Il te faudrait de la laine haute densité pour avoir le même comportement acoustique qu'un plafond en dalle acoustique.
Le plafond en dalle demande beaucoup moins de travail quand même (je suppose).
Plafond en tissu pour ma part car "complexe" sur la partie centrale et du fait qu'il soit rampant, l'ossature aurait été encore plus visible
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, CDGG, Charlin75, DR NO, fanvw, Fred_95, porciprince, velozerien48 et 59 invités
un cinéma dans les vignes
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Suivant une autre technique, je serai aussi en tissu tendu au plafond.
Les corniches sont recouverte de tissu et au centre, des panneaux ou cadres de grandes dimensions recouvert de tissu.l
Oui il doit y avoir d'autres techniques adaptées à nos salles.
Mon contexte était qu'après avoir fait le plafond, les murs étaient traités dans la foulée (du coup bagettes masquées).
Sinon comme dit JIM, il faut de la LR, perso j'ai mis 7,5 Cm et ça sonne bien, 4,5 ca doit déjà etre bien
Sinon pour les spot, tu pourrait faire comme ceci :
Tu positionne des cages en bois aux endroits des spots. Les cage sont à niveau de la toile tendu.
Tu tends ta toile.
Tu agrafes le tissue tendu sur les cages (très proche des futures spots pour cacher les agrafes).
Tu découpe au cutter le tissue.
Tu pose tes spots.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Salut josk1,
pourrais-ut me dire ou tu as ton cable réseau RJ45, est-ce du CAT6 ou 7 ainsi que les connectiques et ton switch ethernet ?
merci d'avance
merci d'avance
Caribbean's Space 62
Pas de souci.
J'avais un autre fournisseur pour les 1ers ml de câble dans la maison, mais au final la plupart vient d'allemagne: deluxecable.de
- les câbles avec raccords de tout plein de longueurs/couleurs différentes
- le touret de 100m orange
Tout est câblé en cat.7 !
- josk1
Merci il y a de quoi trouver son bonheur en effet, la seule chose qui m'interpelle c'est qu'il n'existe pas de connecteurs cat 7
Tu ne m'as pas répondu sur le matériel utilisé pour le réseau dans ton rack
merci d'avance
merci d'avance
Tous les câbles sont en cat.7 commandés sur ce site.
Le switch est un Netgear GS724T v3 (c'est la v4 en lien, mais c'est tout comme)
Le reste du matos c'est un baie 19" tout ce qu'il y a de plus simple, commandée chez http://www.coffrets-reseaux.com/
Et le futur serveur sera DIY... DIM (do it myself! pas les slips )
- josk1
Personnellement j'ai pris celui des PA: achat-pc-et-pieces/switch-netgear-gs608-v3-8-ports-t30055061.html
C'est la même chose mais 10 fois moins cher, cela me faisait chier de mettre 150€ juste pour avoir du rackable
- kbil69
C'est peut être suffisant pour chez toi, mais pour 30€ (neuf) ce n'est quand même pas tout à fait la même chose, faut pas rêver!
Pour ma config j'avais besoin de quelque chose de costaud qui me permette à terme un accès à distance, de la vidéo surveillance, etc.
- josk1
J'ai effectivement homis involontairement de dire que cela dépend de son utilisation, chez moi c'est juste pour avoir plusieurs prises RJ45 afin de mettre internet sur plusieurs appareils, le tout en 10/100/1000
- kbil69
Salut
Il est PoE ton switch? Pour la vidéosurveillance c'est sympa, les caméras ip sont alors alimentées par l'Ethernet
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Non malheureusement pas... j'avais négligé cela, mais par contre j'ai besoin que de 1 voire 2 caméras (système d'alarme EPS par ailleurs) et j'ai des prises élec' à proximité... "à l'ancienne" quoi
[edit] au pire je peux utiliser un petit injecteur PoE de ce genre là pour pas trop cher...
- josk1
Oui les injecteurs sont une bonne alternative, bien rangés dans le rack, la prise RJ se retrouve alimentée au bout, pour ton périphérique
Et comme tu dis, pour un budget très raisonnable
- TheChat
Salut à tous,
Le projet tourne un peu au ralenti ces derniers temps, toujours faute de budget.
Du coup je m'occupe à re-faire des trucs ou en rajouter certains que j'avais zappé.
Pour le truc à re-faire c'est la fenêtre de projection dont il s'agit. En effet lors du test avec le VP de Manu on a pu se rendre compte de 2 choses: 12cm de diamètre c'est un peu juste (surtout que la flange utilisée était assez "profonde") et elle était trop haute (on a du mettre des petits livres sous les pieds du VP).
J'ai donc passé le diamètre d'ouverture à 15cm en rognant vers le bas, ce qui m'a permis de baisser la fenêtre par la même occasion, et j'ai aussi découpé la flange pour n'avoir que l'épaisseur de la paroi (je passe de 5 à 3cm de profondeur)
démontage de la paroi :
mise en place après modif:
remise en place du voile d'hivernage
Le tout sera à terme recouvert de tissu tendu avec une finition arrondie autour de la fenêtre pour faire tout propre!
Enfin, je me suis fais la réflexion que si j'optais pour des fauteuils électriques (genre le canap' dont je vous parlais l'autre jour) et bien je n'ai pas de prise correctement placée pour ne pas avoir des câbles partout... Enfin ça c'était avant, car à présent j'en ai une pour chaque rangée!! Y en a une en plein milieu de l'estrade pour la rangée de derrière et une autre sur la face avant pour la 1ère rangée.
- josk1
C'est super propre manque plus que le plafond et le tissu tendu (Prend ton temps rien ne serre de courir) cela permet de ne rien oublier après c'est trop tard .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Plafond et tissu tendu c'est vraiment pas pour tout de suite.
Si tout ce passe bien je prévois de finir la salle pour noël... 2015 !!
Mais là je ne parle que de la salle avec l'écran, pas du reste du matos.
- josk1
