» 15 Nov 2014 15:21
contrairement au vynil, la vitesse linéaire laser/disque est constante
donc c'est la rotation qui est variable
sur un vynil, la qualité est meilleure au bord, plus réduite près du centre
un CD tourne à environ 400 tours/minute quand le bloc est près du centre (là où il y a la table d'allocation des fichiers et le début des plages) et elle descend progressivement à environ 200 tours/minute près du bord
lisez avec le capot ouvert, ça se voit de suite
il y a plusieurs types de corrections d'erreurs, la plus simple est celle qui rebouche les manques à cause d'un "trou" dans le cd (rayures)
ça prend quelques infos à côté et ça rebouche avec
c'est inaudible, sauf si c'est un cratère, dans ce cas, ça fait cloc-cloc...
l'autre, celle qui fonctionne en permanence, est celle qui fonctionne avec le suivi de piste
comme le faisceau du laser est plus large que l'épaisseur des micro-trous, ça lit le bon "sillon" et aussi les voisins
ça compare le voisin de gauche et le voisin de droite, et ça recentre en permanence le faisceau sur le bon "sillon" central avec l'asservissement latéral
mais ça a lu plein d'infos indésirables et ça fait le tri sans problèmes, c'est fait pour
il y a même des listes d'erreurs fréquentes en mémoire pour les virer plus rapidement (mots interdits)
c'est inaudible, il y a de la place dans les mémoires, ça ne sature pas, donc les légendes urbaines qui prétendent que plus le correcteur d'erreurs travaille, plus il y a dégradation du son, c'est totalement faux
Michel...
MickeyCam le 15 Nov 2014 16:31, édité 1 fois.
