Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, Matness, retour1984 et 87 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Question de...cablage
Message » 07 Nov 2014 20:16
lol.je sais, je sais :lol:
garfield691
Inscription Forum: 22 Sep 2014 12:30
Message » 08 Nov 2014 19:19
Gaine ICTA de 32mm de diamètre acheter.
Ils avaient pas plus gros :(
Je vais passer mes câbles dans la cloison demain.En espérant que la laine de verre va pas trop me casser les c.....es!!
garfield691
Message » 08 Nov 2014 20:43
Si ce sont des cloisons, donc interne, la laine va sûrement accrochée. Si doublage de mur extérieur, alors normalement tu dois avoir de la laine avec par vapeur et dans ce cas c'est plus facile.
Si tu peux passer tes gaine dans un plastique, ça aidera à faire glisser.
Et avant tout, essai de passer le plus gros câble dedans (HDMI ou alimentation TV) car si trop petit, il faut mieux le savoir avant :wink:
Et tu as pris du 32 même pour les HP ? 23 aurait suffit.
A+.
Syrius
Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Message » 08 Nov 2014 22:30
Merci Syrius,
Je pense que demain, je vais passer un "grand" moment!!!
Pour le choix de la gaine, il n'avait pas trop de choix.Il y avait du 16 ou du 20 ou du 32.
Après, je me suis dis : Qui peux le plus, peu le moins :wink: .
En plus c'est un rouleau de 50m donc j'ai de quoi faire!!!
J'ai de la goulotte sous la main.Je vais essayé de faire un chemin avec (histoire de bourré la laine) puis je passerai les gaines.
Dans la 1ère gaine, il y aura les deux HDMi et dans la seconde, le cable d'alim de la télé.
Ensuite, sa sera au tour du RJ45.
Sa sera pas une mince affaire car, j'ai les montants de la cloison a passer.Sa va etre chaud!!!
garfield691
Message » 08 Nov 2014 23:40
Comme promis, mon petit montage :
garfield691
Message » 09 Nov 2014 4:44
Ça va le faire, oui !
Bon courage pour le passage des gaines.
Pour les HDMI, pourquoi tu en as deux à passer ? Tu n'as qu'une liaison TV <=> ampli non ?
Syrius
Message » 09 Nov 2014 10:10
Oui mais quand j'aurais l'ampli, lol.
En attendant de le commander,je vais faire comme sa et une fois l'ampli reçu, j’enlèverai l'HDMI de trop.
Par contre, je prendrai soin à garder celui qui est branché sur le port ARC de la télé, lol!!!
garfield691
Message » 10 Nov 2014 19:33
Bon, voilà.
J'ai passé les 2HDMI dans une gaine et l'alim télé dans une autre.
C'était pas une mince affaire.En plus, je fais mon trou au niveau de la télé (derrière) et là,paf, je tombe sur un montant!!!
J'ai pu néanmoins faire passer mes deux gaines de 32.
J'ai pu constater que mes cables ont bien raccourci!!!En effet, avant, lorsqu'il était pas encastrer, j'avais bien de la marge, mais là, c'est vraiment juste mais suffisant.
Demain ou mercredi, j'attaquerai le RJ45.Je vais essayé de faire passer la gaine horizontalement.Je pense que je vais bien m'amuser!!!
A votre avis, peux t on faire une petite saignée de 2 ou 3 cm d'hauteur à 10 ou 20cm du sol histoire d'enlever le maximum de laine de verre afin de faire passer la gaine plus facilement?Et bien entendu, je reboucherai par la suite (enduit+bande à joint pour les fissures).
Car il est vrai, sans ce maudit isolant, tout serai plus simple et facile!!!
garfield691
Message » 10 Nov 2014 21:31
Pour la gaine du câble RJ45, tu as quelle distance entre le départ et l'arrivée ?
Parce que faire une saignée du début à la fin c'est radical.
Je ferais des trous à la scie cloche à intervalles réguliers. Garder les disques de placo pour reboucher ensuite. Mais il faut placer une plaque dans la cloison, fixée de par et d'autre du trou par des vis à placo, pour venir appuyer le disque de placo dessus, le fixer avec une vis placo et enfin reboucher avec de l'enduit.
Syrius
Message » 10 Nov 2014 22:14
Salut Syrius,
Je dois avoir 1m50 entre le départ et l'arrivée.
Je pense que je vais acheter une gaine de 20 car celle que j'ai (de 32) sa passe pas dans les trous des montants et j'ai pas envie de m'amuser à les raboter (...), lol.
Je ne sais plus si ma (future) question a été déjà pasé mais dans j'aimerai passé deux cables HP dans une gaine.Une gaine de 20 suffirai t elle ou faut que je prenne plus gros?
Connais tu des câbles HP blindé car, la gaine des câble va passer très très proche que celle du RJ45.
garfield691
Message » 10 Nov 2014 22:42
Te prends pas le choux pour l'interaction RJ45/HP je ne pense pas qu'il puisse arriver quoi que ce soit.
Charon te l'avait dis, avec tout le fatras de câbles qu'il a, si interférences il devait y avoir il l'aurait entendu.
Pour la gaine de 20 je pense que c'est jouable, à mon avis il vaut mieux passer les deux en même temps.
Syrius
Message » 10 Nov 2014 23:22
OK d'ac.
Pour le cable, j'ai trouvé celui là : http://www.audiophonics.fr/fr/cables-ha ... -5086.html
Vous en pensez quoi?
Par contre, certains terme de sa fiche technique, c'est du chinois pour moi.
Y a t il quelqu'un qui peut me la décoder?
Je vous ai mis, ci dessous les termes que je comprends pas :
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond. < 60 pF
Résistance kilométrique, conducteur < 7,8 Ohm
Résistance kilométrique, isolation > 10 MOhm
garfield691
Message » 11 Nov 2014 0:08
:wtf:
Syrius
Message » 11 Nov 2014 0:36
je sais :lol:
c'est même flippant je trouve!
ta des news de Charon?
garfield691
Message » 11 Nov 2014 10:23
Non, mais contact le par MP, il te dira se qu'il en pense.
Syrius
