Je me pose des questions sur le cablage à faire pour mon install (ps4+freebox revolution+ampli pioneer+tv lg 4k)
Sauf erreur de ma part j'ai deux choix :
- soit les hdmi ps4 et freebox vers la télé et un hdmi depuis la télé vers l'ampli, mais dans ce cas est ce que j'aurai bien le son hd décodé par l'ampli ?
- soit les hdmi ps4 et freebox vers l'ampli et un hdmi depuis l'ampli vers la télé, mais dans ce cas, comme mon ampli hc n'est pas 4K est-ce que la télé recevra le signal 4k qui passe de la ps4 par l'ampli ?
Bref j'y perd mon latin.
PS: je ne suis pas persuadé d'avoir posté au bon endroit... désolé par avance...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_m, Jojo podrick et 64 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
besoin d'aide pour cablage (ps4+tv+hc+freebox)
- golgot_51
- Inscription Forum: 16 Sep 2014 15:10
http://blog.son-video.com/2014/06/hdmi- ... nt-page-1/
Lis bien ce lien, puis les caractéristiques et modes d'emploi de ton ampli et de ta télé, et tu devrais avoir tes réponses.
- vincent128
par fait, effectivement j'y vois plus clair.
En gros comme ma télé à 2 mois, je vais tout brancher dessus !
- golgot_51
Si ton ampli est compatible avec la fonction ARC, effectivement ça devrait fonctionner en branchant tout sur la télé.
Dans cette configuration, c'est la télé qui fait office de switch HDMI, au lieu de l'ampli HC comme d'habitude.
Si tu peux, reviens nous dire si ça marche bien.
- vincent128
Ba en fait, mon ampli est assez récent et voici ce qui est dit sur la fiche son-video.com :
POINTS FORTS
HDMI 1.4 3D avec ARC et CEC
Calibration automatique
AirPlay et DLNA
Correction de phase
Son HD
POINTS FORTS
AirPlay et DLNA
Correction de phase
Son HD
- golgot_51
je reviens donc vers vous pour continuer sur le fil de la galère !
- J'ai donc acheté 3 cables hdmi 1.4
- branché freebox sur tv hdmi1
- branché ampli sur hdmi2 (arc)
- branché ps4 sur hdmi3 (deep color)
- activé arc et cec sur tous les appareils
- activé la sortie hp externe par hdmi sur la tv
Résultat :
- depuis la freebox, je vois bien les 3 autres apareils dans le controle de l'arc
- quand j'allume la free, la tv et l'ampli s'allume bien
- je n'ai aucun son qui sort de l'ampli !!!
- la tv me dit que la ps4 n'est pas compatible deep color !!!
J'ai appelé LG qui me dit qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un problème avec le deep color
J'ai appelé pioneer qui me dit que l'arc ne fonctionne que pour le tnt et que les sons des autres apareils ne peuvent pas sortir (ce qui est faux depuis 2012 si je lis correctement l'article http://blog.son-video.com/2014/06/hdmi-arc-mode-demploi/comment-page-1/ et LG m'a également dit que ça devait marcher).
Je vais essayer de refaire un essai ce soir comme l'explique son-video.fr
" il est nécessaire d’activer d’abord l’ARC/CEC de l’amplificateur, puis d’allumer le téléviseur et d’y activer l’ARC. Si vous ne respectez pas cet ordre, cela peut ne pas fonctionner."
Bref, quelle galère...
Résultat :
- golgot_51
Tu confonds l'ARC et le CEC. Visiblement, le CEC fonctionne.
Mais pour le son HD en ARC, j'en doute généralement c'est limité a du 2.0 voir du 5.1 simple non (équivalent au SPDIF)?
Dans la majorité des cas l'arc sert en effet a récupérer l'audio du tuner intégré sans à avoir passer un cable SPDIF et n'autorise pas le flux d'autres sources. Mais pour connaitre les limites de l'ARC sur ta télé c'est a LG qu'il faut demander!
La connection typique c'est tout en HDMI vers l'ampli et l'ampli via 1 cable ARC vers la TV.
De quel signal 4k sortant de la ps4 parles-tu?
Le deep color 36bit passe depuis le hdmi 1.3 donc rien de neuf la-dedans, tu peux passer par l'ampli.
Pour ce qui est du port hdmi 3: serait-ce une erreur due a la limitation de flux (48bit 4k50/60hz pour la vraie" 4k contre la 4k "limitée" en 24bit 4k/30hz pou la ps4)?
- road rebel
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:49
De toute façon pour le moment, la ps4 ne envoie rien en 4k
Je pense au final tout remettre sur l'ampli et pis basta. Mais j'ai une meilleure image quand je branche tout sur la télé en direct, ça m'embête quand même...
- golgot_51
Un switch hdmi au culte de la PS4 (1 entrée, 2 sorties).
Comme ça tu branche ta PS4 au switch, et du switch : 1 hdmi vers l'ampli et l'autre vers le TV.
Dans ce cas tu coupe le son du TV, tout passe par l'ampli sauf la vidéo de la PS4.
A+.
A+.
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Bonne idée en effet, mais je sens que l'arc va être paumé...
- golgot_51
Ben non, tu branche de toutes façons le TV à l'ampli via la prise hdmi avec fonction ARC.
- Syrius
De toute façon ta télé LG aura les apps 4k nécessaires donc mieux vaut employer celles-là au lieu de la sortie hdmi presque-4k limité en 30Hz de la PS4!
- road rebel
Quand on a un ampli HC et plus on a des sources et moins je trouve la fonction ARC intéressante.
Si l'ampli a suffisamment d'entrées HDMI, on branche le tout dessus et on relie téléviseur en optique à l'ampli.
Comme ça en cas de besoin, on peut regarder les images de la TV et du SAT tout en écoutant sa musique sur une autre source.
Le CEC, c'est bien quand on fait varier les sources video en conservant l'entrée audio de l'ampli. Mais à chacun ses besoins. Quand on veut mixer l'audio et la video en passant par l'ampli, l'ARC n'est pas pratique. Mais ce n'est que mon avis et mes usages.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
Salut golgot_51,
Finalement, tu fais comment pour tes branchements ?
- Syrius
20 messages
