Re
Toujours pour mes soucis, je viens de constater que le mode fenêtré de MPC est bien plus fluide que lorsque je passe en écran - avec mes anciennes configs c'était toujours le contraire. J'ai testé la config CG mini et i7, toujours pareil : le processeur tourne à 60-70 mais c'est énormes saccades sur iso bluray. Sur un mkv 1080p bien plus léger, ça passe. On dirait qu' à partir de 60% de cpu ça coince, ce qui semblerai indiquer que ça sature ailleurs sur un élément non visible.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: citroevo et 17 invités
Ca doit venir de ta carte graphique. Elle a peut-être un souci.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Je vais tester avec une nvidia GTX 440 pour voir si en petite CG + i7 ça passe. Mais si c'est la CG, ça devrait pas ratatouiller indépendamment d'avisynth ?
- xam2008
- Inscription Forum: 21 Nov 2007 10:02
xam2008 a écrit:Je vais tester avec une nvidia GTX 440 pour voir si en petite CG + i7 ça passe. Mais si c'est la CG, ça devrait pas ratatouiller indépendamment d'avisynth ?
lance un bench avec ton gpu, style kombustor, et dit nous si ça passe ou pas, en fonction je te dirais quoi faire avec ton gpu pour remédier a la situation.
juste au ca ou car je ne connais pas ta carte mère, ton gpu de la carte mère est bien désactivé, toutes fois que tous serais balancer vers lui et non vers le gpu pci
les amis pas de solution pour l'acces ou menu depuis un BR ripper
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
oui justement je suis en train de faire des bench du gpu, je vais prendre celui que tu m'indique, merci. ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- xam2008
voila sur kombustor, le Wavy plane GL2 me donne 10284 en 1920*1080. Ca m'a l'air correct par rapport aux scores de cg équivalentes que je vois sur leur site.
- xam2008
xam2008 a écrit:voila sur kombustor, le Wavy plane GL2 me donne 10284 en 1920*1080. Ca m'a l'air correct par rapport aux scores de cg équivalentes que je vois sur leur site.
c est déjà un bon point, si pas d'arctfat sous kombustor ton gpu n'est pas en cause ni sont vcore,
telecharge afterburner et regarde en plein film a combien ton gpu est sollicité
ensuite poste ta réponse.
- Thebadboy
Alors 30% en moyenne d'occupation GPU, si j'enlève avisynth ça tombe à 0 (et c'est fluide). Si je met le profil CG haut de gamme, ça monte à 45%, et cpu à 60% et là si j'enlève avisynth, gpu fait le yoyo entre 0 et 20%, cpu tourne vers 15%, tout est fluide.
Par contre une fois sur 2, quand je fais le setup de la config Kaz, la première fois les scripts ne s'installent pas - ni les autres options de ffdshow. La deuxième fois, après un message qui m'indique que evenghost va être fermé pour l'installe, là tout semblent s'installer correctement.
- xam2008
xam2008 a écrit:Alors 30% en moyenne d'occupation GPU, si j'enlève avisynth ça tombe à 0 (et c'est fluide). Si je met le profil CG haut de gamme, ça monte à 45%, et cpu à 60% et là si j'enlève avisynth, gpu fait le yoyo entre 0 et 20%, cpu tourne vers 15%, tout est fluide.
bête questions, ton os est sain? car si gpu et cpu bon y a pas de raison qu'il y aie des soucis hormis si l'os a des problèmes
- Thebadboy
il est stable et pas vieux. Mais bon je ne vais pas éviter une réinstal je crois. Et la RAM single channel en 1333MHz, c'est pas ça qui peut coincer ?
- xam2008
xam2008 a écrit:il est stable et pas vieux. Mais bon je ne vais pas éviter une réinstal je crois. Et la RAM single channel en 1333MHz, c'est pas ça qui peut coincer ?
cb de go de ram
on va passer en mp car on est hs et les lions vont sortir
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Thebadboy
ok c'est vrai que cela ne semble plus un pbm soft mais bien hard
- xam2008
Idem moi aussi des bruits parasites que je n'arrive pas à trouver d'où cela provient !
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
je me pose une question, je sais pas si c'est normal ou pas, en tout cas çà me dérange! J'ai certain mkv et rip blu ray 1080p qui sont en plein écran et d'autre qui ne remplisse que la moitié de l'écran: 2 grosses bande noire en haut et en bas!
Un réglage dans la config kaz 7 ou dans catalist peut régler se problème?
- cyril47430
- Inscription Forum: 15 Oct 2014 10:06
Pour les problèmes de perfs un truc qui m'a sauvé la mise 2 fois : réinitialiser la conf du bios ("load optimized setup" ou équivalent) et refaire la conf du bios (oc en particulier).
Deux fois j'ai eu des problèmes de perfs (1 fois sous macos et 1 fois sous win 8.1) qui ne s'expliquaient pas sur 2 ordis différents et les 2 fois cette manip a résolu le problème.
- pouyoux
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
