Bonjour Alex,
Je viens de tester et je peux confirmer que c'est OK à 2 petits détails prêt:
Le 1er est que l'on ne peut activer LS si on a effectué un test fonctionnel que ce soit sur le Lumagen ou le JVC.
On reçoit le message suivant:
![Jpad_exeption.JPG Jpad_exeption.JPG](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/image/151148)
- Jpad_exeption.JPG (28.77 Kio) Vu 3995 fois
Ça passe si on va directement à l'activation de LS.
Le 2ième est que dans la foulée j'ai été incapable de charger la LUT dans le Lumagen, celui ci n'étant pas reconnu par LS qui déclarait se planter sur la génération des données pour un diffuseur NEC (il n'y a pas de NEC dans ma config).
J'ai été obligé de désinstaller/réinstaller LS.
Enfin ces 2 points ne sont pas grave face au problème que je rencontre avec la mesure du Profile par LS qui se révèle être défaillant voir incohérent.
Mes mesures sont faites avec le Gamut le + large du X3 et après réglage du D65 (DE < 0.3) dans le menu usine du JVC.
J'avais pris soin de vérifier par un QP la validité de mes paramètres sonde (les tiens avec un temps de mesure augmenté à 2.25s)
Voici les résultats après un profile de 10H:
C'est édifiant et inutilisable pour générer une LUT correcte.
A titre de comparaison voici ce que j'avais obtenu au mois de mars de cette année:
Seul les meures < 5% présentaient un écart.
J'utilise le PC comme générateur de mires et cela fonctionne parfaitement avec HCFR ou DispCalGUI.
Quel générateur de fichiers utilises tu?
