Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, coucouse, COUILLEROT, DAVEYBROTHERS, Dialhot, ean27, gag67, gerald73000, Grammoux, Krakatoa, loloko56, ozonestrike777, papounay, patlermite, Poune, seb_, zeh et 104 invités
ZAPPITI PLAYER 4K HEVC/H265/3D/XMBC/ANDROID/USB3.0/Wi-Fi
Message » 22 Nov 2014 15:23
pacifiste95 a écrit:Salut à tous,
je cherche à m'acheter un boitier multimédia, je ne suis pas intéressé par la 4K pour le moment mais je pense que dans le futur ça sera le cas et puis je suis très attiré par la surcouche Android 4.4 et les applications.
Mes usages : Mkv 1080p, iso blu ray, flac, Netflix et Plex.
Vous pensez que le boitier sera assez mure d'ici sa sortie dans un peu moins d'1 mois? Ou ça va être "bugué" dans tous les sens comme le Pop Corn Hour Chameleon? J'hésite à le précommander ou m'offrir un autre boitier.
Merci pour votre aide
Concernant la lecture c'est apparemment au point et donc c'est compatible avec ton utilisation, reste quelques sous titre à corriger, pour les applications je ne sais pas trop, mais rien ne m'a été dit donc je suppose que c'est bon de ce côté là.. Pour info le produit est en pre- commande le lien est en première page
wool
Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Message » 22 Nov 2014 15:30
costaud a écrit:
Comme je l'avais dit plus haut, ma réponse était l'officielle :wink:
Effectivement merci encore une fois
wool
Message » 22 Nov 2014 15:48
Merci pour la réponse, est-ce que le fait que ça soit uniquement du une prise HDMI 1.4 (limitée à 30Hz en définition UHD) va être génant pour la 4K? C'est limité au niveau du hardware ou software?
pacifiste95
Inscription Forum: 29 Oct 2013 14:07
Message » 22 Nov 2014 15:54
Est-ce que touts les sous titres seront enfin gérés ou ça va être la galère comme avec le Zappiti player actuel? (Vob sub avec les MKV par exemple)?
echobelly
Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Message » 22 Nov 2014 15:55
wool a écrit:
echobelly a écrit:Le Zappiti media center V.4 est testable ou il faut attendre?
la platine ne fonctionnera que sur la v4 au premier temps et n'est utilisable que par un ordinateur ( pc et mac), il faudra attendre un peut pour l'utilisation via la platine,
Merci pour ta réponse. Je suppose que la base longuement travaillée avec la V3 sera reprise sans soucis par la V4...
echobelly
Message » 22 Nov 2014 16:59
echobelly a écrit:Merci pour ta réponse. Je suppose que la base longuement travaillée avec la V3 sera reprise sans soucis par la V4...
à vrai dire la v3 actuel et la v4 ne sont pas compatible, donc il faudra utiliser indépendamment les deux versions, la v3 sur le zappiti palyer et la v4 sur le player 4k, par la suite les deux version devraient normalement cohabiter
concernant les sous titre voici ce que je sais
Problèmes de sous-titres sur les M2TS corrigé.
Sous-titres BD ISO 2D : OK
Sous-titres BD ISO 3D : OK mais affichés en 2D. En cours de développement.
Sous-titres BDMV 2D : OK
Sous-titres M2TS : OK
pour les mkv il y a effectivement encore des corrections à faire alors, vous pouvez éventuellement m'envoyer des extraits afin que puisse les faire passer pour correction ..
wool
Message » 22 Nov 2014 18:49
voici les résolutions compatibles
wool
Message » 22 Nov 2014 19:24
Si on est abonné Canalsat multi-écran l'application Androïd CanalPlay permet-elle elle alors d'accéder à toutes les chaînes de son abonnement via le Zappilt Player 4k ? en 720p ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 22 Nov 2014 20:48
skate a écrit:Si on est abonné Canalsat multi-écran l'application Androïd CanalPlay permet-elle elle alors d'accéder à toutes les chaînes de son abonnement via le Zappilt Player 4k ? en 720p ?
L'application Mycanal fonctionne via le playstore ;) (très bonne nouvelle pour moi :D )
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
ZAPPITI PLAYER 4K HEVC/H265/3D/XMBC/ANDROID/USB 3.0/Wi-Fi
Message » 22 Nov 2014 21:16
wool a écrit:voici les résolutions compatibles
Et il est ou le 1080p23,976 et 1080p24. On est pas en 2014???
Bref, comme toutes les boxes Android, elle terminera au fond du placard...
plouf34
Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
Message » 22 Nov 2014 21:20
Wool, s' il te plait, tu peux te renseigner pour savoir si les boîtiers multi disques durs sont pris en charge?
basic
Inscription Forum: 18 Mai 2003 22:14
Message » 22 Nov 2014 21:47
@+ :P
skate
Message » 22 Nov 2014 21:53
oui 2 Telco 1 RF et 1 IR 1st Post ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 22 Nov 2014 21:54
le retour de plouf, pas d'inquiétude en mode automatique elles sont pris en charge..
wool
Message » 22 Nov 2014 21:58
avant de dire des betises renseigne toi, tu as la chameleon dans le meme genre (rk3288, mon dieu est pitie de nous) qui commence a fonctionner correctement grace au suivi de open hour ou sinon si tu en veux une qui tourne comme une horloge tu a la minix Neo x8-H plus.
OlivierQC
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
