Salut!
Tout d'abord la mauvaise nouvelle: je n'ai pas installé l'abat jour
J'en ai bien acheté un chez Ikea, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le monter...
Sinon pour répondre à tes questions sur ce qu'il faut prévoir comme cables:
1) Au niveau du VP
- une prise électrique
- une gaine qui va vers ton ampli HC et qui contiendra un cable HDMi. Attention, essaie de limiter la longueur de cable nécessaire (j'ai 14m de gaine ce qui me force à utiliser un cable de 20m de long > c'est limite limite!)
- tu peux surdimensionner (en diamètre) cette même gaine afin de pouvoir un jour y passer autre chose, comme un cable YUV ou réseau local, mais a priori c'est inutile (tout passe par ton ampli HC)
2) au niveau de l'écran de projection
- si tu prévois un écran électrique n'oublies pas de mettre une prise de courant à proximité!
3) au niveau du rack (ou équivalent) des électroniques
- mon conseil principal: n'hésites pas à demander à ton électricien de te mettre BEAUCOUP de prises de courant! Et quand je dis beaucoup je veux dire VRAIMENT BEAUCOUP! Sinon tu te retrouveras obligé de devoir utiliser des multiprises qui prennent de la place et finalement coutent quasi aussi cher que les prises dans le mur...
- pour te donner un exemple, au niveau de mes électroniques j'ai eu besoin (au maximum) d'alimenter en courant: 5 enceintes actives + 1 ampli HC + 1 box TV + 1 lecteur BD + 1 console + 1 relais BT + 1 TV + 1 caisson de graves + 1 Antimode + l'écran électrique + 1 guirlande LED = 15 prises de courant
4) Au niveau des murs
- si tu prévois d'installer des surrounds, voir des surrounds back, prévois l'installation de gaines qui vont de ton ampli HC jusqu'aux endroits où positionner les enceintes surround, afin d'éviter les fils sur les murs!
- pour rappel: les surrounds se positionnent sur les murs latéraux, entre 90° et 110° (donc entre directement sur les côté des spectateurs et légèrement en arrière) par rapport à la centrale, et au dessus de la tête des spectateurs (dans un salon tu peux les mettre presque en haut, en les faisant "pointer" vers un point virtuel à 50/60 cm au dessus de la tête des spectateurs).
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Petit meuble/caisson pour vidéoprojecteur au plafond
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
salut le morg,
oui ton post est intéressent tu en es ou ??
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
je ne vais pas incruster le post de morg , mais je devrais aussi faire construire dans les prochains mois ...enfin!, je prévois une électronique déportée comme fredao, je voulais prévoir au moins 3 prises à cette endroit mais apparemment ça va faire un peu juste , sachant que je vais passer aussi tous les câbles hp dans le placo et que tout va arriver au même endroit ....risque d avoir du monde au même endroit du cou........mais je n'en suis pas encore là.
- nelsy04
Bugbuster a écrit:Bonjour,
Juste un petit commentaire à propos de la ventilation d'un boitier de VP ... Il faut toujours être prudent quand on se retrouve avec 2 ventilos : celui du VP et celui de l'extracteur. Car lorsque les deux fonctionnent, ils peuvent créer des interférences dans les flux d'airs produits et finalement moins bien fonctionner qu'avec un seul.
Je pense qu'on peut très bien se contenter du ventilateur intégré, quitte à le faire souffler un peu plus fort (option qu'on trouve dans les menus). Il suffit alors de réaliser un conduit de sortie amorti acoustiquement pour l'entendre un minimum. C'est ce que j'ai réalisé pour un Pana PTAE500, et ça marche très bien. De plus, ça coûte moins cher (pas d'alim, pas de ventilo à ajouter) et ça prend moins de place. L'idée était la suivante :
Et une fois réalisé :
Dans mon cas, je n'ai même pas eu à changer la vitesse du ventilo. En revanche, j'ai découpé une fenêtre au niveau des voyants du projecteur et, lors des premières séances, je suivais de près la LED qui indique une surchauffe de l'appareil ...
Salut Bugbuster,
Depuis que tu as mis en place ce caisson et ce système d'aération as-tu eu besoin de faire des ajustements ? as-tu réussit à réduire sensiblement le bruit ?
Je souhaitais initialement faire un peut comme toi le caisson... mais à l'idée de l'isolé autant j'avais quelques doutes ...
merci pour tes réponses
- fredxiaolu
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 18:13
Bonjour fredxiaolu,
J'ai effectivement apporté 2 correctifs à ma boite, pour encore réduire le bruit de l'appereil : une façade avec une découpe vitrée et l'entrée d'air par le haut avec un déflecteur au lieu du coté. Et puis un coup de peinture noire pour la finition, mais là aucun effet sur le bruit
On voit bien les modifs sur cette photo avant peinture :
et une fois le travail fini ...
Je ne regrette pas ces corrections, et aucun problème de refroidissement ! Pas besoin de rajouter de ventilo extérieur.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Merci pour ton retour et ces images complémentaires....
je vais donc me lancer ton "petit meuble" pour mon VP ....
- fredxiaolu
Good! N'hésite pas à partager les plans avant de sortir la scie sauteuse ...
Il faut par exemple bien penser à permettre une sortie facile du projecteur, pour nettoyer le filtre de temps en temps.
Dans mon cas, la façade n'est pas collée, elle tient juste par pression. Et le projecteur sort par l'avant.
pas de soucis....réflexion en cours....
je réfléchis justement à un système en deux partie : une fixée au plafond et l'autre venant fermer sous le vidéoprojecteur sachant que j'ai déjà un support vosgel
- fredxiaolu
Ho t'es chier t’aurais pu faire un trompe l’œil pour imité la poutre marron et le lambris blanc cassé Hoooo
- Gandalflux
Je me suis longtemps demandé quelle finition apporter à ma hush box ... Est-ce que je la laisse en bois brut, est-ce que je la vernis ou lui donne un coup de peinture ? Et puis j'ai utilisé un aérosol noir mat pendant que je finalisais la boite ... J'étais chaud, alors j'ai continué dans la lancée ! Mais j'avoue ne pas avoir eu l'idée de la peindre en blanc mat, avec les lignes du lambris ...
Ho c'est rien un coup de peinture le jour ou ça te dis c'est rapidement exécuté
- Gandalflux
Mince ... Ma boite peinte en noir est-elle si moche ?
J'ai 2/3 réunions aujourd'hui, ça va me permettre d'y réfléchir, je vous tiens au courant de ma décision
Bay disont .. que .... non ....
non .. non .. pas moche ...
Heu .....
Comment dire .....
ça jure un peu ...
Non mais t'inquiète tu sais ce que l'on dis hein L’égout et les Odeurs
- Gandalflux
Bugbuster a écrit:Mince ... Ma boite peinte en noir est-elle si moche ?
Franchement, c'est pas moche, mais c’est pas beau non plus... C'est surtout que c'est pas encore au top coté camouflage.
Comme ninja, t'est pas encore au niveau des meilleurs.
Un coup de bombe blanche et ça serait déjà nettement plus discret! (sans forcement se faire chier avec du trompe l’œil)
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Vous connaissez la différence entre ma hush box et Mickael Jackson ? ...
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP |
