j 'ai ce pied ,le déport est d'environ 80cm
http://www.thomann.de/fr/millenium_ms2005_mic_stand.htm
tu en auras pour autant de pied que de port
si tu veux je te le prête
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FatherJacK25, PETOIN Dominique, Sagem, tracerbox et 46 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
- jop
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
Tabouret Ikea on a tous le même, il manque des plinthes, tres tres beau parquet, et trop de niveau à 700-1khz, faut un peu plus aligner sur le 200hz ta bsc.
- Sagem
Il faut effectivement fenêtrer à 4ms ici. Ca ressemble à quoi une fois bien fenêtré ?
Tu as mesuré l'écart des centres émissifs ? Voir si ce coax est aligné ou non ?
Tu ne devrais pas compenser le creux dans l'aigu du tweeter, c'est un effet de diffraction à la jonction du cône et on voit bien que le hors axe est plus joli, tu te retrouves même hors axe avec plus de niveau que dans l'axe ici c'est typique, il ne faut donc pas corriger ou peu.
- Kro
Comme l'écoute se fera à 60-80cm,le hors axe n'a pas d'importance,c'est le champ direct.
ça se rapproche d'une écoute au casque.
correction oblige.
correction oblige.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
thierry38efd a écrit:Comme l'écoute se fera à 60-80cm,le hors axe n'a pas d'importance,c'est le champ direct.
correction oblige.
On est d'accord. Je n'ai pas tout à fait voulu dire qu'il ne fallait pas corriger car hors axe c'est mieux.
Je voulais dire que le fait que le hors axe soit comme ça est en faveur d'un effet de diffraction qu'il n'est pas toujours pertinent de corriger ou avec précautions.
- Kro
jop a écrit:j 'ai ce pied ,le déport est d'environ 80cm
J'ai du tube IRL (gaine électrique) qui traine dans le sous-sol, je vais tester avec.
Après, un tube ou un bout de bois rigide et des élastiques et ça marche pareil
Mais je note pour le prêt
Sagem a écrit:Tabouret Ikea on a tous le même, il manque des plinthes, tres tres beau parquet, et trop de niveau à 700-1khz, faut un peu plus aligner sur le 200hz ta bsc.
J'aime beaucoup cette phrase
L'idée de thierry38efd est sympa, sauf que, comme je dois appliquer un gain de -6dB à -7dB entre je vais inversé ...
- Low Shelf -6dB vers 7200Hz
- EQ à 9200Hz -3dB
Ça fera déjà le gros du taff avant de peaufiner spécifiquement et ça mettra presque au niveau pour le niveau global.
Pour l’alignement, pas encore étudié les phases ... pas encore tout compris
Je vais déjà finir la mise à niveau, après j'irais plus loin avec le filtrage et ensuite l'alignement ...
En tout cas, merci pour tout les conseils et les exemples
Sinon, Kro, en vert c'est 5ms et en rouge 4ms
D.
- Dagda
Salut les mesureux
La perche micro est presque finit.
Un bout de tube IRL 25mm, une chute de tuyau de cuivre (10/12) pour faire un conduit interne et renforcer la chose, une fiche XLR, de la gaine thermo un peu de résine époxy qui trainait là, de la colle à chaud ...
- La partie souple (caoutchouc qui tien le câble) de la fiche XLR rentre dans le tuyau de cuivre
- La partie vissée rentre en force dans le tube IRL qui a pris un coup de décapeur thermique pour ramollir
- Gaine thermo sur le cuivre / caoutchouc
- Gaine thermo sur l'IRL / partie vissée
- Remplissage de l'espace entre le cuivre et l'IRL par ce la résine époxy, sauf qu'elle est vieille et qu'elle à sécher trop vite pour aller jusqu'au fond (ver le connecteur)
- Trous de 6mm dans l'IRL coté connecteur pour remplissage de colle à chaud.
J'en suis là, il faut que je teste le maintient du micro au bout quand tout est en porte à faux.
D.
D.
- Dagda
Ca sent le krash de micro sur le plancher ça
- androuski
pfffff !!!
Ignare, vous ne comprenez rien à mon art
Je prévois une séance de tests en vibration - secouage - tapotage - ...
D.
D.
- Dagda
Ce n'est point tombé !!!
Il faut juste un contre-poids quand on dépasse les 60 - 70 cm mais tout reste aligné et le micro ne tombe pas.
Les trous, c'est tout à fait normal, ils ont été là pour remplir de colle à chaud
C'est pas des plus esthétique, mais ça ne m'a rien couté
D.
D.
- Dagda
Nickel
- androuski
Y'apluka recommencer ...
Surtout que j'ai refait un câble long XLR / RCA, ça sera plus simple pour faire les mesures
Dimanche peut être ...
D'ailleurs, voici ma pièce principale (ce ne sont pas ces meubles par contre)
Les premières mesures ont été faites vers la baie vitrée (voir les photos plus haut) mais comme j'ai une partie "cathédrale" sur presque 4ml.
J'imagine que pour éviter les réflexions du plafond, c'est l'endroit idéal ?
Sinon, sur le reste, j'ai 2m60 environ.
D.
D.
- Dagda
Il faut tenir compte du plafond mais aussi du sol et des murs.
Si tu es (je dis une betise) à 50cm du sol, que tu ais 2m sous plafond ou 4m ne change rien au fait que ta première reflexion sera le sol.
- Kro
Kro a écrit:Si tu es (je dis une betise) à 50cm du sol, que tu ais 2m sous plafond ou 4m ne change rien au fait que ta première reflexion sera le sol.
Ah bah oui, suis con ...
- Dagda
Mais par contre ça te permet de mettre l'enceinte à 1,5m du sol sans pour autant que la première réflexion vienne du plafond.
- Nimaj44
