Après l'achat d'un Marantz SR 5009, j'ai décidé de me lancer à la démat' de la CDthèque.
Merci pour l'excellent tuto de EAC.
Globalement tout roule, sauf que chose bizarre, j'extrait en Flac comme décrit dans le mode opératoire. J'utilise Foobar depuis ce jour, et je constate que lorsque mon ampli lit le fichier il renseigne WAV comme format... Drôle car le fichier est bien Flac (je vais voir dans le répertoire via Windows)...
Enfin, pas trop d'importance, car les tags sont bien repris, donc ok.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris2002_fr, Google Adsense [Bot], impy, jlac42, lebalayeur, lolo05, Redgeman, sambre, SCUDERIA, sirius57, ssebs, vanouille, vdl1 et 86 invités
Tutorial Exact Audio Copy (EAC)
- Mr Citron
- Inscription Forum: 10 Nov 2014 12:34
Le flac est une compression sans perte, c'est comme un zip, quand tu le décompresse ( à la lecture ), tu récupère le fichier d'origine ( = wav ), ca ne modifie pas la structure de l'audio comme un mp3 par ex...
- ogobert
OK!
Là je comprends mieux! Quoi qu'il en soit c'est du tout bon! J'étais assez froid à la démat' il y a de cela quelques temps (sauf pour la musique mobile), mais c'est un régal avec le bon matos. Pour ma part, en 2014, lire des CD's n'a plus de sens...
A ceux qui ont pas encore passé le cap, foncez!
- Mr Citron
Sur mon SR5009, il est bien indiqué "flac" lorsque je lis mes morceaux
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
Ah !! Super un possesseur du SR5009!!
Ben, moi j'ai WAV 44.1 Khz et ce même avec avec Are You Gonna Go My Way de Kravitz, pourtant en Flac 24/192...
Par contre quand je passe via USB, c'est en Flac...
Est ce possible que cela vienne de Foobar2000 ? Je m'en sers comme serveur Upnp... j'ai rien paramétré
- Mr Citron
J'utilise pas Foobar, désolé.
Je vais chercher mes fichiers directement à partir de l'ampli (source = network) sur mon NAS Synology et ça m'affiche bien "flac" plus la pochette
- ZenAir
Ah moi aussi, je vais chercher via l'ampli, mais dans mon PC. L'achat d'un NAS Synology est prévu aussi... Pour le moment je fais les extractions et tout est sur le PC.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
- Mr Citron
Donc, je pense qu'il doit s'agir d'un mauvais réglage de ton serveur UPNP via Foobar
- ZenAir
Je pense que dans un cas le système récupère le nom du fichier ( .flac ) alors que dans l'autre il analyse et affiche le type de flux numérique ( wav )
- ogobert
J'ai pas encore l'explication, mais je ferai un retour le cas échéant.
Sinon, bon programme, j'écoute mes fichiers avec une qualité irréprochable. C'est dommage qu'il faille quand même entre 15 et 20 min par CD... c'est lent....
Surtout quand on a des centaines à faire.
- Mr Citron
Mr Citron a écrit:J'ai pas encore l'explication, mais je ferai un retour le cas échéant.
S'il s'avère que le lecteur est plus rapide en burst mode (plus du double), alors on peut gagner du temps en utilisant la fonction Test and Copy, qui est tout aussi fiable que le secure mode. EAC lit le CD deux fois, mais si le lecteur va plus de deux fois plus vite (16x au lieu de 4x, par exemple), on gagne du temps.
Par contre, il faut visuellement contrôler le résultat de chaque piste dans la colonne CRC (tout au moins c'était le cas en version 0.95).
Si par contre le lecteur est limité à 4x en burst mode, alors la seule solution est de trouver un antique lecteur de CD ROM plus rapide, moyennant un adaptateur IDE le cas échéant. J'en ai eu un qui montait jusqu'à 35x en secure mode.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
On va gardé l'affaire comme ça... ici, je vais avoir un mois à la maison bien au chaud et entre deux biberons et des langes, je trouverai bien le temps de lancer les extracts....
- Mr Citron
J'ai un problème que je ne parviens pas à solutioner. Je choissis le second onglet, la conversion en flac. J'ai bien sélectioné l'option dans les préférences et j'ai selectioné le flac encoder sur mon ordinateur.
Mait tout ce qu'il fait est de ripper le disque en Wav et de me préciser d'utiliser un encodeur externe.......
Comprends pas pourquoi il ne le fait pas lui même, j'ai du faire une erreur quelque part, mais je ne vois pas comment.....
- Indieke
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
si si il encode en wav puis en FLAC tous seul re vérifie ta config
- Gandalflux
Le titre du topic stipule "Tutorial"; mais il est où le tuto s'il vous plait?!!!
Je ne l'ai pas vu
Je ne l'ai pas vu
- Oppia
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 20:26
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
