Bonjour Abdici, bonjour à tous,
à ma connaissance, les tubes Sovtek, Electro-Harmonix et "réissue" (d'anciennes marques réputées dont le nom a été racheté) sortent de la même usine russe de Saratov qui appartient à New Sensor.
Après tri, les tubes les meilleurs aux mesures sont vendus sous une marque "réissue" : Genalex Gold Lion "réissue" par exemple pour les KT88 (qui sont parfaitement interchangeables avec les 6550, et généralement considérés comme supérieurs à l'écoute, à qualité de fabrication égale, bien-sûr).
En deuxième position arrivent les tubes vendus sous la marque Electro-Harmonix. Cependant ARC achète ses tubes directement à l'usine et les trie pour un ampli donné en fonction du point de fonctionnement choisi (Tension plaque, polarisation grille pour obtenir le courant cathodique désiré). On est sûr du résultat, mais le prix est proportionnel au rebut.
Les tubes Sovtek viennent après, et AMHA sont plus destinés à des amplis guitare qu'à des ARC! Même triés par un revendeur, ils sont issus des tubes les moins bons au tri usine.
Quant aux KT88/6550 SED (les vrais Svetlana, "C-Logo", usine de St Petersbourg), qui équipaient autrefois les ARC, on les oublie! La production a cessé et la fiabilité des dernières productions était catastrophique!
Une caractéristique très importante est le courant de grille-écran Ig2 qui est représentatif de la qualité de fabrication du tube (alignement des grilles G1 (commande) et G2 (écran)). Il doit être
aussi bas que possible sous peine d'augmentation de la distorsion H3 du tube. Par exemple, pour le VS110, ARC spécifie un Ig2 d'environ 7 mA (685 mV aux bornes d'une résistance de 100 ohms).
Personnellement, j'ai donc demandé ( à BTB, en Allemagne, mais il y a aussi de bons revendeurs en France) un appariement de mes KT88 (Genalex GL "réissue") dans les conditions réelles de fonctionnement de mon VS 110, avec un courant Ig2<7 mA et je suis très satisfait du résultat.
Cordialement,
François
PS : Quand tu changeras tes tubes, n'oublie pas de ramener au minimum le courant cathodique, anciens tubes en place. Sinon, des tubes neufs débitant plus, tu pourrais les abimer. En pratique, il s'agit de ramener la tension de "bias" de 65 à 40 mV par exemple. Après changement des tubes (et 30 minutes d'attente pour stabilisation), tu verras que celle-ci est remontée d'un dizaine de mV, fonction de l'usure des anciens tubes. Il restera alors à régler tous les bias à la valeur spécifiée, en procédant par étapes (on règle tous les bias à 55mV, sans se presser, en laissant le temps au tube de trouver son équilibre, puis 60, puis 63, puis on fignole à 65 (c'est un exemple). On contrôle la stabilité du réglage le lendemain, voire au bout d'une semaine, et après on n'y touche plus pendant un an ( ne surtout pas bidouiller le bias tous les 4 matins, au pire prendre plutôt un xanax
