Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
aide vers une grosse amélioration
Message » 17 Sep 2014 18:37
oui c est bien cela, le RX 820 a bien une fonction pré amp + ampli.
Je croyais que tu avais un pre+ un intégré pour les surround. Cela me paraissait étonnant, mais bon, n' ayant pas la science infuse, je me suis dit pourquoi pas... :mdr:
benji3110
Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Message » 18 Sep 2014 12:52
En effet, j'ai choisi mon intégré car il a des sorties pré-out pour toutes les voies (et/ou utilisation des canaux amplifiés).
Ok tu prévoie donc l' av 7005 et utiliser les sorties pré-out pour les frontales + SUB (désolé j'avais zappé l'étape pré-amp pur :thks: ).
Là 2 choix possible pour les surround :
Tu sort de l'av 7005 en HDMI puis entre l'onkyo encore HDMI. L'onkyo amplifie uniquement les SUR. Tu sort de l'onkyo En HDMI => VP.
Sinon tu sort de l'av 7005 en HDMI => VP. Tu utilise la sortie des SUR du 7005 et utilise l'entré analogique (TV/CD par exemple) enfin tu branche tes SUR sur la sortie puissance de l'onkyo des FRONT.
Perso, je pense dans ce contexte, que le moins casse gueule :ko: , c'est d'éliminer l'onkyo et de mettre un petit ampli puissance à la place. :wink:
Genre :
Faut demander à TiBouiBoui, lui il à utilisé çà
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 18 Sep 2014 14:00
hou que oui! ça fait usine a gaz,je laisse tomber :mdr:
soit je reste sur le 4 voies, soit les petits blocs dont tu parles...j' avais zieuté de ce coté, sur des moins puissants quand je voulais alimenter les pavillons séparément.
je vais chercher des infos la dessus :thks:
benji3110
Message » 10 Oct 2014 19:33
hello!
bon, depuis le 1 petit mois, il y a du nouveau...
déjà, les amplis sont commandés ( 2 ta 1400 et 1 TSA 4-700 )
Ensuite, les travaux de modification sont attaqués...J' ai du coup modifié le sens de projection...je suis dans la largeur finalement, car avec le mur absorbant, si je voulais me décoller du mur arrière, je perdais trop de recul... et en passant dans ce sens, j' ai pu faire un mur absorbant de près d un metre d épais. Je me tate a traiter 1/3 du plafond, mais bon, je pense que je vais voir ce que ça donne comme cela, et aviser ensuite.
voici une petite photo. J' ai commencer a fermer avec du molleton.
benji3110
Message » 10 Oct 2014 19:52
Tes enceintes seront t'elles découplées du sol et de l'ossature en bois ?
kbil69
Message » 10 Oct 2014 19:54
oui j' y mettrai des pointes de découplage si elles n en sont pas équipées. L ossature n est pas vissée au sol, mais siliconée. Je sais pas si ça changera grand chose...mais de toute manière, je pouvais pas visser, c est un plancher chauffant.
benji3110
Message » 10 Oct 2014 20:21
si tu trouves tes t.amps trop bruyant (c'est même sur ) j'ai modifié le mien et les 3 de mon bof complétement silencieux avec des silentwings.
muscle
Broker
Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Message » 10 Oct 2014 21:15
je pensais presque les déconnecter...je me dis que vu ce qu ils sont sensés sonoriser, une salle de 40 m2 sans ventilation ne doit pas trop craindre non ?
benji3110
Message » 10 Oct 2014 21:38
Hello benji :wink:
Quelles tailles font tes niches pour tes fronts 4673 ? Elles me paraissent peu hautes avec la taille du pavillon au dessus , non ?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 10 Oct 2014 21:49
salut Cedric! :wink: la 4673 fait 105 de haut non ? j' ai mis 107 cm.
benji3110
Message » 10 Oct 2014 21:55
Entre 105 et 106 cm quand le pavillon est juste posé sur la caisse je viens d aller mesurer ) , ça va être pile poil ... :wink:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 10 Oct 2014 21:57
Il faut que tu traites aussi ton 1/3 avant du plafond en absorbant :oldy:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 10 Oct 2014 22:12
parfait! c est avec les pointes de découplage ou sans ça ?
:cry: moi qui pensais éviter...j avais de jolies petites led incrustée dans le lambris... :roll:
sinon niveau mur latéraux...le coté gauche est en pierre, je me dis que ça peut faire la surface diffusante...mais par contre le coté droit c est du carreau brique...je pense que c est pas tip top ça...
benji3110
Message » 10 Oct 2014 22:24
Il n y a pas de pointes de découplage ...
Généralement , il est bon de traiter le 1/3 avant absorbant sur toutes les parois ...
Tu peux envisager de laisser les pierres diffuser en effet , même si sur un côté latéral , il est préférable d user d une diffusion " contrôlée " si on souhaite faire ce choix . Il est possible d inverser le ttt du côté opposé à la diffusion et donc de le faire absorbant ( solution avec alternance des effets absorbants / diffusants le long de parois parallèles )
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 10 Oct 2014 23:07
Ok...je vais réfléchir à tout ça... j'ai déjà 2 ou 3 idées... :wink:
Vivement que ça redevienne opérationnel! J ai trop hâte de me refaire une petite séance...ça commence à sérieusement me manquer!
benji3110
