oui c'est grand, c'est vrai !
en fait c'est lié à la reflexion de JIM (et JPL d'ailleurs) sur le fait que positionner des HP "un peu partout" pour le grave, disons le LFE, pose un pb d'alignement.
du fait que ceux qui sont devant arriverons forcément avant ou après ceux qui sont derrières pour au moins une place/position d'écoute.
C'est sur qu'on ne peut pas forcer tous les HP a arriver en même temps et en phase à toutes les positions d'écoute ...
Mais en fait, est-ce génant ?
je ne le pense pas, je pense même que le but justement est de décorréler les subs entre eux (sur le LFE, pour les autres graves, c'est différent).
sur le fait que la longueur d'onde peut etre très grande de 3m à 20m disons, pour fixer les idées.
c'est un fait !
mais je vois pas trop ce que ça change
que la longeur soit grande ou petite ?
de toute façon, y a toujours une phase qui évolue dans le temps et une onde qui se reflète (ou pas trop) sur les murs.
in fine, si les N ondes incidentes en 1 point sont alignées et corrélées, je filtre en peigne ?
non ??
pour revenir sur la position des subs de JIM:
belle position pour le grave de chaque frontale (chaque sub s'occupant de sa partie) - et encore, dans ce cas, pourquoi donc ne pas les mettre sous les frontales, ou au dessus, bien alignée ???
mais pas terrible pour le LFE.
enfin, on discute, pour triturer ...
quand j'avais 1 seul caisson composé de 10 Hp je ne me suis jamais posé ces questions et j'étais très content comme ça (sauf le creux à 80 Hz ...)
allez encore un
petit papier:
When playing material where the bass energy is primarily monaural, the drivers
on the left side of the room should lead or lag the drivers on the right side by a
constant phase angle of 90 degrees
