bonsoir a tous,
voila ma question je vais faire construire ma nouvelle maison, et je compte me faire un salon home cinema avec comme enceintes a l'avant encastrable et pour l’Arrière peu un porte , ampli multiroom, vidéoprojecteur et bien entendu un ecran encastrable transonore
Je suis perdu au niveau des enceintes encastrable qualité puissance .
merci de vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexLaBricole, Charly50, elric2077, GG999, MAGISSON, Nicco32 et 112 invités
conseil pour acheter des enceintes encastrable 5.1
- blidi91
- Inscription Forum: 27 Sep 2014 9:02
Afin d'éviter la création d'un topic supplémentaire, je profite d'un déjà créé sur le même sujet.
Je vais bientot débuter la construction de ma maison et je ne sais pas comment intégrer mes enceinte arrières.
Actuellement j'ai un kit home cinéma Onkyo 5.1 (il a déjà 5 ans) que je souhaite garder pour le moment en attendant d'avoir le budget pour du matériel plus récent.
Pour mon futur Salon, Je n'ai pas trop de souci pour le placement TV, Enceintes frontal, Central et caisson puisque le tout sera contre un mur.
Par contre pour les HP arrières, petit souci. Mon salon est ouvert sur la salle à manger et que je n'ai aucun mur derrière le canapé.
Après une longue recherche sur le net, je ne vois pas d'autres options que de prévoir des HP au plafond au dessus du canapé.
Mes questions sont donc les suivantes:
1 - Quelles enceintes encastrables surrounds choisir?
2 - Le rendu est il aussi bon que des enceintes non encastrables?
Dans l'attente de votre retour.
Mydlina
Mydlina
- mydlina
- Inscription Forum: 10 Nov 2014 10:58
- LEPIRATE
blidi91 a écrit:bonsoir a tous,
Pour toi c'est là c'est du très bon :
http://www.son-video.com/marque/Enceint ... 95-80.html
- LEPIRATE
blidi91=> il faudrait un minimum de renseignements concernant ta pièce, dimensions, detail des murs ou cloison dans lesquels les enceintes seront encastrées , position d'ecoute, ampli utilisé etc ....
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
mydlina a écrit:Bonjour
Pour un 5.1 les mur arrières ne servent pas, les enceintes surround sont posionnées sur les murs latéraux
Mydlina
- roby69
- LEPIRATE
Merci Le pirate je pense que je vais opter pour les enceintes au plafond.
@roby: oui effectivement il faut utiliser les murs latéraux mais ce n'est toujours possible enfin la j'aurai un mur d'un côté mais pas de l'autre.
- mydlina
- LEPIRATE
mydlina a écrit:Merci Le pirate je pense que je vais opter pour les enceintes au plafond.
C'est possible aussi de mettre l'enceinte "qui n'a pas de mur" sur un pied réglable en hauteur.
C'est difficile de préconiser une solution plutôt qu'une autre car le rendu peut varier fortement d'une pièce à l'autre. Idéalement il faut faire des tests avant de se décider, sauf que c'est un peu contradictoire avec le fait de profiter de la construction de la maison pour passer les câbles dans les cloisons ou le plafond.
- vincent128
@lepirate: Merci du conseil, je vais prendre le temps de réfléchir.
@Vincent: Les enceintes sur pied c'est bien mais effectivement les fils c'est pas top
Si je vous montre un plan de la futur pièce il y aurait moyen de me conseiller? Je suis novice dans le HC
- mydlina
Bien sûr on est là pour ça c'est le but des forums.
ps: pour moi des enceintes (bipole ou dipole)au plafond comme je te dis valent des enceintes sur les murs latéraux .
- LEPIRATE
- mydlina
C'est pas mal avec minimum 1m de chaque côté du canapé, mais pas contre le mur je parle de celui de gauche à 0,50 cm serais bien et je répète des dipoles ou des bipoles sinon les mettre plus en arrière,mais j'aime moins .
ps: ce n'est pas une poutre au centre entre le salon et la salle à mangé ?
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit: ps: ce n'est pas une poutre au centre entre le salon et la salle à mangé ?
Oui il s'agit d'une poutre. Je vais surement centré le tout entre le mur et la poutre. mon canapé étant assez grand faudra que je vois la distance.
Sinon j'hesitait juste à mettre au de chaque coté (coté mur a gauche et coté poutre à droite) mais esthétiquement je ne sais si cela fera jolie.
Par contre quand je lis les stats des enceintes je ne vois pas si c'est bipole ou dipole
- mydlina
23 messages
