on lit la doc qui te dit qu'on fait une boucle de la sortie du pc (ou de la carte son externe) vers l'entrée du micro (donc sans le micro et là ça va pas etre simple ...) et on regle les gains de l'entrée, de la sortie puis on mesure pour avoir une courbe de calibration de la carte son (sortie et entrée en 1 seule courbe).
reste ensuite la calibration du micro: là il faut un fichier fourni par le constructeur du micro. et si on n'en a pas, soit on ne clibre pas le micro, soit on cherche un fichier de calibration "moyen" pour ce micro particulier.
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, DarktoxN23, Julididou et 33 invités
Egaliser pour PC et soft pour appliquer les corrections ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
en gros tu sors de la xonar pour rentrer dans la fiche du micro.
Sauf que l'un, la sonar, est en RCA mono
et l'autre, l'XLR micro, est en XLR stéréo. j'imagine qu'il est stéréo ce micro ???
donc 3 pbs:
1- passer de mono à stéréo
2- passer de RCA à XLR
3- y a souvent 6db d'écart entre RCA et XLR, et comme y a une alim phantom, donc t'as intérêt d'y aller tout doux dans les gains pour ne pas tout cramer !!!
positionne tout au minimum avant tout branchement !
donc 3 pbs:
- WhyHey
Il est dit ici qu'il faut boucler la carte son externe, il ne parle pas de la carte son du PC: acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/utilisation-de-roomeq-wizard-avec-carte-m-audio-fast-track-t29975491.html
- kbil69
toi en sortie quand tu vas jouer les signaux de REW,ils sortent via ta carte Xonar
c'est la "carte du pc" ou "carte son OUT"
ensuite tu mesures avec la M-audio en USB,c'est la "carte son IN".
que ce soit interne ou externe importe peu, l'essentiel est de savoir où est l'entrée et où est la sortie ...
ensuite on boucle entre la sortie et l'entrée: la sortie va directement sur l'entrée, sans passer par le micro (mais en passant par la fiche qui relie le micro à la M-audio).
Faut déjà que tu comprennes l'objectif d'une calibration de carte(s) son.
- WhyHey
Elle est où la sortie de la Xonar ?
L'entrée de la M-Audio est sur le micro.
Regarde l'image de dialou: http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homec ... ibrew.html
![Image](http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homecinema/calibration/calibaudio/images/connexions_calibSoundcard.jpg)
Il boucle la carte son externe et n'intervient pas avec la carte son du pc portable.
- kbil69
Je pense qu'on s'embête un peu pour rien là. Tout dépend de la carte son utilisée pour envoyer le son vers l'ampli mais si c'est une Xonar ou la M-Audio, on peut se passer de calibration.
- Nimaj44
Je vais pouvoir me concentrer uniquement sur la "calibration" du micro.
Par contre j'ai 2 fichiers avec l'extension .txt pour le micro Apex220, je fais comment pour le rentrer dans REW ?
- kbil69
- kbil69
53 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
