La foudre a frappé et mon Rotel RSP1066 ne s'allume plus
Le power switch enfoncé ne déclenche plus l'arrivée du courant dans le bouzin, je me dit que c'est la carte d'alimentation qui a pris cher.
J'ai ouvert le capot. Il y a 5 fusibles, aucun de semble endommagé (rien vu à l’œil et en utilisant un ohmètre, le courant passe nickel - je suis pas sur que la méthode soit bonne mais je n'ai pas pensé à autre chose).
Donc le problème est ailleurs.
Il y a 2 transfo. Un petit qui sort du 15V et qui semble fonctionner. Un gros, le principal, sur lequel je ne mesure aucune tension en sortie (si je m'y prend bien).
Quelqu'un s'y connait-il assez pour me guider dans les points de vérifications/mesures à faire pour identifier le ou les composants qui sont défaillants ?
Je joins photos et schémas de la carte dans le post suivant
Merci de votre aide pour faire revivre cette petite machine
