en parcourant les sites et les forums j'ai compris comment calculer la distance entre le vidéoprojecteur et l'écran. Par contre j'envisage de poser mon vidéoprojecteur sur une table (pas d'installation fixe) et je n'arrive pas à comprendre comment calculer à quelle hauteur il doit se situer par rapport à l'écran. Mon écran fait 2,8m de base et descend à 1m du sol. J'imagine que cela dépend du VP et de son lesn-shift vertical mais j'imagine qu'il y a un calcul précis (j'imagine qu'on ne peut pas incliner le vidéo pour cadrer correctement...).
Mon budget pour le vidéo est de 900€ je pensais donc m'orienter vers un BENQ W1070 ou W1300. J'ai vu que le W1300 avait un lens-shift vertical plus important c'est pourquoi j'envisage ce modèle.
merci pour votre aide,
Romu
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 196 invités
Calcul de la hauteur pour un vidéoprojecteur sur une table ?
- Romu@Asnieres
- Inscription Forum: 26 Oct 2014 0:14
Tu peux très bien l'incliner, ce qui va t'ammener à régler le trapèze, chose que l'on essaye au maximum d'éviter.
Sinon pour le Benq w1300, son lens shift n'excède pas 20/25 cm (suivant son placement)
Avec le projo posé sur une table, les Benq tirent droit/haut. C'est à dire que la lentille du projo représente le bas de l'image (lens shift à 0).
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour ta réponse. Quand tu dis en fonction de son placement c'est parce que le lens shift est exprimé en degrés et donc cela dépend du recul du VP ? Dans ce cas j'imagine que je devrais trouver le % du lens-shift dans les spécifications du W1300.
merci,
Romu
merci,
Romu
- Romu@Asnieres
hello,
je ne vois pas trop comment interpréter ces 120 et 148%
Sachant que mon image fait 160cm de haut si j'ai bien compris ce que j'ai lu je dois prendre la moitié de la hauteur (80cm) et appliquer les pourcentages. ce qui donne 96 et 118cm. Donc je peux monter mon image de 16cm (96-80=16) à 38cm (118-80=38). C'est ça ou je suis à côté de la plaque ?
Romuald
Romuald
- Romu@Asnieres
Ca doit être un truc comme ça, quoique que j'ai jamais trop compris (et entre les chiffres et le réel, y a des surprises des fois).
Tout ce que je peux te dire c'est que sur un W1400 à 3.60 m de distance sur du 2.40 de base j"avais pas plus de 20 cm de lens.
- nonobowl
6 messages
