Le canapé fait 2m de long, il aurait eu les pieds de devant dans le vide
L'estrade a des dimensions pour intégrer un canapé 3 places de 2,10m de long maxi (taille standard) afin qu'il soit centré par rapport à l'écran.
Jumelé à l'espace de passage entre les 3 fauteuils de devant, le passage sur les coté de l'estrade, le centrage, et les dimensions du mobilier, cela donne cette estrade
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Dibodib, elric2077, fanvw, hiddukel, porciprince et 91 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- kbil69
C'est bien ce que je dis... entre les photos et la réalité, là ça paraît évident
- josk1
Mais c'est bien de poser la question, cela prouve que tu suis le post
- kbil69
Beau boulot ça sent bientôt la projection
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Petite question au sujet de tes surrounds, Tu n'a pas prévu de légèrement les orienter légèrement vers le bas ?
Ce sont des monopôles, des bipôles ou des dipôles ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Ce sont des monopôles, et elles ne sont pas orienter vers le bas.
J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas orienter les surrounds vers les spectateurs, d'ailleurs bien souvent elles sont positionnées bien au dessus des oreilles sans forcement être orientées dessus ?
- kbil69
Oui il ne faut pas directement les orienter vers les oreilles des spectateurs et il faut, comme tu la fait, les mettre en hauteur.
Cependant vu que c'est des monopôles, il faut tout de même les orienter légèrement au dessus de la tête des spectateurs.
Si mes souvenir sont bon, JPL disait 60 Cm au dessus des oreilles.
De plus je crois qu'il faut prendre le siège opposé à la surround pour calculer l'angle et pas le siège du milieu.
Sinon tu risque d'avoir une forte perte de niveau dans le haut du spectre, qui lui est très directif.
- VaTeK
Le centre de l'enceinte, entre le woofer et le tweeter est à 1,80m du sol, une fois assis mes oreilles se situent à 1m environ du sol.
De toute façon je ne peux pas les monter plus, il ne reste que 3 centimètres avant de toucher la poutre pour la 1ère rangée, et 5 cm pour celles de la 2ème rangée avant de toucher le faux plafond.
Je mettrai 4 diffuseurs de type polycylindrique vers les enceintes d'ambiance, c'est la prochaine étape puisque le SAS est maintenant terminé
- kbil69
Je ne te proposait pas de monter plus tes enceintes, elles sont déjà bien hautes.
C'est d'ajouter de l'angle pour qu'elles s'oriente legèrement vers le bas.
Tu verra bien lors des tests si ça convient mais il siffut juste ajouter quelques câles à l'endroit où elles sont fixées.
Tu les mettra où tes polycylinres ?
- VaTeK
J'essayerai de faire un croquis lorsque j'aurai le temps, cela sera plus explicite que des écrits
- kbil69
Ok j'attend ton croquis
- VaTeK
Voir figure 23 page 29
JBL CINEMA SOUND SYSTEM MANUAL
Les enceintes surrounds JBL ont un angle d'orientation d'environ 20° mais avec les GKF utilisées, ça ne me semble pas indispensable (tweeter à dôme).
- JIM
- Modérateur Installations
Je continus par un bon nombre de photos sur la finition du SAS, vous verrez je m'y attarde peut être un peu trop mais je dois dire que le rendu me plait vraiment, une sorte d'auto-satisfaction
Je m'étais arrêté au placage du SAS, vient ensuite le plafond recouvert par la même moquette mise sur les murs de la salle:
J'ai commencé à habiller la porte avec le même revêtement, puis triple couches de peinture noire mate sur le cadre pour la fameuse "surprise".
Détails du branchement du spot:
La terre est tirée mais pas de branchement sur ce spot, au moins elle est présente pour le futur.
Détail du plafond:
Vue globale:
J'ai coller la moquette (identique à la salle mais en rouge) puis mis l'interrupteur:
Je me suis facilité le boulot au niveau des coupes, j'ai collé à la Néoprène des baguettes d'angles peintes en noir mat:
Détail du plafond:
Vue globale:
- kbil69
Et voici la "surprise", vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une affiche que je recherchais, et bien voilà:
Le SAS fini, je garde la pose de revêtement au sol à la fin pour ne pas le salir ...
Détail du plafond:
Le coté gauche:
Le coté droit:
Madame Uma Thurman:
La dernière, pour le plaisir:
Voilà, je suis très content du résultat, cela m'a pris des jours et des jours de réflexions pour en arriver là, il est conforme à ce que j'avais dans l'esprit
Détail du plafond:
Le coté gauche:
Le coté droit:
Madame Uma Thurman:
- kbil69
Je ne suis fan ni du film ni de l'actrice, mais faut reconnaître que l'affiche comme ça , ça pète! J'ADOOORE!
- josk1
