Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], reack et 32 invités
Future projet enceintes 2 voix
Ah non je pensais en BR 50-60l... C est là qu il est le mieux
- Sagem
Faire monter le 12BR70 à 1,2khz c'est s'exposer à une reproduction... vraiment merdique
Sagem, ça ne te ressemble pas ça, vouloir faire monter un 12" demi rouleau caoutchouc jusque dans l'aigu
J'ai une le petit frère 8BR40 dans les mains : la suspension est très raide, c'est limite typé sub comme HP.
Je me répète : 10CL51 + SEOS12", et tu as la version HCFR de l'éconowave, avec du 50hz à près de 0db, pour pas un rond. Par contre contrairement à ce que dit Sagem, qui dit décidément plein de bêtise t'es en surchauffe lapinou ??, il faut lui associer une bonne 1" : DE250 ou BMS4550, pour pouvoir faire une coupure à 1khz. Tu dépasses un chouille ton budget mais c'est pour la bonne cause.
- androuski
a oui je viens de le simuler dans un clos de 50 litres , on a presque un 50 hz -2
pour la compression une beyma cd10fe et preconiser pour une coupure a 1200 hz minimum en sono donc 1000 en hifi ne devrait pas poser de problème .
en plus elle est moins chère que la selenium ^^
- midriaze
- Inscription Forum: 26 Nov 2011 22:06
Sagem a écrit:ça reste du bas rendement tout mou, c'est pas le CDC
Autant pour moi, j'ai zappé pour le HR.
- frank512
- Inscription Forum: 03 Nov 2013 22:38
Sagem a écrit:Joaile a écrit:t'as enlevé des mots, du coup, on comprend pas à quoi se rapporte ta réplique...
Pardon, à la rigidité de la caisse et la taille des hps
J'avancerai que des 20 cm, qui descendent à 40 hz, bien chargés, dans une caisse bien rigide, de, disons 90 litres, peuvent délivrer des basses égales à des 38 dans un gros machin de 250 litres. La différence entre les deux, je crois, est l’admissibilité en puissance, le besoin de niveau !... dont on a pas besoin dans un environnement domestique...
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
C est toujours pareil et c est une question de compromis, tu veux un bon médium grave pas cher, ça descend pas, tu veux un médium grave qui descende et pas cher, il monte pas... Tu propose l alternative bon médium, je privilégie le grave, chacun des compromis, et perso si CA ne fait pas au moins du 50hz je n y touche même pas. Quand t auras fini de dire que je dis des bêtises, qui n en sont pas du tout, tu me trouveras un grave médium pas cher qui monte ET qui desćende à 92db sans faire de TL dspiy beringher machin chose mais juste avec un simple ampli... Pas le BC en tous cas... Et il n es plus fabriqué en plus. Et c est facile si t augmente le budget de tous les côté, la de250
Et un pav c est déjà 250e la paire...
- Sagem
Le 10CL51 est dispo pour 60€ chez prodance ; il amène le 50hz à -1 ou 2db dans 40 litres accordé vers 50hz, et ce sans aucune espèce de correction. Il est encore fabriqué mais mal distribué, c'est tout. Non mais, dès fois. C'est le st Véran qui te rend susceptible (le mot qui tue ) ou t'as eu des mots avec ton fermier ?
- androuski
Ah oui, le 50hz à -3db. Pas cher! Très bon toi prendre!!!
Des maux oui...
Des maux oui...
- Sagem
Le 10CL51 est toujours au catalogue, donc toujours produit il me semble !
Androuski qu'est-ce qui ne te plait pas chez la DT220 Ti ?
- Cobrasse
Comme TLHP le dis indisponible... je me disais...
- Sagem
il y a aussi le dayton pa255-8 qui donne un très bon résultat dans 50 a 60 litres meilleur que le 10cl51 .
d ailleurs je le garde en idée au chaud celui la ^^
- midriaze
Cobrasse a écrit:Le 10CL51 est toujours au catalogue, donc toujours produit il me semble !
Je préconise une coupure vers 1khz, ce que la DT220 Ti ne semble pas autoriser...
- androuski
La DE12 oui avec le H100
- Sagem
j ai marquer juste avant une beyma cd10fe peu être couper a 1000 hz sans soucis elle et a 60 euro sur tlhp , c est une concurrente directe de la de250 .
- midriaze
Et en plus j'en ai une à vendre à moitié prix, héhé
- androuski
