Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Klipschorn pour un 18 pouces ?
Message » 14 Nov 2014 19:04
Merci pour les précisions ; compliqué à faire fonctionner quoi, finalement :oldy:
androuski
Message » 14 Nov 2014 19:36
je ne savais pas que le pavillon chargeait l'avant du hp.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=916
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 14 Nov 2014 20:17
Prenez une enceinte à pavillon avant :
Il y a un volume clos à l'arrière du HP, et un pavillon à l'avant.
Le HP dans son volume clos à une fréquence de résonance FC.
La bande passante théorique est centrée par rapport à FC. Si FC=100 Hz, un centrage c'est 50 et 200 Hz ou encore 25 et 400 Hz.
Cette bande passante théorique est d'autant plus grande que le Qts du HP est faible. 16 à 360 Hz théorique avec le PD 1850-2, 10 à 800 Hz avec le 46EX.
Cette enceinte doit un peu monter dans le médium ? Vers 400 ou 500 Hz ? Le bon choix du HP est primordial.
Dans le grave, la bande passante théorique n'est jamais atteinte, le pavillon limite les choses avant.
J'ai redessiné la Klipchorn pour la calculer. http://petoindominique.fr/php/klispchorn.php
La loi d'expansion est calculée sur 41.3 Hz.
Sur mon plan la loi d'expansion est bien respectée. Sur le plan d'origine il y a des choses à revoir.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 14 Nov 2014 22:21
Agnostic1er a écrit:je ne savais pas que le pavillon chargeait l'avant du hp.
En fait ce n'est pas facilement visible. C'est une ouverture vers l'avant largement plus petite que le hp .
on le voit bien sur les photos du lien qui suit:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCIQrQMwAA
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
udio
Message » 16 Nov 2014 9:49
Franchement une Klipschorn cela ne se modifie pas surtout dans la partie grave. A la limite vous pouvez changer le pavillon par un modèle en bois de chez Volti Audio : http://www.voltiaudio.com
et surtout opter pour un modèle antérieur à 1981, c'est à dire avec les moteurs Alnico et à membranes Phenolic et les filtres uniques placés dans le coffrage du pavillon. Les modèles suivants sont plus agressifs.
hillbilly
Inscription Forum: 13 Mar 2003 11:59
Message » 16 Nov 2014 11:13
Une klpischorn est une enceinte à pavillon de grave.
La loi d'expansion du pavillon doit être rigoureusement respectée, c'est le sens des retouches que j'ai fait sur plan par rapport au modèle de base.
Sur le choix du HP de 38 cm, je ne comprends absolument pas le choix du Qts élevé. Tous les pavillons demandent un HP avec un Qts très faible.
Maintenant comme toute enceinte placée dans votre pièce d'écoute, il faut la mesurer et la corriger en amplitude et phase acoustique.
Compte tenu de la différence de longueur entre l'onde sonore de la partie grave et les pavillons de médium et d'aigu, il faut passer au filtre actif numérique et ajouter les délais qui conviennent sur le médium et sur l'aigu.
Bref, il faut utiliser cette enceinte avec les outils disponible en 2014, et pas reprendre bêtement ce qui ce faisait dans les années 70.
Gardez un esprit critique !!!
PETOIN Dominique
