Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 09 Nov 2014 12:17
Re
Toujours pour mes soucis, je viens de constater que le mode fenêtré de MPC est bien plus fluide que lorsque je passe en écran - avec mes anciennes configs c'était toujours le contraire. J'ai testé la config CG mini et i7, toujours pareil : le processeur tourne à 60-70 mais c'est énormes saccades sur iso bluray. Sur un mkv 1080p bien plus léger, ça passe. On dirait qu' à partir de 60% de cpu ça coince, ce qui semblerai indiquer que ça sature ailleurs sur un élément non visible.
xam2008
Inscription Forum: 21 Nov 2007 10:02
Message » 09 Nov 2014 12:26
Ca doit venir de ta carte graphique. Elle a peut-être un souci.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 09 Nov 2014 13:05
Je vais tester avec une nvidia GTX 440 pour voir si en petite CG + i7 ça passe. Mais si c'est la CG, ça devrait pas ratatouiller indépendamment d'avisynth ?
xam2008
Message » 09 Nov 2014 13:19
xam2008 a écrit:Je vais tester avec une nvidia GTX 440 pour voir si en petite CG + i7 ça passe. Mais si c'est la CG, ça devrait pas ratatouiller indépendamment d'avisynth ?
lance un bench avec ton gpu, style kombustor, et dit nous si ça passe ou pas, en fonction je te dirais quoi faire avec ton gpu pour remédier a la situation.
juste au ca ou car je ne connais pas ta carte mère, ton gpu de la carte mère est bien désactivé, toutes fois que tous serais balancer vers lui et non vers le gpu pci
les amis pas de solution pour l'acces ou menu depuis un BR ripper :hehe:
Thebadboy
Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Message » 09 Nov 2014 13:32
oui justement je suis en train de faire des bench du gpu, je vais prendre celui que tu m'indique, merci. :bravo:
xam2008
Message » 09 Nov 2014 14:03
voila sur kombustor, le Wavy plane GL2 me donne 10284 en 1920*1080. Ca m'a l'air correct par rapport aux scores de cg équivalentes que je vois sur leur site.
xam2008
Message » 09 Nov 2014 15:16
xam2008 a écrit:voila sur kombustor, le Wavy plane GL2 me donne 10284 en 1920*1080. Ca m'a l'air correct par rapport aux scores de cg équivalentes que je vois sur leur site.
c est déjà un bon point, si pas d'arctfat sous kombustor ton gpu n'est pas en cause ni sont vcore,
telecharge afterburner et regarde en plein film a combien ton gpu est sollicité
ensuite poste ta réponse.
Thebadboy
Message » 09 Nov 2014 16:48
Alors 30% en moyenne d'occupation GPU, si j'enlève avisynth ça tombe à 0 (et c'est fluide). Si je met le profil CG haut de gamme, ça monte à 45%, et cpu à 60% et là si j'enlève avisynth, gpu fait le yoyo entre 0 et 20%, cpu tourne vers 15%, tout est fluide.
Par contre une fois sur 2, quand je fais le setup de la config Kaz, la première fois les scripts ne s'installent pas - ni les autres options de ffdshow. La deuxième fois, après un message qui m'indique que evenghost va être fermé pour l'installe, là tout semblent s'installer correctement.
xam2008
Message » 09 Nov 2014 17:29
xam2008 a écrit:Alors 30% en moyenne d'occupation GPU, si j'enlève avisynth ça tombe à 0 (et c'est fluide). Si je met le profil CG haut de gamme, ça monte à 45%, et cpu à 60% et là si j'enlève avisynth, gpu fait le yoyo entre 0 et 20%, cpu tourne vers 15%, tout est fluide.
bête questions, ton os est sain? car si gpu et cpu bon y a pas de raison qu'il y aie des soucis hormis si l'os a des problèmes
Thebadboy
Message » 09 Nov 2014 17:43
il est stable et pas vieux. Mais bon je ne vais pas éviter une réinstal je crois. Et la RAM single channel en 1333MHz, c'est pas ça qui peut coincer ?
xam2008
Message » 09 Nov 2014 19:03
xam2008 a écrit:il est stable et pas vieux. Mais bon je ne vais pas éviter une réinstal je crois. Et la RAM single channel en 1333MHz, c'est pas ça qui peut coincer ?
cb de go de ram
on va passer en mp car on est hs et les lions vont sortir :mdr:
Thebadboy
Message » 09 Nov 2014 20:08
ok c'est vrai que cela ne semble plus un pbm soft mais bien hard
xam2008
Message » 09 Nov 2014 20:41
Idem moi aussi des bruits parasites que je n'arrive pas à trouver d'où cela provient !
jeremlet
Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Message » 09 Nov 2014 21:32
je me pose une question, je sais pas si c'est normal ou pas, en tout cas çà me dérange! J'ai certain mkv et rip blu ray 1080p qui sont en plein écran et d'autre qui ne remplisse que la moitié de l'écran: 2 grosses bande noire en haut et en bas!
Un réglage dans la config kaz 7 ou dans catalist peut régler se problème?
cyril47430
Inscription Forum: 15 Oct 2014 10:06
Message » 09 Nov 2014 22:29
Pour les problèmes de perfs un truc qui m'a sauvé la mise 2 fois : réinitialiser la conf du bios ("load optimized setup" ou équivalent) et refaire la conf du bios (oc en particulier).
Deux fois j'ai eu des problèmes de perfs (1 fois sous macos et 1 fois sous win 8.1) qui ne s'expliquaient pas sur 2 ordis différents et les 2 fois cette manip a résolu le problème.
pouyoux
Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
