Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
aide vers une grosse amélioration
effectivement...une petite douzaine d xlr....j en ai pris un ou deux d avance...
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Tu vas driver le SUB avec un DCX ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Oui en fait du coup je laisse brancher comme actuellement et j en prend un pour les front. J avais une différence de 80 euros entre un nouveau dcx et un deq. Le dcx ayant plus de possibilité de réglage, je me suis dis que ça allait encore être à coup à regretter....
- benji3110
Tu as bien fait
- VaTeK
Par contre la ça y est, après ça je coupe le robinet! la note devient salée! Mais ça vaut le coup
- benji3110
Moi on m'a coupé les vivres pendant 1 ans !
Mais ça va pouvoir repartir bientôt (et enfin finir ma salle)
- VaTeK
Ah ça va faire chauffer la ce alors vatek
Ça y est...colis reçus...plus qu a câbler les xlr...et rentrer tes données Cédric!
- benji3110
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Câbles dej tout correctement avec le bon schéma de routage sur le dcx , comme ça y aura plus qu a
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Allez c est good! ....c est un joyeux bazar tous ces cables
- benji3110
Photo de l'installe bientôt ?
- VaTeK
Bon yapluka ... Le plus simple sera que je t appelle parce que par post , ça va être un peu compliqué
Reste le souci des niveaux LF / HF , nous n avons ni les mêmes amplis , ni la même intégration , et en plus pour faciliter le tout, tu n as pas la même connectique entre le haut et le bas ( diff de gain possible )... Dans l absolu , il faudrait faire qq mesures .
Connais tu au moins le gain interne de tes amplis pour les lows et pour les highs ?
Les pav sont posés sur la caisse , avec une cale sous le moteur ?
As tu orienté les pav vers la position d écoute ?
A combien sont coupées tes fronts sur le preamp ?
Quel est l ampli du sub ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Arrête vatek....je suis dépité...les photos va falloir encore attendre un peu...elles étaient sur l imac dont le disque ssd de 8 mois à claqué. Pour la 4ème fois, je change le disque, et je me rend compte que la carte mère est sûrement hs également... du coup je me monte un hackintosh. Je reçois tous les éléments, j installe et fais tourner 1h...carte même grillée! Va donc falloir attendre encore un peu, avec l iPad ça fait des photos pas terribles...
Cédric, je regarde le gain tout à l heure !
- benji3110
Alors pour les low...
gain en tension 38,3db
Rapport s/n 105 db
( y'a plus d infos encore la...http://www.thomann.de/fr/the_tamp_tsa_1 ... 0-exturl-- )
Pour les compressions...
Gain ????
S/n 99db
http://www.e-ele.net/DataSheet/TA2020.pdf
Par contre je sais pas si j ai bien ete conseille chez audiophonics, j ai un petit doute sur la puissance de cet ampli. Je sais qu'il faut peu de watt mais quand même...20w /4ohms...
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8573.html
Rapport s/n 105 db
Gain ????
S/n 99db
- benji3110
Les compressions ont un cale élastomère sous le moteur
Pavillons légèrement orientes vers la position d écoute.
Front coupe à 60 ( il me semble qu a 40 c est légèrement moins bien, mais peut être qu avec les prochains réglages cela peut changer )
L ampli du sub c est un mac mah 3.2' bridge. Bobine alimenté en série
- benji3110
