efel266 a écrit:Bonjour,
Pour lire des films, j'utilise une passerelle WD TV Live reliée à un DD externe en USB.
Pour éviter de déplacer le DD à chaque fois, j'ai tenté de transférer les fichiers via le réseau en CPL.
Problème, la vitesse de transfert est inférieur à 2 mo/s, beaucoup trop long donc...
2 Mo/s, ça fait du 16 Mbit/s... Effectivement c'est pas top... Tes deux boitiers CPL doivent être assez éloignés l'un de l'autre, ou hyper parasités par d'autres appareils électriques, ou encore avec des multiprises ce qui n'arrange rien...
J'espère que tu as branché en premier sur la prise murale ton Netgear XAV 1601...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
C'est le principal problème du CPL... Il descend de façon exponentielle en fonction de la distance et de l'environnement...
Mes prises CPL (Netgear XAV 1601) offrent un débit max théorique de 200 mo/s.
Mon débit Internet est d'environ 20 Mbit/s.
Heu t'es sûr que c'est pas 200 Mbits/s ?
Parce qu'à 200 Mo/s on arrive à 1600 Mbits/s, ce qui me parait hautement improbable...
à 200 Mbits/s, ça te fait un débit maximum théorique de 25 Mo/s, ce qui serait déjà un exploit...
L'internet n'arrive normalement jamais à saturer du CPL, puisqu'on dépasse rarement les 27 Mbits/s, sauf sur les nouvelles box fibres, mais ça concerne très peu de personnes...
Est-ce que cette vitesse de transfert très faible peut être dû au fait que ma passerelle est relié au DD en USB ?
Et si je change pour un boîtier avec DD intégré, type DUNE HD Smart D1 ou Mede8er 800, est-ce que ça pourrait arranger les choses ?
Je ne savais pas trop où poster cette question, si elle n'est pas au bon endroit, un modo pourra la déplacer.
Non un disque USB n'explique pas un débit aussi faible... C'est le CPL qui est en cause... Un simple câble Ethernet au sol t'en donnera confirmation...
Ce qu'il faut faire, c'est simplifier au maximum le trajet entre les deux prises CPL pour maximiser ton débit... Il n'est pas impossible que tu doives changer de boitier CPL (car il y en a des meilleurs que d'autres), voire carrément de méthode, si le CPL n'est pas adapté à ta maison...
Maintenant il y a des solutions Wifi ac, mais la meilleure solution reste le câble réseau...
basthi
