Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Fred_95, Herve71, kildaros, metalgear14, MIB91, porciprince, yannosaeba et 54 invités
aide vers une grosse amélioration
Message » 30 Oct 2014 20:53
Super, on attend tes photos avec impatience :wink:
Tu nous fera un topo avant après ?
Bon sinon pour le souffle, le fait de passer en actif ne le supprimmera pas forcement.
En fait c'est du à la faible tension de sortie de ton ampli HC qui n'est pas adapté aux matos pro.
Mais y a des solution pour le diminuer :siffle:
PS : je viens de voir la photo, top :bravo:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 30 Oct 2014 21:05
Merci :wink:
Pour le topo avant après... c'est vite vu..on est passé de moyen.......a top! :siffle: mais je ferai un cr un tantinet plus etayé :mdr:
Quels sont les solutions selon toi pour réduire le souffle?
Que veux tu dire par tension trop faible de l ampli hc? J ai mis des ta 1400...le pré ampli est un marrantz av7005, mais toute la partie ampli est en ampli pro.
Si j ai bien compris, passer en actif me permettrais de choisir un ampli plus adapte aux compressions, n ayant pas besoin d une puissance que fourni les ta 1400, qui en plus ont un gain élevé, et un rapport sn médiocre. Non?
benji3110
Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Message » 30 Oct 2014 21:25
benji3110 a écrit:Merci :wink:
Oui tu as tout à fait raison pour les amplis plus adapté. :wink:
Pour la tension c'est la tension de sortie de ton pré-amp qui est près des 1v alors que le matos pro c'est plutôt 4v.
Mais avec tes petits ampli, ca devrait être bien mieux. :bravo:
Tiens nous au courant, perso je serais intéressé du résultat pour, si c'est concluant, faire comme toi. :siffle:
PS : Par contre le premier, 15W, c'est pas beacoup...
VaTeK
Message » 31 Oct 2014 13:45
Alors j ai contacté audiophonics pour avoir leur avis...il me conseille ceci, qui pour eux, répondra pleinement à mes attentes, et qui est un peu moins cher que celui que je regardais...
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8573.html
benji3110
Message » 01 Nov 2014 1:28
Petite question avant commande...
Du coup, entre le dcx et les petits amplis, il faut donc 3 câbles comme celui ci?
http://www.thomann.de/fr/cae_15231_1,5_ ... rkabel.htm
:thks:
benji3110
Message » 01 Nov 2014 8:53
Oui pour les voies de tes compression c'est le bon câble.
VaTeK
Message » 01 Nov 2014 13:31
C'est ça pour le câble en effet…
Ca sent le paramétrage du DCX tout ça, je pourrais te donner un coup de main :wink: , il restera par contre un point qui nécessitera des mesures : le calage des niveaux HF/LF de manière à avoir une bonne balance spectrale . Nous n'avons pas les mêmes amplis , ni le même traitement de salle et intégration , donc ce que j'ai chez moi, ne sera pas transposable pour chez toi... :oldy:
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 01 Nov 2014 19:16
Effectivement ça sent les réglages... j'espère Que c est pas trop complexe...
Concrètement, avec les donnees que tu vas me faire passer, il ne reste que ce seul réglage des niveaux hf/lf ? Ce ne devrait donc pas être trop trop compliqué ... Mais j aurai quand même besoin de conseils pour la bonne marche à suivre :oldy:
Petite question...est ce que tu as déjà essayé de faire tourner le caisson sans dcx, c.-à-d. uniquement via le traitement du pré ampli?
Ce qui me fait poser la question, c est que je n ai pratiquement rien rentre dans les réglage du dcx, et que ça tourne déjà franchement bien. Des basses propres et sèches... J aurais dû coup, dans un premier temps, tourne avec le dix du caisson pour les frontales...
Il faut que je fasse l'essai. Si il y a une différence, j en prendrai un second.
benji3110
Message » 01 Nov 2014 20:13
Pas de pb pour le coup de main :wink: ...
Le dcx est facile en prendre en main , tu peux déjà lire le manuel , ça t aidera a naviguer dans les menus et les pages .
Les graves dépendent énormément du local donc l eQ dans le bas serait différente chez toi , en plus nous n avons pas le même hp ( 2226 pour toi et 2035 pour moi ... Ils se ressemblent bcp mais ont malgré tout des paramètres TS qq peu différents )
Avant d avoir 2 gti , j utilisais le premier simplement via la sortie du preamp , c était déjà pas mal mais rien a voir avec aujourd'hui ou le raccord avec les lows des fronts est nickel . On essaiera déjà avec le filtrage des fronts voir ce que ça donne .
Quelle fréquence de coupure te propose le marantz pour les fronts ? ( moi je coupe mes fronts a 45 )
Pour le calage HF/LF , il faut tenir compte du gain différent entre ampli , connectique différente ( ça peut jouer sur le niveau ) ... Je t expliquerais le reste ;-)
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 01 Nov 2014 21:38
Un petit tunning à la CDGG, ça va envoyer du bois ! Mais du bois bien calibrés :wink:
VaTeK
Message » 02 Nov 2014 1:21
:D déjà que c est bien la...alors apres :roll:
Pour la fréquence de coupure il faut que je vérifie, mais je crois que j'avais rentre manuellement, l ampli me sortant les frontales en small après plusieurs essais...de mémoire j avais coupe à 50hz
Y a une annonce de deq 2496 sur le forum, ça donne quoi par rapport au dcx en gestion de caisson?
benji3110
Message » 02 Nov 2014 9:15
benji3110 a écrit::D déjà que c est bien la...alors apres :roll:
J'ai un DEQ pour gérer mon caisson. Au niveau EQ graphique et paramétrique c'est tout à fais complet.
Par contre sur le DCX tu as la phase et le short delay utile pour le raccords SUB-fronts.
Mais comme tu as un DCX pour tes fronts, c'est sur celui là que tu règlera le raccords avec le SUB.
VaTeK
Message » 02 Nov 2014 10:07
Allez ok...je vais contacter le vendeur.merci! Les ta 2020 sont commandes...en espérant que ça rende bien. :roll:
benji3110
Message » 02 Nov 2014 20:10
Et bien voilà...je me suis encore allégé aujourd'hui...réception des ampli et dcx ( finalement j ai donc laissé tomber le deq ) dans la semaine! :bravo:
benji3110
Message » 02 Nov 2014 20:24
… et d'une ch'tite poignée de cables :hehe: :wink:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
