Roman a écrit:merci pour la réponse.
Mais pourquoi mon répéteur ne fonctionne pas ? Bizarre, même en DHCP !
EDIT : je rebondis sur ce que tu as proposé : en fait le Pioneer 924 n'a d'interface wifi, donc le CPL ne me servira à rien, non ?
Selon les spécifications du VSX-924-K il est muni d'une prise RJ-45 à l'arrière.
J'avais compris que tu avais utilisé la prise RJ-45 pour le connecter :
- directement au routeur ce qui fonctionne
- au répéteur ce qui ne fonctionne pas.
Une autre solution serait d'utiliser une paires de prises CPL l'une reliée au routeur en RJ-45 l'autre à l'ampli toujours en Rj-45.
Par contre on peut aussi utiliser une clef USB Wifi incluse (AXF-7031 WLAN converter included) et dans ce cas je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'un répéteur tel que le WN3000RP
Soit l'ampli est à portée du routeur et la connexion wifi est la meilleure solution.
Soit l'ampli est hors de portée et le répéteur peut faire gagner quelques mètres (j'avais envie d'écrire quelques centimètres ) mais il faut toujours utiliser le WIFI pas un câble.
Michel
