-fi stéréo, où le caisson est très rarement employé, pour des raisons de coût, d'habitudes, et quand même de difficulté d'intégration et de cohérence des registres. Mais en fait, pour le HC, on pourrait vraiment se poser la question inverse de celle que tu poses : à quoi bon des colonnes ? Puisqu'on a un caisson de toute façon ???
vincent128
Inscription Forum: 05 Déc 2001 2:00
Message » 03 Déc 2014 19:49
Merci pour ta réponse exhaustive !
Donc si j'en revient à mon besoin, le fait d'avoir des enceintes compactes lorsque j'écoute de la musique ne pose pas de problème car j'ai/j'aurai un caisson qui reproduira les basses à partir de 80Hz environ. Et je pense que madame sera plus que contente de se débarasser des grosses colonnes Jamo ;)
Et comme je ne suis pas dans le cas d'un ampli HiFi, la reproduction sonore sera déjà "moins bonne", donc le fait que les enceintes aient moins de coffre et que les basses soient reproduites par le caisson ne sera pas trop audible ?
C'est marrant par contre, je suis passé dans un magasin spécialisé ce soir, qui n'a pas grand chose, mais le vendeur m'a tout de suite proposé un pack Monitor Audio avec les BX5 et BX2 plus un caisson BX-W10 et la centrale LCR. Quand je lui ai demandé ce que valait les pack KEF E305 et T105, il m'a dit que mis à part l’esthétique, que le son était je cite "sans commune mesure" avec le pack Monitor mais je n'ai pas eu la possibilité d'écouter sur place pour me faire mon propre avis ...
Peef
Message » 04 Déc 2014 14:00
J'ai été me renseigner sur les enceintes "compacte" et en fait je confondais apparemment 2 choses différentes, les bibliothèques et les compact type Focal Sub ou KEF E305. Apparemment ces dernières ne descendent pas aussi bas que les bibliothèques et donc on peut ressentir le décallage avec le caisson (soit un "trou" dans les fréquences basses, soit le caisson monte plus haut et on le localise trop).
Y a-t-il des pack en bibliothèques connus pour être intéressants car je n'en ai pas vu beaucoup, à la différence des compactes ou colonnes ?
Peef
Message » 04 Déc 2014 14:31
Il y a pas mal de packs HC avec des enceintes compactes ou bibliothèques (Eltax Monitor 31 HC, Eltax Monitor 33 HC, Highland Aingel 31 HC, Eltax Shine 4 HC 5.1, Highland Aingel 31 HC Dord, Highland Oran 41 HC, Monitor Audio Bronze BX2 System, Klipsch RB-41 MKII System, Dali Zensor 1 System, Elipson Prestige Cinema 2i, Q Acoustics 2010i HC, ...) après, faut voir leur puissance admissible en fonction de l'ampli que tu vas choisir.
Mes bibliothèques surrounds sont coupées à 60hz (je n'ai pas de caisson) et couplées à mes colonnes et à ma centrale, le rendu des basses est suffisant.
Si tu est attiré par Monitor Audio, le pack Monitor Audio Bronze BX2 System semble intéressant, surtout couplé au caisson de basses de la même marque. Sinon, tu prends 4 BX2 et le tour est joué ;)
Le problème, c'est que ça va peut-être t'obliger à acheter des pieds d'enceintes pour les frontales et pour les surrounds (vu qu'elles doivent être à hauteur d'oreilles), suivant la disposition de ta pièce d'écoute donc des frais supplémentaires.
Niveau musicalité, Marantz se positionne bien ainsi que Cambridge Audio. Peut-être une piste à explorer ;)
ZenAir
Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Message » 04 Déc 2014 15:07
Bon alors, quelques remarques et suggestions:
- pour le budget Ampli/Kit5.0, c'est pas 50/50 qu'il faut viser mais plus 30/70, il faut mettre le focus sur les enceintes.
- pour les categories d'enceintes on peut parler de colonnes, biblios (ou compactes), et satellites
- les bipolaires en surround, c'est positif surtout pour les très grandes pièces, dans ton cas des monopolaires classiques devraient suffire.
- +1 avec Vincent, des biblios suffisent si tu a un caisson et un endroit pour les poser. Par contre si tu as de l'espace au sol, il vaut mieux prendre une colonne qu'une biblio sur un pied.
Pour les bons packs de biblios ca existe:
- Klipsch RB-61 => http://www.homecinesolutions.fr/p/9502- ... c62-cherry
- Focal 706 => http://www.homecinesolutions.fr/p/12131 ... lack-style
- Monitor Audio BX2 => http://www.homecinesolutions.fr/p/11394 ... x-lcr-noir
+1 avec ZenAir, si tu prends un kit biblio mais que tu dois acheter 4 pieds alors autant partir sur kit colonne:
- Klipsch RF-52 => http://www.homecinesolutions.fr/p/9551- ... c52-cherry
- Focal 714 => http://www.homecinesolutions.fr/p/12612 ... 4-sr-noyer
- Monitor Audio BX6 => http://www.homecinesolutions.fr/p/9527- ... ot-0-noyer
Pour l'ampli, "D&M Rules" :mdr: , les Denon 2100 ou Marantz 5009 pourraient convenir a ton cas.
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 04 Déc 2014 15:14
baldabiou
Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Message » 06 Déc 2014 15:46
Merci pour toutes ces réponses.
Alors effectivement je n'ai pas de pied donc finalement les colonnes pourrait convenir.
Par contre le pack Focal 726 est au même prix que le 714 (1100€ environ), donc je me demandais si le Denon X2100 pouvait suffir sur ce type d'enceinte ou valait mieux passer au X3100 ?
De même pour le Marantz 5009 ?
Peef
Message » 31 Aoû 2015 15:04
Je reviens après avoir mis en pause mes projets d'achat en fin d'année dernière. Suite à des baisses de prix sur les amplis de l'année dernière, j'ai pu acheter à bon prix le Denon x3100.
J'aimerais maintenant changer mes enceintes Jamo S606. Malheureusement le kit Bx6 n'est plus disponible.
Par contre, les colonnes Bx6 et bx5 sont encore disponibles et à bon prix. Puis les mélanger avec la nouvelle centrale de la gamme bronze ?
Pour la surface d'écoute que j'ai (20m2 sur une pièce de 28), les bx5 suffisent elles ? La différence de qualité avec la Bx6 provient du son fourni ou de la capacité à sonoriser une espace plus grand ? Enfin, l'ampli x3100 pourra il les driver sans souci ou je dois plutôt me tourner vers des bibliothèques ?
Merci de m'avoir lu :)
Peef
