comment fait t'on pour savoir que la box emet en wifi n ou AC ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
bobim - Membre HCFR
LeBienHeureux a écrit:Je viens de comprendre la raison de cette piètre qualité de transfert entre la FBX V6 et mon PC
Source: "lesnumeriques" : http://www.lesnumeriques.com/freebox-revolution-nas-integre-debits-fonctions-deception-n17480.html
D'après ce que j'ai compris en lisant l'article il ne s'agit pas de connexion WiFi mais d'Ethernet.
En wifi cela serait .... très étonnant.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
bobim a écrit:comment fait t'on pour savoir que la box emet en wifi n ou AC ?
Je n'ai pas connaissance de Box en AC.
Donc je suppose qu'il s'agit d'un routeur basique en N.
Toutes les "box" que j'ai eu entre les mains ne sont pas "terribles".
Qu'il s'agisse du logiciel ou du matériel.
Je n'ai cependant aucune expérience de la freebox.
Michel
@ Mlill :Oui en wifi ...pour "n" je ne sais pas...
Mais si je pouvais obtenir ne serais-ce que les 25Mo/s de Bobim...Je serais l'homme le plus heureux....
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Sous réserve que Bobim a bien précisé que le 20-25 Mo était instable.
Ce qui est souvent le cas du CPL ou du Wi-Fi.
En wifi-N de base entre mon portable et ma livebox j'ai obtenu ... 2,28 Mo/s.
Avec des prises CPL-wifi netgear je plafonne à 6 Mo/s ce qui est suffisant pour mon usage du Wifi.
Michel
Michel
MLill a écrit:LeBienHeureux a écrit:Je viens de comprendre la raison de cette piètre qualité de transfert entre la FBX V6 et mon PC
Michel
Oui, oui, c'est bien en Ethernet et mes tests également. Donc tu vois, c'est léger quand même hein !!! Quelle merde cette FBX !
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Tu me rassures la FBX ne fait pas exception
J'ai cru mourir de rire le jour ou j'ai testé le partage de fichiers de la livebox.
Michel
Michel
Hé ouais, une vraie .... ces box !!!
- LeBienHeureux
J'ai dans les cartons un routeur Netgear Wifi WN3500...puis je faire mieux avec ça?
- thales
MLill a écrit:Sous réserve que Bobim a bien précisé que le 20-25 Mo était instable.
Michel
En wifi N en 5ghz j'atteignais les 20/25Mo aussi mais pas assez stable pour de la lecture de fichiers HD en réseau (720P + DD ou DTS)
En wifi ac j'arrive à des pics à 65/70Mo en lecture, dans les 40Mo en écriture, mais avec des fluctuations
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
thales a écrit:J'ai dans les cartons un routeur Netgear Wifi WN3500...puis je faire mieux avec ça?
Mon record avec un WN-3000 est à 3,7 Mo/s.
Mieux que la Livebox - ce qui est quand même surprenant - mais très loin de ce qu'il est possible d'obtenir avec du Wi-fi N.
Pour les débits que tu vises il faut un routeur Wifi-AC ET un PC à la hauteur, équipement analogue à celui de Dgilz
Michel
Essaie avec ça, en l'éloignant un peu de ta box.
Ce modèle est sur la bande 2,4Ghz soit la même que la OrangeBox, donc je te conseille de les mettre chacun sur des canaux différents, et de bloquer le routeur netgear en N sur un SSID spécifique.
- dgilz
Merci pour vos conseils.
Je me posais la question de savoir si je ne pourrais pas utiliser ce routeur comme multiprise Ethernet...
Il possède 4 ports Ethernet
Je relie un câble du routeur Netgear WN3500 a la prise Ethernet murale
Je place un câble Ethernet a chacun de mes appareils multimédias (actuellement en wifi)
Du coup plus de wifi et peut être de meilleurs performance?
Je ne sais pas si c'est possible et surtout cela ne risque t'il pas de mettre le bazars avec mon gros switch ?
PS: Si j'avais su que le wifi me poserait autant de soucis j'aurais prévus plus d’intégration de câble rj45 a la construction de la maison (c'est moi qui tout fait...)
- thales
J'étais parti sur une mauvaise piste, on peut se perdre dans les références Netgear !
Si il s'agit de ce produit cela vaut le coup de faire comme te l'a conseillé dgilz et de l'utiliser en tant que routeur wi-fi à la place de la box ou comme deuxième routeur en plus de la box si il est situé dans une autre pièce.
Les débits n'ont rien à voir avec une box.
Il peut bien entendu servir aussi de switch gigabit sans utiliser son wifi, en le connectant au switch existant en filaire.
Mais c'est un peu dommage de le limiter à cette fonction.
Michel
Michel
Oui MLill s'est exactement celui la...
Quand a son utilisation...Il était dans un carton alors..."il" ne me fera pas la gueule si je l'utilise comme switch...
Si les performances/stabilités sont au bout...
Effectivement C'est :
-soit je l'utilise en "multiprise" et il se trouvera dans une autre pièce que le premier gros switch et la box .A cote des appareils multimédia
-Soit je l'utilise avec son wifi et il sera enfermé dans le même placard que ces copains..
- thales
Retourner vers Stockage et Réseau
