Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
C'est un Netgear WN3000
- Roman
- Inscription Forum: 15 Oct 2014 6:32
Donc cela doit marcher.
As-tu connecté ton répéteur au réseau wifi, soit en utilisant le WPS (bouton Push N Connect sur le routeur puis sur le répéteur) ou en te connectant avec ton PC en RJ45 sur le routeur et en tapant http://www.mywifiext.com dans son navigateur (c'est précisé quelque part je suppose dans le guide de connexion) ?
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Oui, j'ai fait tout ça déjà. Les leds sont allumées correctement. Le wifi fonctionne très bien sur le répéteur (mobile et ipad pas de problème). Je ne comprends pas.
- Roman
Rectificatif : en branchant mon PC sur le lan du répéteur je suis bien connecté au net, ça marche, mais pas sur mon ampli : message " Serveur error", j'ai pourtant bien choisi le mode DHCP. Si je dois le faire en manuel, quelles adresses ip dois-je inscrire ??? Merci. ![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- Roman
A ce stade je n'ai plus de piste.
Je ne pense pas qu'utiliser une IP fixe changerait grand chose.
Mais tu peux aller voir l'adresse utilisée par ton PC lorsqu'il se connecte en RJ-45 sur le répéteur.
Ou celle du Kenwood connecté directement au routeur.
L'ampli fonctionne connecté directement au routeur donc il récupère correctement son adresse IP et plus généralement tout ce dont il a besoin.
Par ailleurs le PC fonctionne connecté au port RJ-45 du répéteur ...
Donc normalement l'ampli devrait pouvoir aussi fonctionner.
Cela dit j'ai rencontré des appareils qui se connectaient à internet dans une certaine configuration et pas dans une autre, alors que d'autres y arrivaient dans tous les cas.
Sans trouver de solution.
D'autres que moi ont peut-être des pistes ?
Michel
Michel
Merci quand même.
J'ai tout essayé ! Je pense qu'il s'agit d'un problème avec l'ampli.
Y a-t-il des personnes qui ont un problème deconnexion avec le Pioneer VSX 924 ?
Je regrette mon achat !
Roman
Roman
- Roman
Tu peux éventuellement essayer une liaison CPL entre l'ampli et le routeur.
De toute manières l'un et l'autre ont besoin d'une prise électrique.
Michel
PS : je n'ai jamais rencontré de cas où une liaison filaire fonctionnait et pas le CPL
Michel
question con : tu tente de faire quoi avec ton ampli ? Lire les fichiers de ton PC ? Si c'est le cas tu as bien partagé ces fichiers afin qu'ils soient visibles via DLNA ? S'il n'y a pas de serveur DLNA en marche sur ton PC, ça pourrait expliquer le "server error" que tu vois...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Ta question est loin d'être con
Merci de répondre.
Normalement oui car j'utilise Jriver. Oui je veux lire des fichiers audios et videos de mon pc vers mon ampli via Gizmo sur ma tablette.
Je ne peux même pas accéder à la page web de mon ampli.
roman
roman
- Roman
y'a pas une option à déclencher sur jRiver pour avoir le serveur DLNA, ou alors c'est ouvert par défaut ? (je connais pas JRiver...).
Sans passer via JRiver tu peux déjà faire un test de base sur un petit dossier avec qq fichiers en les ajoutant à ta bibliothèque windows et en activant le partage. SI c'est bien un problème de serveur DLNA, ces fichiers devraient alors apparaitre quand tu navigues avec ton ampli (le nom de ton PC devant être le nom du serveur dispo)
- Mr Eric
Le problème c'est l'ampli je pense car il n'apparait nulle part. Je ne peux même pas accéder à sa page web. Problème de réglage ou de matos.....
- Roman
J'avais compris que tu arrivais à y accéder lorsque l'ampli était directement connecté au routeur ?
Michel
Michel
Bonjour Michel, oui en fait je me suis mal exprimé. J'ai la connexion internet quand je branche l'ampli directement sur le routeur wifi. Mais impossible dès que je le branche sur le répéteur, j'ai essayé tous les réglages. Rien. Je suis quand même rassuré, l'ampli fonctionne bien.
- Roman
Si tout fonctionnes comme tu le désires en connexion directe au routeur, tu peux essayer une connexion CPL entre le routeur et l'ampli.
Normalement, contrairement au WIFI elle devrait fonctionner.
Et plus rapidement que ne le permet le répéteur.
Michel
Michel
merci pour la réponse.
Mais pourquoi mon répéteur ne fonctionne pas ? Bizarre, même en DHCP !
EDIT : je rebondis sur ce que tu as proposé : en fait le Pioneer 924 n'a d'interface wifi, donc le CPL ne me servira à rien, non ?
Merci d'utiliser le bouton EDITER ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Roman
Retourner vers Stockage et Réseau
