oui c est bien cela, le RX 820 a bien une fonction pré amp + ampli.
Je croyais que tu avais un pre+ un intégré pour les surround. Cela me paraissait étonnant, mais bon, n' ayant pas la science infuse, je me suis dit pourquoi pas...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, Pif on ze net, porciprince, SYLEX et 44 invités
En effet, j'ai choisi mon intégré car il a des sorties pré-out pour toutes les voies (et/ou utilisation des canaux amplifiés).
Ok tu prévoie donc l' av 7005 et utiliser les sorties pré-out pour les frontales + SUB (désolé j'avais zappé l'étape pré-amp pur ).
Là 2 choix possible pour les surround :
Tu sort de l'av 7005 en HDMI puis entre l'onkyo encore HDMI. L'onkyo amplifie uniquement les SUR. Tu sort de l'onkyo En HDMI => VP.
Sinon tu sort de l'av 7005 en HDMI => VP. Tu utilise la sortie des SUR du 7005 et utilise l'entré analogique (TV/CD par exemple) enfin tu branche tes SUR sur la sortie puissance de l'onkyo des FRONT.
Perso, je pense dans ce contexte, que le moins casse gueule , c'est d'éliminer l'onkyo et de mettre un petit ampli puissance à la place.
Genre :
Faut demander à TiBouiBoui, lui il à utilisé çà
Genre :
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
hou que oui! ça fait usine a gaz,je laisse tomber
soit je reste sur le 4 voies, soit les petits blocs dont tu parles...j' avais zieuté de ce coté, sur des moins puissants quand je voulais alimenter les pavillons séparément.
je vais chercher des infos la dessus
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
hello!
bon, depuis le 1 petit mois, il y a du nouveau...
déjà, les amplis sont commandés ( 2 ta 1400 et 1 TSA 4-700 )
Ensuite, les travaux de modification sont attaqués...J' ai du coup modifié le sens de projection...je suis dans la largeur finalement, car avec le mur absorbant, si je voulais me décoller du mur arrière, je perdais trop de recul... et en passant dans ce sens, j' ai pu faire un mur absorbant de près d un metre d épais. Je me tate a traiter 1/3 du plafond, mais bon, je pense que je vais voir ce que ça donne comme cela, et aviser ensuite.
voici une petite photo. J' ai commencer a fermer avec du molleton.
- benji3110
Tes enceintes seront t'elles découplées du sol et de l'ossature en bois ?
- kbil69
oui j' y mettrai des pointes de découplage si elles n en sont pas équipées. L ossature n est pas vissée au sol, mais siliconée. Je sais pas si ça changera grand chose...mais de toute manière, je pouvais pas visser, c est un plancher chauffant.
- benji3110
si tu trouves tes t.amps trop bruyant (c'est même sur ) j'ai modifié le mien et les 3 de mon bof complétement silencieux avec des silentwings.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
je pensais presque les déconnecter...je me dis que vu ce qu ils sont sensés sonoriser, une salle de 40 m2 sans ventilation ne doit pas trop craindre non ?
- benji3110
Hello benji
Quelles tailles font tes niches pour tes fronts 4673 ? Elles me paraissent peu hautes avec la taille du pavillon au dessus , non ?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
salut Cedric! la 4673 fait 105 de haut non ? j' ai mis 107 cm.
- benji3110
Entre 105 et 106 cm quand le pavillon est juste posé sur la caisse je viens d aller mesurer ) , ça va être pile poil ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Il faut que tu traites aussi ton 1/3 avant du plafond en absorbant
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
parfait! c est avec les pointes de découplage ou sans ça ?
sinon niveau mur latéraux...le coté gauche est en pierre, je me dis que ça peut faire la surface diffusante...mais par contre le coté droit c est du carreau brique...je pense que c est pas tip top ça...
:cry: moi qui pensais éviter...j avais de jolies petites led incrustée dans le lambris...Il faut que tu traites aussi ton 1/3 avant du plafond en absorbant
- benji3110
Il n y a pas de pointes de découplage ...
Généralement , il est bon de traiter le 1/3 avant absorbant sur toutes les parois ...
Tu peux envisager de laisser les pierres diffuser en effet , même si sur un côté latéral , il est préférable d user d une diffusion " contrôlée " si on souhaite faire ce choix . Il est possible d inverser le ttt du côté opposé à la diffusion et donc de le faire absorbant ( solution avec alternance des effets absorbants / diffusants le long de parois parallèles )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ok...je vais réfléchir à tout ça... j'ai déjà 2 ou 3 idées...
Vivement que ça redevienne opérationnel! J ai trop hâte de me refaire une petite séance...ça commence à sérieusement me manquer!
- benji3110
