IROISE a écrit:Pour info, avec le CPL 650 de Dévolo je fais passer mes fichiers à la vitesse de 10,3 Mo/seconde.
Si elle est stable c'est effectivement suffisant pour de la HD.
Michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 126 invités
MLill a écrit:IROISE a écrit:Pour info, avec le CPL 650 de Dévolo je fais passer mes fichiers à la vitesse de 10,3 Mo/seconde.
Michel
IROISE a écrit:
Oui, oui, elle est bien stable, lecture fluide sauf en 3D à de quelques rares moments.
Mr Eric a écrit:le problème du CPL c'est que c'est la roulette : ça peut tout aussi bien marcher parfaitement que pas du tout ou très mal. Et le pire comme le dit MLill c'est que ça peut varier d'une prise à l'autre sur la même installation électrique...
Rahan06 a écrit:Yop !
Tu configures ton ordi avec une IP fixe genre 192.168.2.1
Tu te connecte à l'interface Web de ton procurve pour genre 192.168.1.253 via un cable RJ45 entre PC et procurve
Tu change son IP
Tu perds la connexion avec le procurve
Tu remets ton ordi dans le range 192.168.1.x
Tout doit marcher
Rahan
dgilz a écrit:Deux questions :
- as tu connecté le bon port du procurve ? genre un port WAN
- peux tu mettre le switch en DHCP pour qu'il cherche à obtenir un bail de ta box ?
Personnellement j'évite d'utiliser ces box et je prends toujours mon propre routeur.
Field Attributes
• DHCP Enabled – Enable or disable DHCP. If enabled, the IP address
will be acquired from a DHCP server. If disabled, the IP address must
be manually set by the user. (Default: Disabled)
• Switch IP Address – Address of the IP interface that is allowed
management access. Valid IP addresses consist of four numbers, 0 to
255, separated by periods. (Default: 192.168.2.10)
piqachu a écrit:dgilz a écrit:Deux questions :
les ports du procurve sont tous les memes sauf 4 ports dual personnality dont 2 GBIC. le port wan c'est pas sur les routeurs ça?
deriiere le sfrbox il y a 4 ports PC/ TV. et ds les parametres de la sfr à l'onglet wan tu peux juste activé ou pas l'IPv6.
et en dessous profil ( identifiant PPP)mais je sais pas à quoi ça sert.
je viens de mettre le switch en DHCP mais l'IP fixe que je lui avais donné, il a du la changer qd j'ai activé le DHCP car en tapant son adresse IP je ne peux plus me connecter
Retourner vers Stockage et Réseau
