Super, on attend tes photos avec impatience
Tu nous fera un topo avant après ?
Bon sinon pour le souffle, le fait de passer en actif ne le supprimmera pas forcement.
En fait c'est du à la faible tension de sortie de ton ampli HC qui n'est pas adapté aux matos pro.
Mais y a des solution pour le diminuer
PS : je viens de voir la photo, top
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bessans, dr rotule, Google Adsense [Bot], porciprince, razzortec, rominet28 et 61 invités
aide vers une grosse amélioration
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Pour le topo avant après... c'est vite vu..on est passé de moyen.......a top! mais je ferai un cr un tantinet plus etayé
Quels sont les solutions selon toi pour réduire le souffle?
Que veux tu dire par tension trop faible de l ampli hc? J ai mis des ta 1400...le pré ampli est un marrantz av7005, mais toute la partie ampli est en ampli pro.
Si j ai bien compris, passer en actif me permettrais de choisir un ampli plus adapte aux compressions, n ayant pas besoin d une puissance que fourni les ta 1400, qui en plus ont un gain élevé, et un rapport sn médiocre. Non?
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
benji3110 a écrit:Merci
Oui tu as tout à fait raison pour les amplis plus adapté.
Pour la tension c'est la tension de sortie de ton pré-amp qui est près des 1v alors que le matos pro c'est plutôt 4v.
Mais avec tes petits ampli, ca devrait être bien mieux.
Tiens nous au courant, perso je serais intéressé du résultat pour, si c'est concluant, faire comme toi.
PS : Par contre le premier, 15W, c'est pas beacoup...
- VaTeK
Alors j ai contacté audiophonics pour avoir leur avis...il me conseille ceci, qui pour eux, répondra pleinement à mes attentes, et qui est un peu moins cher que celui que je regardais...
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8573.html
- benji3110
Petite question avant commande...
Du coup, entre le dcx et les petits amplis, il faut donc 3 câbles comme celui ci?
http://www.thomann.de/fr/cae_15231_1,5_ ... rkabel.htm
- benji3110
Oui pour les voies de tes compression c'est le bon câble.
- VaTeK
C'est ça pour le câble en effet…
Ca sent le paramétrage du DCX tout ça, je pourrais te donner un coup de main , il restera par contre un point qui nécessitera des mesures : le calage des niveaux HF/LF de manière à avoir une bonne balance spectrale . Nous n'avons pas les mêmes amplis , ni le même traitement de salle et intégration , donc ce que j'ai chez moi, ne sera pas transposable pour chez toi...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Effectivement ça sent les réglages... j'espère Que c est pas trop complexe...
Concrètement, avec les donnees que tu vas me faire passer, il ne reste que ce seul réglage des niveaux hf/lf ? Ce ne devrait donc pas être trop trop compliqué ... Mais j aurai quand même besoin de conseils pour la bonne marche à suivre
Petite question...est ce que tu as déjà essayé de faire tourner le caisson sans dcx, c.-à-d. uniquement via le traitement du pré ampli?
Ce qui me fait poser la question, c est que je n ai pratiquement rien rentre dans les réglage du dcx, et que ça tourne déjà franchement bien. Des basses propres et sèches... J aurais dû coup, dans un premier temps, tourne avec le dix du caisson pour les frontales...
Il faut que je fasse l'essai. Si il y a une différence, j en prendrai un second.
- benji3110
Pas de pb pour le coup de main ...
Le dcx est facile en prendre en main , tu peux déjà lire le manuel , ça t aidera a naviguer dans les menus et les pages .
Les graves dépendent énormément du local donc l eQ dans le bas serait différente chez toi , en plus nous n avons pas le même hp ( 2226 pour toi et 2035 pour moi ... Ils se ressemblent bcp mais ont malgré tout des paramètres TS qq peu différents )
Avant d avoir 2 gti , j utilisais le premier simplement via la sortie du preamp , c était déjà pas mal mais rien a voir avec aujourd'hui ou le raccord avec les lows des fronts est nickel . On essaiera déjà avec le filtrage des fronts voir ce que ça donne .
Quelle fréquence de coupure te propose le marantz pour les fronts ? ( moi je coupe mes fronts a 45 )
Pour le calage HF/LF , il faut tenir compte du gain différent entre ampli , connectique différente ( ça peut jouer sur le niveau ) ... Je t expliquerais le reste
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Un petit tunning à la CDGG, ça va envoyer du bois ! Mais du bois bien calibrés
- VaTeK
déjà que c est bien la...alors apres
Pour la fréquence de coupure il faut que je vérifie, mais je crois que j'avais rentre manuellement, l ampli me sortant les frontales en small après plusieurs essais...de mémoire j avais coupe à 50hz
Y a une annonce de deq 2496 sur le forum, ça donne quoi par rapport au dcx en gestion de caisson?
- benji3110
benji3110 a écrit::D déjà que c est bien la...alors apres
J'ai un DEQ pour gérer mon caisson. Au niveau EQ graphique et paramétrique c'est tout à fais complet.
Par contre sur le DCX tu as la phase et le short delay utile pour le raccords SUB-fronts.
Mais comme tu as un DCX pour tes fronts, c'est sur celui là que tu règlera le raccords avec le SUB.
- VaTeK
Allez ok...je vais contacter le vendeur.merci! Les ta 2020 sont commandes...en espérant que ça rende bien.
- benji3110
Et bien voilà...je me suis encore allégé aujourd'hui...réception des ampli et dcx ( finalement j ai donc laissé tomber le deq ) dans la semaine!
- benji3110
… et d'une ch'tite poignée de cables
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
