Salut...
Merci pour vos réponses. Je pense que le plus simple va être encore de faire passer un câble Ethernet de 15m dans la goulotte puis derrière le canapé pour arriver jusqu'au PCHC. Là, au moins, pas de soucis de débit.
Merci encore.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
salut a tous
Je rencontre un problème de débit dans le réseau wifi local.
En effet lorsque je veux transférer des fichiers du pc a mon lecteur réseau Dune Hd Base 3d en wifi ,cela plafonne a 1Mb/s...
D'ailleurs de pc a pc ,c'est la même chose...
J'ai lu et appliqué tout un tas de sois disant astuce concernant l’amélioration du dit débit... en vain...
Je vois qu'il y a ici des spécialistes;alors peut être pourriez vous m'aider
ps : le pc est sous windows 8.1 a jour et la dune sur le dernier firmware bêta.
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
thales a écrit:salut a tous
Salut à toi,
commence par nous dire :
- où est situé ton routeur wifi par rapport aux points de connexion : distance, obstacles, etc.
- quelles sont les astuces que tu as appliqué qui n'ont pas marché : on gagnera du temps
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Salut dgilz
merci de t'intéresser a mon pb.
Alors le routeur est a 3 mettre au plus...Mais je ne pense pas que sa disposition pose pb.En effet je dl avec un portable ,en wifi, a 16 mega.
Et cela que je sois a 3 M ou a l'autre bout de la maison...
Ce que j'ai appliqué :
-Activation du CTCP et ECN pour réduire la latence
-Modifier la bande passante allouée a Windows
-Plus un ou deux autres trucs dont je ne me souviens plus...
Je ne sais pas si cela a une influence importante ,mais je suis sur tous les appareils en ip automatique.
- thales
thales a écrit:Salut dgilz
OK, en effet ces astuces ne me semblent pas très pertinentes...
Revenons au coeur du sujet, as tu un câble éthernet de la bonne longueur pour faire déjà un test de réseau ?
Ensuite, en wifi il faudrait vérifier que des deux cotés les machines sont bien connecté dans le wifi le plus rapide.
Quel type de routeur wifi utilises tu ?
- dgilz
Salut
-Oui j'ai plusieurs câbles Ethernet allant de 1 m a 30 m...
Quel genre de test réseau voudrais tu que je fasse ?
-Par "wifi le plus rapide" je suppose que tu veux dire dans sa version "n"? Il me semblait que cela était automatique?
Du coup je vérifie cela comment du coté PC et du coté Lecteur Dune ?
PS : vue que je dl en wifi a 16 mega ne penses tu pas que du coté PC je suis bien en "versions la plus rapide"?
-En fait j'ai une livebox orange dans une armoire dédiée relié a un switch Netgear Prosafe GS108T Pour l’Ethernet
C'est donc la livebox qui gère le wifi
- thales
Pour la connexion Ethernet le test a pour but de vérifier si ton routeur tient la route justement (sans mauvais jeux de mots... ) donc savoir si c'est un problème de transmission du wifi ou de routage car ton routeur n'arrive pas à traiter toute les données.
Ensuite il est possible qu'une machine soit connectée en wifi n et une autre en g par exemple ce qui t'amènerait à des débits assez mauvais quand tu lis tes fichiers sur un machine avec la Dune HD, et qui te donnerait de bons débits quand tu es sur le web, envoie des mails, ou télécharge
Tout ça est déjà à vérifier de ton côté avant de voir les questions d'optimisation du signal wifi :
- routeur suffisamment haut
- antennes (si le routeur en a), dans les bons sens
- éviter les interférences genre autres appareils radio, tableau électrique, four micro-onde, etc.
- dgilz
Comme précisé , mon "routeur" est en fait ma livebox Orange pour ce qui concerne le wifi...
Il n'y a donc pas d'antenne...
Elle est a environ 2 mètres de hauteur
Il n'y aucune interférence possible car dans situé dans un tableau basse tension dédie (internet ,télévision ,téléphone)
Pour les tests en Ethernet :
Je relie le pc a une prise Ethernet
je relie le lecteur dune a une prise Ethernet
Je lance le transfert d'un fichier
Je fais ça demain ,si j'ai le temps et je reviens annoncer les débits
- thales
Salut
Bon alors en ethernet des 2 cotés...c'est de la folie!!!Je suis entre 95 et 115Mo/s
En wifi :1.5 a 2 Mo/s...rien a voir..
Sauf que je ne peux pas rester en ethernet donc si vous avez des réglages a me proposer pour le wifi local je suis preneur.
Peut être qu'il faut faire quelque chose au niveau de la livebox Orange?
Surtout que j'ai vue des connections moins bonne que la mienne (je rappelle que je dl a 16 mega en wifi...) qui atteignaient en échange de fichier local (wifi) les 70Mo/s
Comment dire...Cela me suffirait largement
- thales
thales a écrit:...Bon alors en ethernet des 2 cotés...c'est de la folie!!!Je suis entre 95 et 115Mo/s...
Je suis avec attention ce cheminement et je viens de faire un petit test entre mon PC et ma Freebox (transfert d'un fichier de 2 Go environ) :
- PC > FBX V6 : environ 24 Mo/s
- FBX V6 > PC : environ 27 Mo/s
et pourtant sur ma carte réseau (côté PC) je suis bien en "1.0 Gbits/s duplex integral" et côté FbX, je suis en 1000 (donc Gbits) !
Chercher l'erreur !!!!!!!
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Au vu de ce que tu viens d'ajouter, ma conclusion est que le routage wifi de ton Orange est problématique
Plusieurs solutions à te suggérer :
- utiliser l'Ethernet entre ton PC et la Dune
- utiliser un vrai routeur wifi en désactivant le wifi de la MerdiBox d'Orange (ou du moins et ne l'utilisant plus)
- déplacer ta box orange pour trouver un point de diffusion du wifi qui soit de meilleure qualité
Qu'en penses tu ?
- dgilz
Voila le matos :
http://img4.hostingpics.net/pics/964756WP20141029123046Pro.jpg
Tout est relié a cet appareil qui m'a couté la peau des fesses...et tous ça encastré dans un placard dédié...
Donc :
-Je ne peux me permettre de déplacer la box Orange...D'autant que cela ne ne servirait a rien car même en la plaçant a 10 cm des 2 pcs le débit reste le mime...
-L'ethernet n'est pas possible (tout est intégrè chez moi dans les murs)...sinon il y a longtemps que j'y serais passé....
-Acheter un routeur...Pourquoi pas ...sauf que j'ai vu des débits avec le même matos que moi qui en moyenne étaient de 70Mo/s en wifi..
Ce qui m’amène a penser qu'il doit bien y avoir des réglages ,optimisations a faire coté box et pc... pour atteindre aux alentours de 50Mo/s
Donc :
- thales
salut
j'ai fait changé 3 fois ma box fibre Orange pour des gros soucis de wifi
débit 2-3mo en wifi alors qu'en rj j'étais à 500mo
aujourd'hui je suis aux alentours de 20-25mo en wifi mais accés instable de façon récurrente
bobim - Membre HCFR
Je viens de comprendre la raison de cette piètre qualité de transfert entre la FBX V6 et mon PC
Source: "lesnumeriques" : http://www.lesnumeriques.com/freebox-revolution-nas-integre-debits-fonctions-deception-n17480.html
- LeBienHeureux
thales a écrit: ...sauf que j'ai vu des débits avec le même matos que moi qui en moyenne étaient de 70Mo/s en wifi..
En WiFi-N ????
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Retourner vers Stockage et Réseau
