J'ai depuis quelques temps en ma possession le Blu-ray Digital Video Essentials HD Basics. Jusqu'ici je ne m'en suis jamais servi, mais après mon récent achat de la sonde i1 display pro, je me suis rendu compte de l'horreur (de l'erreur aussi) de mon image sur toutes les autres sources autre que mon PC.
J'ai donc voulu rétablir cela en utilisant pour la première fois mon Blu-ray DVE HD basics. J'ai obtenu une amélioration probante de mon image à l'aide simplement des filtres de couleurs inclus dans le boitier. Cependant mon niveau d'anglais étant assez médiocre et vu la précision demandée lors des réglages j'aimerai être sur de ma bonne utilisation des mires. Je fais donc appel à vous pour me guider
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
C'est surtout pour les trois principales mires je dirai que j'ai besoin de m'assurer d'avoir bien compris leur utilisation.
Tout d'abord la mire de réglage de la luminosité.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/552031308dveFig2.jpg)
Si j'ai bien compris, les deux barres les plus noires qui sont aux extrémités de l'image sont en dessous du niveau de noir de référence. Je dois baisser la luminosité jusqu'à ce qu'elles se confondent totalement avec le fond. Mais je dois toujours pouvoir voir les deux barres du milieu et juste à peine les deux barres de l'intérieur, ai-je juste ?
Donc je dois monter la luminosité jusqu'au moment où les deux barres de l'intérieur viennent apparaitre.
Le second réglage est celui du contraste,
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/625750DVEContrastandBrightness.jpg)
Ici j'ai peur d'avoir un réglage faussé. Je peux distinguer toutes les variations d'intensités lumineuses jusqu'au petits pointillées qui coupent l'image verticalement sur chaque extrémité. Donc que ce soit au niveau des noirs ou des blancs, les deux derniers rectangles se fondent ensemble. Faut-il que chaque rectangle après les pointillés aux extrémités soient aussi distinguables ?
Enfin la dernière mire, la plus importante quand on ne peut pas utiliser sa sonde autrement qu'avec le foutu logiciel embarqué ou celui de Calman qui coûte aussi cher que la sonde (ColorHCFR tu me manques...), celle des couleurs.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/579798308dveFig4.jpg)
Donc à partir de ce moment là, j'ai sortis le super filtre très high tech du boitier et en rassemblant toute mon énergie pour comprendre ce qu'essayait de me dire le gars à la TV , j'ai cru comprendre qu'il fallait d'abord regarder à travers le filtre bleu pour voir si les deux carrés bleus à l'image se fondaient parfaitement avec le fond gris (devenu bleu lui aussi à travers le filtre). Sur mon vidéoprojecteur, j'ai le choix pour le réglage des couleurs entre le gain pour le rouge, vert et bleu indépendamment les uns des autres, et le même réglage pour la teinte. En bougeant la teinte bleu le résultat était peu probant évidemment l'image toute entière virée au bleu. Donc décidant de laisser tous les réglages de teinte à 0, j'ai commencé à jouer avec le réglage du gain en bleu. Après être passé pendant 10 minutes pour un con devant ma femme avec un filtre en carton devant les yeux à moins de 20 cm de l'écran tout en arborant une position délicate pour éviter de projeter mon ombre, je réussi à peu près à avoir la même intensité de bleu entre les deux carrés bleus à l'image et le fond gris. A partir de là, les instructions anglophones ne m'ont plus paru assez claire pour mon cerveau. Et j'en ai déduis que ce que le monsieur essayait de me dire c'était qu'une fois l'intensité du bleu réglée, il fallait faire pareil pour le vert et le rouge, dans l'ordre que l'on souhaitait. Donc j'ai entrepris le réglage du vert. Je replace mon filtre en carton devant les yeux, en regardant à travers le filtre vert cette fois et j'essaye en jouant sur le réglage du gain en vert de faire fondre les deux carrés verts au centre de l'image avec le fond gris (devenu vert à travers le filtre pour ceux qui suivent plus !
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
De là, je vire le Blu-ray de ma PS3, je sors Gran Turismo et mon volant, je lance le jeu et miracle la route ressemble enfin à du vrai goudron, et j'ai retrouvé une vrai dynamique dans l'image !
Donc je dirai que les réglages effectués me satisfont pleinement pour mes yeux, mais ce que je veux savoir c'est sont ils fiables ? Ne pouvant faire aucune mesure avec la sonde est-ce que si j'ai effectué bien comme il le fallait les réglages sur le blu-ray DVE HDBasics, puis-je dire que ma PS3 est correctement calibrée?
qu'en est-il du gamma par exemple ?(j'ai mis par défaut sur le vidéoprojecteur celui qui se rapproche le plus de la référence tout en laissant le mode lampe en standard)
Est ce que je peux me fier aux filtres en carton du Blu-ray pour avoir un bon Delta moyen ?
J'aurai besoin de vos lumières pour m'éclaircir à ce sujet.
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
En cela j'ai essayé d'être le plus précis dans ma description de mes réglages.
En question bonus, j'aimerai avoir votre avis sur deux choses:
Mon vidéoprojecteur est calibré sur le PC par le logiciel de la sonde iProfiler. Si je lance sur PowerDVD mon Blu-ray DVE HD Basics et que je remarque que sur la mire couleur les carrés bleus, verts, rouge ne se fondent pas avec le fond gris, comment dois-je interpréter le résultat ?
Enfin pour les utilisateurs de la 3D, est-ce que comme moi vous préférez augmenter légèrement luminosité, contraste, gamma et mode lampe, lors de vos séances 3D, ce à quoi j'ajoute un réglage de la teinte verte ( j'enlève 3 crans de teintes verte pour pallier aux verts des lunettes) pour "retrouver" une image proche en terme de piqué et fidélité des couleurs que la 2D ? Bon c'est sur après on se lancera pas sur le débat de comment savoir qu'on a une image 3D calibrée...
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
En tout cas je remercie ce qui ont réussi à me lire jusque là ! et je remercie encore plus ce qui auront des réponses à m'apporter
J'espère que le sujet en aidera d'autres car je crois pas être la seule personne paumée de l'univers en matière de calibration d'image.
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Je vous remercie par avance pour votre attention et vos réponses.
