Ah ben tu vas mettre encore plus longtemps que moi
TBB ... qui est pourtant pas rapide ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, matt8508, Pif on ze net et 61 invités
un cinéma dans les vignes
Media Room Lounge ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=29980461
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Y aurait pas eu ce crétin de paysagiste (et donc le trou budgétaire qui va avec), je pense que le rythme des avancées aurait été plus soutenu, crois moi!
Mais je veux rester optimiste et je me dis que "grâce" à ce contre-temps je peaufine mon projet et l'améliore encore un peu
En vérité, il y a pas mal de choses que j'ai pu modifier/améliorer grâce à vous tous et grâce aux échanges que permet ce forum!!! Et au final ce sera juste top alors je me console comme ça
- josk1
Bon courage pour ton projet !
Merci pour le partage, vraiment très sympa de ta par.
_________________________________
housse Ipad Air 2 protection
- Kijsfjse
- Inscription Forum: 01 Déc 2014 11:13
Suite de la discussion commencée chez JIM
Je me doutais que cela faisait un peu juste.
D'autant que mes murs ne sont pas parallèles. En fait sur Sketchup je les mesure à:
- 4,8° pour une ouverture de 10cm (tels qu'ils étaient prévus jusque là)
- 7° pour une ouverture de 15cm
- 9,5° pour une ouverture de 20cm
Toutefois à 20cm ils me paraissent vachement imposants (sans pour autant gêner la vision de l'écran semble-t-il), qu'en pensez vous?
- josk1
ou alors il faut prévoir ça:
et là ça me plait mieux... non?!
- josk1
Salut josk1, je suis ton projet avec grande attention et notamment tes guides latéraux. Puisque t'es murs latéraux nevsont pas parallele, comment as tu prévu la gestion de ta porte d entrée? Va t elle être parallele au mur intérieur ou au mur extérieur? Comment vas tu gérer la différence d épaisseur de ta porte? Bon courage Olivier
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Quel est l'angle donné au mur ? Il faut l'ajouter à celui des guides (à moins que tu l'es pris en compte ainsi).
En fait, tu peux faire une analyse par tracé de rayon.
http://www.conseils-acoustique.com/imag ... cartes.pdf
Pour faire simple, tu places sur ton plan une boule de billard qui part des enceintes vers un mur latéral et tu regardes si elle passe par tes fauteuils.
Tu peux faire ça avec un pas de 5°.
Le fait d'avoir un angle plus important permet de dévier la boule en dehors de la zone d'écoute mais plus tu approches de l'écran et plus l'angle doit être important.
En fonction de la profondeur du guide que tu t'es fixé, il faudra alors traité cette zone en absorption pure.
EDIT : Comme ça
EDIT : Comme ça
- JIM
- Modérateur Installations
pignard a écrit:Salut josk1, je suis ton projet avec grande attention et notamment tes guides latéraux. Puisque t'es murs latéraux nevsont pas parallele, comment as tu prévu la gestion de ta porte d entrée? Va t elle être parallele au mur intérieur ou au mur extérieur? Comment vas tu gérer la différence d épaisseur de ta porte? Bon courage Olivier
Les 2 portes sont directement intégrées à la structure bois, et donc pour la porte d'entrée qui se trouve sur un mur avec un angle par rapport à la "boîte" externe en béton, elle suit ce même angle... c'est plus simple si tu regardes sur cette photo:
Elle sera ensuite recouverte de LDR, elle même recouverte du même tissu que les murs afin qu'elle s'y fonde au mieux!
JIM a écrit:Quel est l'angle donné au mur ? Il faut l'ajouter à celui des guides (à moins que tu l'es pris en compte ainsi).
Les angles mentionnés plus haut sont mesurés entre l'ossature bois et le guide.
L'ossature bois fait un angle de ~2° par rapport au mur béton.
Il faut que j'étudie ça, mais vite fait en passant si je me réfère à ça
il faudrait faire pivoter L et R au lieu de les placer de face par rapport à la salle!?
Demain matin je regarde cette histoire d'angle!
- josk1
josk1 a écrit:il faudrait faire pivoter L et R au lieu de les placer de face par rapport à la salle!?
Il ne faut pas le prendre ainsi. Sur le dessin, tu n'as que 2 rayons tracés par enceinte mais il faut en imaginer une multitude qui partent dans toutes les directions. C'est pour cette raison que je te parlais de 5°. Après tu verras vite que tu n'as pas besoin de tous les tracer lorsque tu feras l'exercice.
Tu verras que la ou tu ne peux plus dévier le rayon, la seule solution est d'absorber. C'est ainsi qu'il faudrait définir la limite des 1/3 absorbant si on se base sur les premières réflexions
Sinon, jouer sur la directivité des enceintes et leur orientation est également une méthode mais la, ça devient compliqué.
- JIM
Ok voilà les premiers résultats après avoir fait plein de traits partout...
A condition de partir sur une base de 4 guides comme ici
Je résume mes conclusions:
- quelque soit la largeur des guides (10, 15 ou 20cm) les 2 premiers doivent être absorbants
- avec seulement 10cm les résultats sont pas terribles, il faudrait même le 3ème guide absorbant, sinon la rangée arrière de spectateurs se retrouvera dans des réflexions perturbant l'écoute
- avec 15cm c'est un peu mieux, mais pas encore ça (toutes les femmes vous le confirmeront )
- avec 20cm là on s'approche de quelque chose de correct (même remarque que ci-dessus), puisque si les 2 premiers guides sont absorbants, toutes les incidences provenant de R sont absorbées à droite et celles de L sont absorbées à gauche. Les réflexions du côtés opposé restent peu gênantes même pour les spectateurs du fond.
Si ce que je dis vous semble correct, j'opte donc plutôt pour 20cm.
A noter que le 2 guides arrières seront découpés dans le quart supéro-postérieur puisque mes surrounds latéraux se trouvent derrière!
Envie de petits traits? (/!\ toutes les réflexions sont représentées, même pour les 2 premiers guides.... donc celles là il ne faut pas en tenir compte!)
ça pique , hein ?!
ça pique , hein ?!
- josk1
Bonjour, Si la largeur de tes guides diminue, donc au lieu d'en placer 4 par mur, tu en places 5 voir d'avantage, alors l'angle augmente (tout en conservant la même épaisseur)? C'est bien cela? Après il faut trouver le bon compromis efficacité, rendu, et faisabilité.
- pignard
Tu as raison, mais justement la largeur des guides n'est pas anodine!
En fait 1,20m de large me permet à chaque fois de me fixer solidement sur l'ossature principale puisque j'ai placé les montants verticaux tous les 60cm!
- josk1
Oui, je comprends, et je pense que 4 guides seront plus esthétiques que 8 petits... Mais d'après " ton étude", je pense que 4 guides épais de 20 cm donnent des résultats prometteurs.... donc pour ton cas cela s'avère une excellente solution surtout compte tenu de l'espacement de tes montants de fixation déjà réalisé.
- pignard
En tout cas le rendu esthétique me plait bien !
Ce matin j'ai un peu bossé, mais en ce moment je suis à l'arrière dans la "salle de billard".
Voici donc le placo pratiquement terminé autour du caisson de VMC
- josk1
Yes, c'est bien ça.
Voir ici, sur la gauche.
http://www.lafontaudio.com/divers/Arane.html#p=34
Tu peux aussi résonner en hauteur, je dois refaire l'exercice pour ma salle.
J'ai aussi réduis légèrement l'angle par rapport à ce qui était prévu et sur le premier guide, je pense que la partie centrale ne sera pas recouverte de bois.
En fonction de la hauteur du pavillon de ton enceinte, tu peux éventuellement conserver une partie réfléchissante sur les 2 premiers guide, en partie haute et basse.
Et pour la seconde rangée, on peut aussi faire quelques compromis
- JIM
